Autor Thema: BDKM Buderus gateway zeigt die Rücklauftemperatur nicht mehr an  (Gelesen 345 mal)
Offline Mnl
  • New Member
  • Es ist Alles eine Frage der Einstellung
ich habe seit 6-7 Wochen das BDKM-Modul in Betrieb. Es funktionierte bislang prima.
Seit gestern kommt allerdings die Rücklauftemperatur nicht mehr über das Gateway.
Alle anderen Werte sind o.K. und werden regelmäßig aktualisiert.
Die Rücklauftemperatur wird auch im RC310 (Bedienteil der Heizung) richtig angezeigt.
get B_Gateway ReturnTemp liefert eine leere Datenausgabe;
genau wie
get B_Gateway /system/sensors/temperatures/return
ReturnTemp wird auch nicht als Reading angezeigt.
Auch die zusätzliche Zeile in den Attributes hat nix geholfen.
mit "verbose=5" wird folgendes angezeigt:
2021.12.04 18:13:54 5: B_Gateway reading /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
2021.12.04 18:13:54 5: B_Gateway async GET http://192.168.178.53/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
2021.12.04 18:13:54 5: B_Gateway HTTP done /system/sensors/temperatures/outdoor_t1,HTTP/1.0 200 The request has succeededContent-Type: application/json
2021.12.04 18:13:54 4: B_Gateway deocded 173 bytes HTTP data: {"id":"/system/sensors/temperatures/outdoor_t1","type":"floatValue","writeable":0,"recordable":1,"value":7.1,"unitOfMeasure":"C","state":[{"open":-3276.8},{"short":3276.7}]}
2021.12.04 18:13:54 5: B_Gateway reading /system/sensors/temperatures/return
2021.12.04 18:13:54 5: B_Gateway async GET http://192.168.178.53/system/sensors/temperatures/return
2021.12.04 18:13:54 5: B_Gateway HTTP done /system/sensors/temperatures/return,HTTP/1.0 404 Not Found
2021.12.04 18:13:54 5: B_Gateway reading /system/sensors/temperatures/supply_t1
2021.12.04 18:13:54 5: B_Gateway async GET http://192.168.178.53/system/sensors/temperatures/supply_t1
2021.12.04 18:13:54 5: B_Gateway HTTP done /system/sensors/temperatures/supply_t1,HTTP/1.0 200 The request has succeededContent-Type: application/json
2021.12.04 18:13:54 4: B_Gateway deocded 173 bytes HTTP data: {"id":"/system/sensors/temperatures/supply_t1","type":"floatValue","writeable":0,"recordable":0,"value":46.9,"unitOfMeasure":"C","state":[{"open":-3276.8},{"short":3276.7}]}
2021.12.04 18:13:54 5: B_Gateway reading /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
2021.12.04 18:13:54 5: B_Gateway async GET http://192.168.178.53/system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
2021.12.04 18:13:55 5: B_Gateway HTTP done /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint,HTTP/1.0 200 The request has succeededContent-Type: application/json
2021.12.04 18:13:55 4: B_Gateway deocded 138 bytes HTTP data: {"id":"/system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint","type":"floatValue","writeable":0,"recordable":0,"value":46.0,"unitOfMeasure":"C"}
Ich bin mit meinen bescheidenen Mitteln nicht weitergekommen ...
Hat jemand eine Idee, wo ich noch hingucken könnte ??
« Letzte Änderung: 04 Dezember 2021, 18:21:46 von Mnl »
CUL433, CUL868, JeeLink, Somfy, IT, GT-WT-01, GT-WT-02, Lacrosse, CUL_WS, Bravia, FritzBox, FritzDect, 1-wire, MQTT, BDKM, EnOcean, RFXTRX
Offline arnoaugustin
Antw:BDKM Buderus gateway zeigt die Rücklauftemperatur nicht mehr an
« Antwort #1 am: 04 Dezember 2021, 20:15:03 »
Hast du evtl. ein Softwareupdate aufs Gateway gekriegt?
Falls ja gibt es die Daten evtl. nicht mehr.
Ansonsten mal ein
get B_Gateway INFO
ausführen und gucken was für Werte überhaupt noch geliefert werden.
Offline Mnl
  • New Member
« Antwort #2 am: 04 Dezember 2021, 20:35:12 »
ich hatte die Daten ja vorher gesehen; diese wurden kontinuierlich geliefert.
Jetzt eben nicht mehr.
Im "Info" sind die Werte leer (siehe Bild).
In der Bedieneinheit RC310 wird die Rücklauftemperatur richtig angezeigt.
Offline Mnl
  • New Member
« Antwort #3 am: 04 Dezember 2021, 20:36:10 »
Ein Software-Update habe ich nicht gekriegt..
aber Die Anlage wurde zwischendurch ein- und wieder eingeschaltet !
Nach dem Wiedereinschalten, war die Rücklauftemperatur nicht mehr verfügbar !
« Letzte Änderung: 04 Dezember 2021, 20:53:46 von Mnl »
Offline Mnl
  • New Member
« Antwort #4 am: 06 Dezember 2021, 21:05:04 »
Wird das Software-Update möglicherweise automatisch von Bosch eingespielt ??
Dann würde ich das Verhalten verstehen...
