fronthem + Plots für smartVISU 3.1
Begonnen von Johann.S, 05 Dezember 2021, 17:52:33
Johann.S
ich verwende smartVISU 3.1, aktuelles fhem (Update jeden 1. im Monat) und bisher für die Plots das widget von Tobias Geier
https://github.com/ToGe3688/db_plot_widget und dieser Artikel https://forum.fhem.de/index.php/topic,120711.0.html!
Seit der Umstellung von smartVISU auf php8 funktionieren die Plots aber nicht mehr!
Wenn ich jetzt schon was tuen muss wollte ich gleich auf die Plots mit fronthem umstellen.
Lt. Anweisungen habe ich noch mal
update force https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/fronthem/master/controls_fronthem.txt
durchgeführt.
Da aber nicht alle Dateien übernommen werden, habe ich sie noch mal manuell kopiert!
Bei diesem Stand sind die Plots und Logs nicht funktionsfähig.
Nach dem ich die Dateien aus diesem Artikel https://forum.fhem.de/index.php/topic,86584.0.html kopiert hatte,
funktioniert zwar die Plots aber fhem schmiert nach kurzer Zeit ab!
Im log erscheinen folgende Meldungen!
2021-12-05 16:54:09 fronthemDevice meinPC connected
2021-12-05 16:54:09 fronthemDevice meinPC protokoll: 0.1
2021-12-05 16:54:10 HMCCUDEV Wohnzimmer_Heizkoerper_rechts rssidevice: -74
2021.12.05 16:54:11 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $mode in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_fronthemUtils.pm line 623.
2021.12.05 16:54:11 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $count in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_fronthemUtils.pm line 623.
2021.12.05 16:54:11 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $mode in string eq at ./FHEM/99_fronthemUtils.pm line 630.
2021.12.05 16:54:11 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $mode in string eq at ./FHEM/99_fronthemUtils.pm line 634.
2021.12.05 16:54:11 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $mode in string eq at ./FHEM/99_fronthemUtils.pm line 637.
2021.12.05 16:54:11 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $mode in string eq at ./FHEM/99_fronthemUtils.pm line 640.
2021.12.05 16:54:11 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $mode in string eq at ./FHEM/99_fronthemUtils.pm line 643.
Ich muss danach immer das komplette System rebooten da weder ein stop noch ein kill zum Erfolg führt!
Kann mir da jemand helfen oder wenn es bei jemanden funktioniert, die Dateien schicken/bereitstellen?
Danke im voraus,
Johann
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), intertechno PAR1000/PA1500
NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, Eigenbau sonoff für Gartenbewässerung
Johann.S
#1
Zum Abschluß noch die Lösung!
Nach dem ich ein Testsystem aufgesetzt hatte funktionerte es sofort ohne Absturtz.
Auf meine aktiven System habe ich dann die Installation (https://wiki.fhem.de/wiki/Fronthem_Installation) noch einmal
komplett durchgeführt und Anschliessend die Dateien aus diesem Posting https://forum.fhem.de/index.php/topic,86584.0.html
installiert.
Jetzt läuft es ohne Absturtz.
smartVisu V3.1 mit php8 hat ein paar kleine Maken. Beim Page-Wechsel muss ich seither immer mehrfach clicken (kein doppelclick),
der Wetterdienst hat sich auch geänder ...
Das betrifft aber alles nicht die Plotfunktion.
Alles im allen war es eine gute Idee auf die Plotfunktion umzustellen!
Tolles Paket und spitzen Leistung!!!!!
Johann
PS: ich stelle mein System immer Zeitnahe um. smartVISU habe ich begonnen mit 2.8 durchgängig bis 3.1. Die php8 Umstellung war jetzt im Dezember.
PPS: Datenbank ist MariaDB, Datenbank und smartVISU auf einem Debian - Server, fhem auf eine PI3.
