invalid value 100 for maxValveSetting
Begonnen von anfichtn, 03 Dezember 2021, 16:18:44
anfichtn
Moin!
Ich habe (aufgrund mehrfach ausgefallener Heizungsanlage im Mietshaus) mir ein recht einfaches DOIF gestrickt, in dem ich (unter anderem) den maxValveSetting verändere.
Egal welchen Wert ich dem set-befehl mitgebe, habe ich immer den o.g. Fehler... liegt das an mir, oder am Modul?
(set MAX_0e81db maxValveSetting 100 ,
set Telegram_Bot msg Werte wiederhergestellt)
lg
anfichtn
FHEM 5.6 + Pilight + Pimatic auf BananaPro mit Bananian 15.04 r01
FB7270 v2 & FB7412
LDA382A mit WifiLight
MAX-Cube (aculfw), 6 Fensterkonstakte, 5 HK-Thermostate, 3 WandThermostate
kleineslichtHH
versuch mal das Leerzeichen hinter der 100 wegzulassen
Aus der Hilfe vom DOIF:
Beispiel: Bei einer Befehlssequenz, hier: [/size](set lamp1 on, set lamp2 on)
anfichtn
Danke für den Hinweis, leider hatte dieser nichts geändert.
Gelöst hab ich mein Problem über den Umweg, das Gerät auf off bzw. anschließend wieder auf automatic zu stellen.
Ist zwar nicht der gewünschte, effektive Weg, aber eine halbwegs brauchbare Krücke.
anfichtn
FB7270 v2 & FB7412
Wzut
1. welche Version von 10_MAX ist im Einsatz ?
2. gehen andere Werte als 100 , z.b: 99 , 90 usw. ? Wie wurde denn der Wert überhaupt von den ursprünglichen 100 nach unten verstellt ?
3. Pure Neugier : warum änderst du überhaupt diesen Wert ?
( Ich habe bei mir in all den Jahren noch nie einen anderen Wert als 100% gehabt )
