IP Adresse von MQTT Gerät ermitteln + dyn. setList widgets
Begonnen von DeeSPe, 02 Dezember 2021, 15:48:02
TomLee
Reicht nur die neue SetExtensions.pm
File             Rev   Last Change
SetExtensions.pm 25286 2021-12-03 10:16:56Z rudolfkoenig
oder gibts da noch irgendwelche andere Abhängigkeiten ?
bei mir steht genauso wie damals mit den ersten Versuchen {my im Auswahlfeld.
setstate MQTT2_sonos_Bridge 2021-05-19 13:10:17 favRadios 011.FM-NonStop60s,DASDING,SWR4 Rheinland-Pfalz,PsyRadioChillout,COSMO Chillout
playFav:{my $r= ReadingsVal('MQTT2_sonos_Bridge','favRadios','RPR1');return $r;} {use JSON;use HTML::Entities;use Encode qw(encode decode);my $enc = 'UTF8';my $uri='';my $search=(split(' ', $EVENT,2))[1];$search=~s/[\/()]/./g;my $dev = (devspec2array('model=sonos2mqtt_bridge'))[0];my $read='Favorites';my $decoded = decode_json(ReadingsVal($dev,$read,''));my @arr=@{$decoded->{'Result'}};foreach (@arr) {if (encode($enc, decode_entities($_->{'Title'}))=~/$search/i){$uri = $_->{'TrackUri'} }};fhem("set $NAME playUri $uri") if ($uri ne '')}
DeeSPe
Zitat von: DeeSPe am 03 Dezember 2021, 12:51:18Dass kein Leerzeichen im Perl sein darf ist klar.
Also bleibt nur dort eine Funktion aufzurufen oder aber den Code versuchen ohne Leerzeichen hinzubekommen.
Dan
TomLee
#17
Tatsache, nur die Angabe mit ReadingsVal tuts auch. Danke.
playFav:{ReadingsVal('MQTT2_sonos_Bridge','favRadios','RPR1')} {use JSON;use HTML::Entities;use Encode qw(encode decode);my $enc = 'UTF8';my $uri='';my $search=(split(' ', $EVENT,2))[1];$search=~s/[\/()]/./g;my $dev = (devspec2array('model=sonos2mqtt_bridge'))[0];my $read='Favorites';my $decoded = decode_json(ReadingsVal($dev,$read,''));my @arr=@{$decoded->{'Result'}};foreach (@arr) {if (encode($enc, decode_entities($_->{'Title'}))=~/$search/i){$uri = $_->{'TrackUri'} }};fhem("set $NAME playUri $uri") if ($uri ne '')}
Sehr Cool.
TomLee
Wenn das wieder ausgebaut werden sollte kündige ich FHEM  ;D
TomLee
Wir bzw. ich zumindest, hatte(n) in dem select-Widget für die Anzeige der Radiostationsnamen mit zwei Wörtern bisher einen Punkt verwendet, wegen der Leerzeichen.
Wäre es möglich das Widget zu veranlassen auch auf Werte in einem passenden Reading zu "matchen" die ein Leerzeichen an der Stelle des Punktes beinhalten.
Ich hätte in dem Widget gerne  immer den aktuellen eingestellten Sender stehen.
Beispiel:
im Widget steht SWR4.Rheinland-Pfalz, im Reading mit selben Namen wie settername steht SWR4 Rheinland-Pfalz, trotzdem soll automatisch SWR4.Rheinland-Pfalz in der Auswahlliste stehen.
rudolfkoenig
TomLee
#21
Das du mich verstehst  ::) :) 8) und gleich noch eine Lösung bereitstellen möchtest, vielen Dank dafür.
Es klappt aber nicht, um bei dem Beispiel mit SWR4 zu bleiben, im playFav-Widget wird SWR4.Rheinland-Pfalz gewählt, im Reading playFav (jsonMap enqueuedMetadata_Title:playFav) kommt SWR4 Rheinland-Pfalz zurück, wenn ich FHEMWEB aktualisiere ist die Auswahlliste nicht mehr "vorbelegt", ich weiß nicht was ich jetzt zusätzlich noch an Infos liefern könnte.
Mit Radiostationsnamen die keine Leerzeichen im setter und der Antwort im Reading haben/benötigen, das ist bspw. bei DASDING so steht im setter DASDING und im Reading playFav kommt auch DASDING zurück, ist das Verhalten normal, aktualisiere ich FHEMWEB steht weiterhin DASDING in der Auswahliste.
rudolfkoenig
Ich habe mit SWR4 Problem, siehe Anhang.
Womoeglich enthaelt das Reading nicht nur Leerzeichen.
Kannst Du mir die "Raw definition" zeigen?
TomLee
defmod MQTT2_sonos_Bridge MQTT2_DEVICE mqttjs_a4b34a1c
attr MQTT2_sonos_Bridge IODev MQTT2_Server
attr MQTT2_sonos_Bridge bridgeRegexp sonos/(RINCON_[A-Z0-9]+)[:/].* "$1"
attr MQTT2_sonos_Bridge devStateIcon 0:10px-kreis-rot 1:10px-kreis-gelb 2:10px-kreis-gruen
attr MQTT2_sonos_Bridge devicetopic sonos
attr MQTT2_sonos_Bridge getList Favorites:noArg Favorites {sonos2mqtt($NAME,$EVENT)}\
Reply:Favorites,Radios,Playlists Reply {sonos2mqtt($NAME,$EVENT)}
attr MQTT2_sonos_Bridge group MQTT2_Bridges
attr MQTT2_sonos_Bridge icon mqtt_bridge_2
attr MQTT2_sonos_Bridge model sonos2mqtt_bridge
attr MQTT2_sonos_Bridge readingList homeassistant/music_player/RINCON_([0-9A-Z]+)/sonos/config:.* { $TOPIC =~ m,(RINCON_[0-9A-Z]+),;; { "config_$1"=>$EVENT }}\
sonos/RINCON_([0-9A-Z]+)/Favorites:.* Favorites\
sonos/RINCON_([0-9A-Z]+)/Reply:.* Reply\
sonos/connected:.* connected\
sonos/status/[^/]+/avtransport:.* {}\
sonos/status/[^/]+/renderingcontrol:.* {}
attr MQTT2_sonos_Bridge room MQTT2_DEVICE,Media
attr MQTT2_sonos_Bridge setList CheckSubscription:noArg $DEVICETOPIC/cmd/check-subscriptions\
PauseAll:noArg $DEVICETOPIC/cmd/pauseall\
announcementall:textField {sonos2mqtt($NAME,$EVENT)}\
notifyall:textField {sonos2mqtt($NAME,$EVENT)}
attr MQTT2_sonos_Bridge stateFormat connected
attr MQTT2_sonos_Bridge userReadings favlist:Favorites.* {sonos2mqtt_ur($name,'favlist')},\
grouplist:Favorites.* {sonos2mqtt_ur($name,'grouplist')}
setstate MQTT2_sonos_Bridge 0
setstate MQTT2_sonos_Bridge 2021-12-03 16:16:52 Favorites {"Result":[{"AlbumArtUri":"http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s296020q.png","Title":"011.FM-NonStop60s","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/26","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s296020?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-sonosapi-stream:*:*:*"},{"AlbumArtUri":"http://dtu8ldmaopof3.cloudfront.net/i/https:%2F%2Fderpimagecache.s3.amazonaws.com%2Fimage%2F475_288x162_2020-01-22-10-30-00-920.png_180.jpg","Title":"1A Deutsche Hits","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/41","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-sonosapi-stream:rpde_svc_475?sid=232&flags=32&sn=4","ProtocolInfo":"x-sonosapi-stream:*:*:*"},{"Title":"1LIVE diggi (Top 40/Pop)","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/49","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s45087?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"AlbumArtUri":"http://dtu8ldmaopof3.cloudfront.net/i/https:%2F%2Fderpimagecache.s3.amazonaws.com%2Fimage%2F21_288x162_2018-12-18-16-03-52-837.png_180.jpg","Title":"ANTENNE THÜRINGEN","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/50","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-sonosapi-stream:rpde_svc_21?sid=232&flags=32&sn=4","ProtocolInfo":"x-sonosapi-stream:*:*:*"},{"AlbumArtUri":"http://dtu8ldmaopof3.cloudfront.net/i/https:%2F%2Fderpimagecache.s3.amazonaws.com%2Fimage%2F1944_288x162_2019-02-12-13-40-09-357.png_640.jpg","Title":"COSMO Chillout","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/30","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-sonosapi-stream:rpde_svc_1944?sid=232&flags=32&sn=4","ProtocolInfo":"x-sonosapi-stream:*:*:*"},{"AlbumArtUri":"http://cdn-profiles.tunein.com/s20295/images/logoq.png","Title":"DASDING 92.5 (Euro-Hits)","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/34","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s76488?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-sonosapi-stream:*:*:*"},{"AlbumArtUri":"http://cdn-profiles.tunein.com/s84548/images/logoq.jpg","Title":"die neue welle 101.8 (Rock)","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/39","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s84548?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-sonosapi-stream:*:*:*"},{"AlbumArtUri":"http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s65628q.png","Title":"FM نجوم 100.6 (Arabisch)","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/29","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s65628?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-sonosapi-stream:*:*:*"},{"Title":"Hitradio Ö3 99.9 (Österreichisch)","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/37","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s8007?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"Hörbücher","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/32","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-rincon-playlist:RINCON_000E58F7F67C01400#S://192.168.188.26/OwnMusic/Hörbücher","ProtocolInfo":"x-rincon-playlist:*:*:*"},{"AlbumArtUri":"http://cdn-profiles.tunein.com/s228737/images/logoq.png?t=154228","Title":"NDR 2","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/43","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s228737?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-sonosapi-stream:*:*:*"},{"AlbumArtUri":"http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s97066q.png","Title":"PsyRadioChillout","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/15","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s97066?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-sonosapi-stream:*:*:*"},{"Title":"SWR4 Baden-Württemberg","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/48","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s20293?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"SWR4 Rheinland-Pfalz","UpnpClass":"object.itemobject.item.sonos-favorite","ItemId":"FV:2/47","ParentId":"FV:2","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s1563?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"}],"NumberReturned":14,"TotalMatches":14,"UpdateID":1}
setstate MQTT2_sonos_Bridge 2021-12-04 14:00:00 IODev MQTT2_Server
setstate MQTT2_sonos_Bridge 2021-12-04 14:19:20 Radios {"Result":[{"Title":"011.FM - Non Stop 60s","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/27","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s296020?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"1LIVE diggi (Top 40/Pop)","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/35","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s45087?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"DASDING 92.5 (Euro-Hits)","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/33","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s76488?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"die neue welle 101.8 (Rock)","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/40","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s84548?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"Hitradio Ö3 99.9 (Österreichisch)","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/36","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s8007?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"NDR 2","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/46","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s228737?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"Nota Masria (Gemeinden)","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/23","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s290159?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"PsyRadio Chillout","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/25","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s97066?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"Radio Regenbogen","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/3","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s272334?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"SWR4 Baden-Württemberg","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/5","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s20293?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"SWR4 Rheinland-Pfalz","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/1","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s1563?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"}],"NumberReturned":11,"TotalMatches":11,"UpdateID":1}
setstate MQTT2_sonos_Bridge 2021-12-04 14:19:20 Reply {"Result":[{"Title":"011.FM - Non Stop 60s","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/27","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s296020?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"1LIVE diggi (Top 40/Pop)","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/35","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s45087?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"DASDING 92.5 (Euro-Hits)","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/33","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s76488?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"die neue welle 101.8 (Rock)","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/40","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s84548?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"Hitradio Ö3 99.9 (Österreichisch)","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/36","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s8007?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"NDR 2","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/46","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s228737?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"Nota Masria (Gemeinden)","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/23","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s290159?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"PsyRadio Chillout","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/25","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s97066?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"Radio Regenbogen","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/3","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s272334?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"SWR4 Baden-Württemberg","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/5","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s20293?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"},{"Title":"SWR4 Rheinland-Pfalz","UpnpClass":"object.item.audioItem.audioBroadcast","ItemId":"R:0/0/1","ParentId":"R:0/0","TrackUri":"x-sonosapi-stream:s1563?sid=254&flags=8224&sn=0","ProtocolInfo":"x-rincon-mp3radio:*:*:*"}],"NumberReturned":11,"TotalMatches":11,"UpdateID":1}
setstate MQTT2_sonos_Bridge 2021-05-19 13:06:55 attrTemplateVersion 20210303
setstate MQTT2_sonos_Bridge 2021-12-03 09:41:51 config_RINCON_000E58F7F67C01400 {"available_commands":["adv-command","clearqueue","command","joingroup","leavegroup","mute","next","notify","pause","play","playmode","previous","queue","seek","selecttrack","setavtransporturi","sleep","speak","stop","switchtoline","switchtoqueue","switchtotv","toggle","unmute","volume","volumedown","volumeup"],"command_topic":"sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control","device":{"identifiers":["RINCON_000E58F7F67C01400"],"manufacturer":"Sonos","name":"Wohnzimmer"},"device_class":"speaker","icon":"mdi:speaker","json_attributes":true,"json_attributes_topic":"sonos/RINCON_000E58F7F67C01400","name":"Wohnzimmer","state_topic":"sonos/RINCON_000E58F7F67C01400","unique_id":"sonos2mqtt_RINCON_000E58F7F67C01400_speaker","availability_topic":"sonos/connected","payload_available":"2"}
setstate MQTT2_sonos_Bridge 2021-12-04 14:01:46 connected 0
setstate MQTT2_sonos_Bridge 2021-05-19 13:10:17 favRadios 011.FM-NonStop60s,DASDING,SWR4.Rheinland-Pfalz,PsyRadioChillout,COSMO,SWR4,PsyRadio,NDR.2
setstate MQTT2_sonos_Bridge 2021-12-03 16:16:52 favlist
setstate MQTT2_sonos_Bridge 2021-12-03 16:16:52 grouplist Wohnzimmer,Wohnzimmer
defmod Sonos_Wohnzimmer MQTT2_DEVICE RINCON_000E58F7F67C01400
attr Sonos_Wohnzimmer IODev MQTT2_Server
attr Sonos_Wohnzimmer comment {\
my $wpix = '250px';;\
my $groupname = ReadingsVal($name,'groupName','0');;\
my $sgroupname = (split(' ',ReadingsVal($name,'groupName','')))[0];;\
my $uuidtoname = (devspec2array('DEF='.ReadingsVal($name,'coordinatorUuid','0')))[0];;\
my $vol = ReadingsVal($name,'volume','');;\
my $img = ReadingsVal($name,'currentTrack_AlbumArtUri','');;\
my $mystate = $name eq $uuidtoname \
  ? ReadingsVal($name,'state','FEHLER') : ReadingsVal($uuidtoname,'state','');;\
my %stat2pic = (\
'PLAYING' => 'rc_PAUSE@red',\
'PAUSED_PLAYBACK' => 'rc_PLAY@green',\
'STOPPED' => 'rc_PLAY@green',\
'TRANSITIONING' => 'rc_PLAY@blue',\
'set_next' => 'rc_NEXT@blue',\
'set_previous' => 'rc_PREVIOUS@blue',\
'set_volumeUp' => 'rc_VOLUP@blue',\
'set_volumeDown' => 'rc_VOLDOWN@blue',\
'set_mute' => 'rc_MUTE@blue');;\
return my $playpic='rc_PLAY@yellow' if !$mystate;;\
$playpic = $stat2pic{$mystate};; \
my $mutecmd = ReadingsVal($name,'mute','0') eq 'false'?'true':'false';;\
my $mutepic = $mutecmd eq 'on'?'rc_MUTE':'rc_VOLUP';;\
my $show = 'FEHLER';;\
my $currentTrack_Artist = ReadingsVal($name,'currentTrack_Artist','FEHLER');;\
my $currentTrack_Title = ReadingsVal($name,'currentTrack_Title','FEHLER');;\
if ($currentTrack_Title =~ 'x-sonosapi-stream:'){$currentTrack_Title=''};;\
my $currentTrack = $mystate eq 'TRANSITIONING'\
  ? 'Puffern...' : $currentTrack_Artist.' - '.$currentTrack_Title;;\
my $nextTrack_Artist = ReadingsVal($name,'nextTrack_Artist','FEHLER');;\
my $nextTrack_Title = ReadingsVal($name,'nextTrack_Title','FEHLER');;\
my $nextTrack = $nextTrack_Artist.' - '.$nextTrack_Title;;\
my $previouspic = 'rc_PREVIOUS';;\
my $nextpic = 'rc_NEXT';;\
my $voldownpic = 'rc_VOLDOWN';;\
my $voluppic = 'rc_VOLUP';;\
my $leavegrouppic = 'rc_LEFT';;\
my $showlg = ReadingsVal($name,"name","0") ne $groupname ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name leaveGroup&XHR=1\">".FW_makeImage($leavegrouppic)."</a>" : "";;\
if (($mystate eq 'PLAYING')\
  || ($mystate eq 'TRANSITIONING' )\
  || ($mystate eq 'set_next' )\
  || ($mystate eq 'set_previous' )\
  || ($mystate eq 'set_volumeUp' )\
  || ($mystate eq 'set_volumeDown' )\
  || ($mystate eq 'set_mute' )) { \
    my $shownp = ReadingsVal($name,'name','') eq $sgroupname \
    ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name previous&XHR=1\">".FW_makeImage($previouspic)."</a>\
       <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name next&XHR=1\">".FW_makeImage($nextpic)."</a>" : "";;  \
    $show = "$showlg <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($playpic)."</a>\
    <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name volumeDown&XHR=1\">".FW_makeImage($voldownpic)."</a>\
    $shownp\
    <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name volumeUp&XHR=1\">".FW_makeImage($voluppic)."</a>\
    &nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;\
    <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name mute $mutecmd&XHR=1\">".FW_makeImage($mutepic)."</a><br>";;\
    if (ReadingsVal($name,'name','') eq $sgroupname) {\
      $show = ReadingsVal($name,'currentTrack_TrackUri','') =~ 'spdif'\
      ? 'TV': ReadingsVal($name,'enqueuedMetadata_UpnpClass','FEHLER') ne 'object.item.audioItem.audioBroadcast'\
      ? "$show<marquee style='width: $wpix'>Aktueller Track: $currentTrack<br>Nächster Track: $nextTrack</marquee>"\
      : "$show<marquee scrollamount='1' scrolldelay='1' style='width: $wpix'>Radio: $currentTrack</marquee>"\
    elsif (ReadingsVal($name,'name','') ne $groupname) {\
      $show = "$show Master: $sgroupname"}\
    else {\
      $show = $name eq $uuidtoname\
      ? "$showlg <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($playpic)."</a>"\
      : "$showlg <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($playpic)."</a><br>Master: $sgroupname"\
  "<div>\
   <table>\
     <tr>\
       <td><div style='display: inline-block;; margin-right: 5px;; border: 1px solid lightgray;;\
              height: 4.00em;; width: 4.00em;; background-image: url($img);; background-size: contain;;'></div></td>\
       <td>$show</td>\
     </tr>\
   </table>\
   </div>"\
011.FM-NonStop60s,1A.Deutsche.Hits,1LIVE.diggi.(Top.40/Pop),ANTENNE.THÜRINGEN,COSMO.Chillout,DASDING.92.5.(Euro-Hits),FM.نجوم.100.6.(Arabisch),Hitradio.Ö3.99.9.(Österreichisch),Hörbücher,NDR.2,PsyRadioChillout,SWR4.Baden-Württemberg,SWR4.Rheinland-Pfalz,die.neue.welle.101.8.(Rock)
attr Sonos_Wohnzimmer devStateIcon {\
my $wpix = '210px';;\
my $master = ReadingsVal($name,'Master',$name);;\
my $inGroup = ReadingsNum($name,'inGroup','0');;\
my $isMaster = ReadingsNum($name,'isMaster','0');;\
my $inCouple = ReadingsNum($name,'inCouple','0');;\
my $Input = ReadingsVal($name,'Input','');;\
my $cover = ReadingsVal($name,'currentTrack_AlbumArtUri','');;\
my $mystate = $isMaster ? Value($name) : Value((devspec2array('DEF='.ReadingsVal($name,'coordinatorUuid','0')))[0]);;\
my $playpic = $mystate eq 'PLAYING'\
  ? 'rc_PAUSE@red'    : $mystate eq 'PAUSED_PLAYBACK'\
  ? 'rc_PLAY@green'   : $mystate eq 'STOPPED'\
  ? 'rc_PLAY@green'   : $mystate eq 'TRANSITIONING'\
  ? 'rc_PLAY@blue'    : 'rc_PLAY@yellow';;\
my $mutepic = $mutecmd eq 'true'?'rc_MUTE':'rc_VOLUP';;\
my $line2 = '';;\
my $title = $mystate eq 'TRANSITIONING' ? 'Puffern...' : ReadingsVal($name,'enqueuedMetadata_Title','FEHLER');;\
my $linePic = ($inGroup and !$isMaster and !$inCouple) ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name leaveGroup&XHR=1\">".FW_makeImage('rc_LEFT')."</a>" : "";;\
if ($isMaster) {$linePic .= " <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($playpic)."</a>"};;\
   $linePic .= "&nbsp;;&nbsp"\
            ."<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name volumeDown&XHR=1\">".FW_makeImage('rc_VOLDOWN')."</a>"\
            ."<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name previous&XHR=1\">".FW_makeImage('rc_PREVIOUS')."</a>"\
            ."<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name next&XHR=1\">".FW_makeImage('rc_NEXT')."</a>"\
            ."<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name volumeUp&XHR=1\">".FW_makeImage('rc_VOLUP')."</a>"\
            ."&nbsp;;&nbsp"\
            ."<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name mute $mutecmd&XHR=1\">".FW_makeImage($mutepic)."</a>";;\
if ($isMaster and $mystate eq 'PLAYING') {$line2 = $Input =~ /LineIn|TV/ ? $Input : "$title"}\
    elsif ($inGroup and !$isMaster or $inCouple) {$line2 .= $inCouple ? "Stereopaar":"Steuerung: $master"}\
my $style1 = 'display:inline-block;;margin-right:5px;;border:1px solid lightgray;;background-size:contain;;background-image:';;\
my $style2 ='background-repeat: no-repeat;; height:4.00em;;width:4.00em;;background-size: contain;; background-position: center center';;\
"<div><table>\
     <tr>\
       <td><div style='$style1 url($cover);;$style2'></div></td>\
       <td>$linePic<br><div>$line2</div></td>\
     </tr>\
  </table></div>"\
attr Sonos_Wohnzimmer event-on-change-reading .*
attr Sonos_Wohnzimmer group s2m
attr Sonos_Wohnzimmer icon audio_volume_low
attr Sonos_Wohnzimmer jsonMap volume_Master:volume mute_Master:mute transportState:state volume_LF:0 volume_RF:0 mute_LF:0 mute_RF:0 enqueuedMetadata_ItemId:0 enqueuedMetadata_ParentId:0 currentTrack_ItemId:0 currentTrack_ParentId:0 enqueuedMetadata_Title:playFav
attr Sonos_Wohnzimmer model sonos2mqtt_speaker
attr Sonos_Wohnzimmer readingList sonos/RINCON_000E58F7F67C01400:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/error:.* { json2nameValue($EVENT) }\
sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/sonosPlaylists:.* { json2nameValue($EVENT) }\
sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/GetFavoritesReply:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr Sonos_Wohnzimmer room MQTT2_DEVICE,Media
attr Sonos_Wohnzimmer setList sleep:slider,0,1,60,1 sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control {  "command": "sleep",  "input": $EVTPART1}\
stop:noArg sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "stop" }\
play:noArg sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "play" }\
pause:noArg sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "pause" }\
toggle:noArg sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "toggle" }\
volumeDown:noArg sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "volumedown" }\
volumeUp:noArg sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "volumeup" }\
volume:slider,0,1,100,5 sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "volume", "input": $EVTPART1 }\
mute:noArg { my $value = ReadingsVal($NAME,'mute','false') eq "true" ? "unmute" : "mute";; qq(sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "$value" } ) }\
next:noArg sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "next" }\
previous:noArg sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "previous" }\
joinGroup:textField sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "joingroup",  "input": "$EVTPART1"}\
leaveGroup:noArg { my $value = ReadingsVal("RINCON_000E58F7F67C01400","groupName","all");; qq(sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "leavegroup",  "input": "$value" } ) }\
setAVTUri:textField sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "setavtransporturi",  "input": "$EVTPART1"}\
  playUri:textField {fhem("set $NAME setAVTUri $EVTPART1;; sleep 1;; set $NAME play")}\
  input:Queue { my $value = $EVTPART1 eq "TV" ? "tv" : $EVTPART1 eq "Line_In" ? "line" : "queue";; qq(sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command": "switchto$value" } ) }\
  notify:textField sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control { "command":"notify","input":{"trackUri":"$EVTPART2","onlyWhenPlaying":false,"timeout":11,"volume":$EVTPART1,"delayMs":700}}\
  x_raw_payload:textField { my $payload = $EVENT;;$payload =~ s/$EVTPART0 //g;; qq(sonos/RINCON_000E58F7F67C01400/control $payload)}\
  speak:textField { my $tts="SonosTTS";;my ($cmd,$vol,$text)=split(' ', $EVENT,3);;fhem("set $tts tts $text;;sleep $tts:playing:.0 ;;set $NAME notify $vol [$tts:httpName]")}\
playF:011.FM-NonStop60s,1A.Deutsche.Hits,1LIVE.diggi.(Top.40/Pop),ANTENNE.THÜRINGEN,COSMO.Chillout,DASDING.92.5.(Euro-Hits),FM.نجوم.100.6.(Arabisch),Hitradio.Ö3.99.9.(Österreichisch),Hörbücher,NDR.2,PsyRadioChillout,SWR4.Baden-Württemberg,SWR4.Rheinland-Pfalz,die.neue.welle.101.8.(Rock) {use JSON;;use HTML::Entities;;use Encode qw(encode decode);;my $enc = 'UTF8';;my $uri='';;my $search=(split(' ', $EVENT,2))[1];;$search=~s/[\/()]/./g;;my $dev = (devspec2array('model=sonos2mqtt_bridge'))[0];;my $read='Favorites';;my $decoded = decode_json(ReadingsVal($dev,$read,''));;my @arr=@{$decoded->{'Result'}};;foreach (@arr) {if (encode($enc, decode_entities($_->{'Title'}))=~/$search/i){$uri = $_->{'TrackUri'} }};;fhem("set $NAME playUri $uri") if ($uri ne '')}\
  playFav:{ReadingsVal('MQTT2_sonos_Bridge','favRadios','RPR1')} {use JSON;;use HTML::Entities;;use Encode qw(encode decode);;my $enc = 'UTF8';;my $uri='';;my $search=(split(' ', $EVENT,2))[1];;$search=~s/[\/()]/./g;;my $dev = (devspec2array('model=sonos2mqtt_bridge'))[0];;my $read='Favorites';;my $decoded = decode_json(ReadingsVal($dev,$read,''));;my @arr=@{$decoded->{'Result'}};;foreach (@arr) {if (encode($enc, decode_entities($_->{'Title'}))=~/$search/i){$uri = $_->{'TrackUri'} }};;fhem("set $NAME playUri $uri") if ($uri ne '')}\
  toggleRadio:noArg {my $dev = (devspec2array('model=sonos2mqtt_bridge'))[0];;my $r=Each($dev,ReadingsVal($dev,'favRadios',''));;my $tts="SonosTTS";;fhem("set $tts tts Es folgt $r;;sleep $tts:playing:.0;;set $NAME playUri [$tts:httpName];;sleep $NAME:play;;sleep $NAME:PLAYING;;sleep $NAME:STOPPED;;set $NAME playFav $r")}\
  playSound:textField {my $tts="SonosTTS";;my ($cmd,$vol,$file)=split(' ', $EVENT,3);;$file=($file=~m/\.mp3$/)?"$file":"$file.mp3";;fhem("set $NAME notify $vol http://[$tts:host]/fhem/cache/Toene/$file")}\
  sayText:textField { my $tts=ReadingsVal('SonosBridge','tts','SonosTTS');;my ($cmd,$text)=split(' ', $EVENT,2);;fhem("setreading $tts text ".ReadingsVal($tts,'text',' ').' '.$text.";;sleep 0.4 tts;;set $tts tts [$tts:text];;sleep $tts:playing:.0 ;;set $NAME notify [$tts:vol] [$tts:httpName];;deletereading $tts text")}
attr Sonos_Wohnzimmer userReadings Master:groupName.* {(split(' +',ReadingsVal($name,'groupName','')))[0]},\
isMaster:coordinatorUuid.* {ReadingsVal($name,'coordinatorUuid','') eq ReadingsVal($name,'uuid','')?1:0},\
inGroup:groupName.* {ReadingsVal($name,'groupName','') =~ / \+ /?1:0},\
inCouple:coordinatorUuid.* {(ReadingsVal($name,'coordinatorUuid','') ne ReadingsVal($name,'uuid','') and (index(ReadingsVal($name,'groupName',''), ReadingsVal($name,'name','')) != -1))?1:0},\
Input:currentTrack_TrackUri.* {my $currentTrack_TrackUri = ReadingsVal($name,'currentTrack_TrackUri','');;\
   $currentTrack_TrackUri =~ 'x-rincon-stream'\
      ? 'LineIn': $currentTrack_TrackUri =~ 'spdif'\
      ? 'TV'    : ReadingsVal($name,'enqueuedMetadata_UpnpClass','') eq 'object.item.audioItem.audioBroadcast'\
      ? 'Radio' : 'Playlist'}
attr Sonos_Wohnzimmer verbose 2
attr Sonos_Wohnzimmer webCmd volume:playFav
attr Sonos_Wohnzimmer webCmdLabel Lautstärke\
:Favoriten
setstate Sonos_Wohnzimmer PLAYING
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 13:59:56 IODev MQTT2_Server
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:34 Input Radio
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 13:08:33 Master Wohnzimmer
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 bass 2
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 14:12:49 command toggle
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 coordinatorUuid RINCON_000E58F7F67C01400
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 currentTrack_AlbumArtUri http://192.168.188.23:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream:s1563%3fsid%3d254%26flags%3d8224%26sn%3d0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 currentTrack_Artist Whatsapp 06131 92 93 92 93 oder Mail ins Studio SWR4.de
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 14:49:08 currentTrack_Duration 0:00:00
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 currentTrack_ProtocolInfo sonos.com-http:*:application/octet-stream:*
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 currentTrack_Title x-sonosapi-stream:s1563?sid=254&amp;;flags=8224&amp;;sn=0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 currentTrack_TrackUri x-sonosapi-stream:s1563?sid=254&flags=8224&sn=0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 currentTrack_UpnpClass object.item
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 enqueuedMetadata_UpnpClass object.item.audioItem.audioBroadcast
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 14:12:49 error_Action Play
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 14:12:49 error_Fault UPnPError
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 14:12:49 error_FaultCode s:Client
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 14:12:49 error_UpnpErrorCode 701
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 14:12:49 error_name SonosError
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 groupName Wohnzimmer
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 13:08:33 inCouple 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 13:08:33 inGroup 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 13:08:33 isMaster 1
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 mute false
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 name Wohnzimmer
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 playFav SWR4 Rheinland-Pfalz
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 playmode NORMAL
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 state PLAYING
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 treble -1
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 ts 1638628489041
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 uuid RINCON_000E58F7F67C01400
setstate Sonos_Wohnzimmer 2021-12-04 15:34:49 volume 20
rudolfkoenig
Wenn ich auf der Sonos_Wohnzimmer Detailseite in der set Zeile playFav auswaehle, dann wird der select neben playFav mit dem Inhalt des playFav Readings initialisiert.
Vermutlich meinst Du aber was anderes: den select in der Zusammenfassung.
Ich habe dafuer jetzt was geaendert, bitte testen.
TomLee
Sry, meine Nichten sind mir gestern dazwischengegrätscht, dann gibts nur die, da könnte FHEM auch "crashen", dann wär das in der Zeit halt so.
Und später am Abend hatte ich die aktualisierte fhemweb.js mit Filezilla hochgeladen und nicht verstanden warum diese (auch nach mehrfachem restart) nicht geladen wurde, mit der version-Abfrage stand in der Liste immer die alte Version, "ls -l ./www/pgm2/" gab mir aber die neue aus und hatte keine Lust mehr dann mich mit zu beschäftigen.
Mit dem update Heute klappt es auch in der DeviceOverview (wollt ich eigentlich die letzten zwei-drei Beiträge erwähnen das es um die geht, aber immer wieder vergessen).
Was mir jetzt auffällt ist das der erste Wert in der Liste (favRadios) als "default" genommen wird sollten setter und Reading nicht gleich sein, in dem Fall fänd ich es besser das dann kein Wert im Widget steht.
schwatter
@rudolfkoenig
Nabend,
ich nehme diesen Thread als Einleitung für mein altes/neues Problem.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123027.msg1176034.html#msg1176034
Dort ging es darum, das Statereste wenn kein Reading gesetzt ist als Vorgabe in das Widget "multiple" und "multiple-strict" wandern.
Das konnte ich wie von dir empfohlen, bei dem Dummy mit einem anschließenden setreading bei meinem Notify lösen.
DeebotOzmo950:02_SpotArea.* {my $botcmd = (split ' ',ReadingsVal("DeebotOzmo950","state",0))[1];;system("sudo deebotozmo spotarea $botcmd 1 &");;fhem("setreading DeebotOzmo950 02_SpotArea $botcmd")}
Da der Bot aber auch nur mit MQTT zu steuern ist und ich jetzt komplett darauf wieder umstellen konnte, stehe ich wieder vor dem Problem.
Mein Eintrag in der setlist für den betreffenden Teil sieht so aus.
02_CleaningSpot:multiple,0,1,2,3,4,5 iot/p2p/clean/x/y/z/$DEVICETOPIC/q/1002/j {"body": {"data": {"act": "start", "content": "$EVTPART1", "type": "spotArea"}}}
Kann ich da noch ein setreading einschleusen?
Gruß schwatter
Otto123
ungetestet:
02_CleaningSpot:multiple,0,1,2,3,4,5 { DeinPerlCodeStehthier ;;  qq(iot/p2p/clean/x/y/z/$DEVICETOPIC/q/1002/j {"body": {"data": {"act": "start", "content": "$EVTPART1", "type": "spotArea"}}})}
Aber die Form geht doch schon immer?
schwatter
Nabend,
Danke Otto, leider funktioniert das nicht. Ich sehe jetzt, ich bin hier falsch. Ich mache dazu einen neuen Thread auf.
Gruß schwatter
DeeSPe
Hallo Rudi,
leider sehe ich jetzt immer beim Neustart von FHEM folgende Zeile im Log:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/SetExtensions.pm line 98.
Das kommt m.E. nach erst seit dem Einbau der Perl Code Ausführung.
Dan
