Miele@home läuft nur kurzfristig
Begonnen von StefanD, 11 Dezember 2021, 07:54:38
StefanD
Guten Morgen FHEM-Gemeinde,
nachdem nach über 20 Jahren die Waschmaschine das Zeitliche gesegnet hat und der Kondenstrockner auch kurz vorm Exodus stand, habe ich zwei Mielegeräte mit Anbindung an die Miele Cloud gekauft. Bisher habe ich die Einbindung der alten Gerätschaften in FHEM über je einen HM-ES-PMSW1-PL abgedeckt. Das hat soweit zuverlässig funktioniert, aber so Sachen wie Restlaufzeit, etc. waren eben nicht drin.
Dank des MieleAtHome Moduls war die Einbindung in FHEM ein Kinderspiel. Erstmal tut alles wunderbar und alle Daten, die man sich so wünscht, werden von der Waschmaschine in FHEM verarbeitet. Gestern kam der Trockner. Nach der Anbindung an Miele@home und der tadellosen Funktion in der MieleApp wollte ich den Trockner auch im FEHM anlegen, bzw. erstellen lassen. Hier habe ich dann festgestellt, dass das Device MieleConnection nicht mehr funktioniert. Der Status war initialized.
Ich habe dann nochmal das Client Secret und das Passwort gesetzt, auch FHEM neu gestartet sowie auch die letzten Updates eingespielt. Eine Verbindung scheint das Device nicht mehr aufzubauen, auch wenn der Status auf active steht. Rufe ich get MieleConnection listDevices auf, kommt nur "code ()message ()" zurück. Nach der Einrichtung habe ich da die Daten der Waschmaschine bekommen.
Hier ein list MieleConnection (sensible Daten mit <...> ersetzt):
   FUUID      61acb7aa-f33f-5a30-81fa-53f08a124bb5c152
   HAS_MimeBase64 1
   NAME       MieleConnection
   NR         767
   OAUTH2_ACCESS_TOKEN DE_<...>
   OAUTH2_EXPIRES_AT 2022-01-04 14:07:49
   OAUTH2_EXPIRES_IN 2592000
   OAUTH2_REFRESH_TOKEN DE_<...>
   STATE      active
   TOKEN_REFRESH_IN_PROGRESS 0
   TYPE       MieleAtHome
   VERSION    1.2.0
     2021-12-10 16:25:14   state           active
     2021-12-05 14:07:49   tokenRefreshCount_withBearer 1
   hmccu:
   DbLogExclude .*
   alias      MieleConnection
   clientId   a75<...>
   country    Miele-Deutschland
   devStateIcon .*:noIcon
   lang       de
   login      stefan@<...>
   room       MieleAtHome,Waschkueche
Der jüngste Zeitstempel  beim Device der Waschmaschine ist 2021-12-05 15:20:54.
Ich spiele parallel auch etwas mit ioBroker herum. Dort habe ich auch eine Anbindung an Miele@home, selbstverständlich mit separater Client ID, um hier Wechselwirkungen ausschließen zu können. Dort habe ich keinerlei Probleme und der Trocker war auch ohne mein Zutun eingepflegt. Damit möchte ich ein Problem mit der API von Miele@home erstmal ausschließen. Der ioBroker läuft als Container parallel zum FEHM Container auf dem gleichen Linux Host, d.h. der Quelle und Weg zur Miele API sind identisch.
Für die MieleConnection und die Waschmaschine habe ich verbose auf 5 gesetzt, bekomme aber (noch) keine zus. Daten.
Kennt jemand das Problem oder weiß, wie ich zur Eingrenzung des Fehlers weiter vorgehen kann?
Besten Dank & VG
Stefan
HW: Intel NUC8i5 mit ESXi7 mit Ubuntu Server 18.04 LTS und FHEM als DockerContainer
juemuc
Hallo Stefan,
du musst auf das Geräte-Device gehen.
Jürgen
StefanD
Hallo Jürgen,
das Device hat als IO-Device das Device MieleConnection, das mit der Miele API verbunden sein müsste. Führe ich auf dem Device der Waschmaschine das Update aus, passiert ebenfalls nichts.
Das hier ist das List auf die Waschmaschine:
   DEF        000<...>@MieleConnection
   DEVICE_ID  000<...>
   FUUID      61acb9b2-f33f-5a30-0c49-41cf816c7bfa2568
   HAS_MimeBase64 1
   INTERVAL   120
   IODevName  MieleConnection
   NAME       Miele_Waschmaschine
   NR         768
   STATE      Initialized
   TYPE       MieleAtHome
   VERSION    1.2.0
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         MariaDbLog:
           TIME       1639244209.06604
           VALUE      update
     2021-12-05 15:19:54   actions_deviceName 1
     2021-12-05 15:19:54   actions_light
     2021-12-05 15:19:54   actions_modes
     2021-12-05 15:19:54   actions_powerOff 1
     2021-12-05 15:19:54   actions_powerOn 0
     2021-12-05 15:19:54   actions_processAction
     2021-12-05 15:19:54   actions_programId
     2021-12-05 15:19:54   actions_startTime
     2021-12-05 15:19:54   actions_targetTemperature
     2021-12-05 15:19:54   actions_ventilationStep
     2021-12-05 15:20:54   communicationModuleReleaseVersion 08.08
     2021-12-05 15:20:54   communicationModuleTechType EK057
     2021-12-05 15:20:54   deviceHardwareFabIndex 32
     2021-12-05 15:20:54   deviceHardwareFabNumber 000<...>
     2021-12-05 15:20:54   deviceHardwareMatNumber 11284200
     2021-12-05 15:20:54   deviceHardwareTechType WWG660
     2021-12-05 15:20:54   deviceName
     2021-12-05 15:20:54   deviceType      Waschmaschine
     2021-12-05 15:20:54   dryingStep
     2021-12-05 15:20:54   ecoFeedbackCurrentEnergyConsumption 0.6
     2021-12-05 15:20:54   ecoFeedbackCurrentWaterConsumption 52
     2021-12-05 15:20:54   ecoFeedbackEnergyForecast 0.3
     2021-12-05 15:20:54   ecoFeedbackWaterForecast 0.3
     2021-12-05 15:20:54   elapsedTime     0:00
     2021-12-05 15:20:54   eta             15:20
     2021-12-05 15:20:54   etaHR           Ende
     2021-12-05 15:20:54   programID       Pflegeleicht
     2021-12-05 15:20:54   programPhase    Knitterschutz
     2021-12-05 15:20:54   programType     Eigenes Programm
     2021-12-05 15:20:54   remainingTime   0:00
     2021-12-05 15:20:54   remoteEnableFullRC 1
     2021-12-05 15:20:54   remoteEnableSmartGrid 0
     2021-12-05 15:20:54   signalDoor      0
     2021-12-05 15:20:54   signalFailure   0
     2021-12-05 15:20:54   signalInfo      0
     2021-12-05 15:20:54   spinningSpeed   1200
     2021-12-05 15:20:54   startTime       0:00
     2021-12-05 15:20:54   state           Ende (15:20)
     2021-12-05 15:20:54   status          Ende
     2021-12-05 15:20:54   statusRaw       7
     2021-12-05 15:20:54   targetTemperature 40
     2021-12-05 15:20:54   ventilationStep
   DbLogInclude .*
   alias      Miele_000<...>
   comment    Auto-created by MieleConnection
   lang       de
   verbose    5
Vielleicht stehe ich aber auch nur auf dem Schlauch?  ::)
Stefan
juemuc
Hallo Stefan,
mein "Verbindungsdevice" hat andere Attribute:
   TYPE       MieleAtHome
   VERSION    1.2.0
     2021-10-16 20:19:18   tokenRefreshCount_withBearer 1
     2021-11-14 19:19:39   tokenRefreshCount_withRefreshToken 1
Allerdings versteh ich nicht, warum bei Deinem Gerät (Waschmaschine) nicht STATE = state ist. Ich würde das Gerät noch einmal anlegen.
Jürgen
eszych
Hallo Zusammen,
ich hänge mich hier mal mit dran...
Auch unsere WaMa wurde 2021 gegen eine Mile ersetzt und da ich auch eine PV Anlage habe und gerne den Waschvorgang starten möchte, wenn genug Sonnenstrom da ist, habe ich mich für eine Miele mit @Home entschieden.
Die ursprüngliche Einrichtung war völlig problemlos und FHEM hat von der WaMa auch alle Daten empfangen. Bisher habe ich damit nur die Benachrichtigung gesteuert, dass die WaMa fertig ist...
Vor kurzem hatten wir einen Stromausfall (FI-Schalter hatte ausgelöst) und FHEM wurde neu gestartet. Seit dem ist die MieleConnection im Status "initializing" und es kommen keine Daten mehr...
Ich habe das Connection Device auch schon neu angelegt und auch schon eine neue Registrierung bei Miele gemacht und eine neue Client-ID und ein neues Client-Secret bekommen.
Leider ist auch nach dem Neuanlegen des Connection Devices kein Autocreate möglich - Fehler ist
autocreate needs a valid ACCESS_TOKEN, please try again
Und im Fhem Log kommt:
MieleConnection (MieleAtHome::MAH_onOauthLoginReply:726) Error: Bearer code not found, giving up
Irgend eine Idee woran das liegen könnte?!?
Raspberry Pi 2 - FHEM 5.7
HM-LAN, HM-CFG-USB-2
HM-Sec-SCo, HM-Sec-SC-2, HM-TC-IT-WM-W-EU,
HM-LC-SW4-DR, HM-LC-Sw1-DR, HM-ES-PMSw1-DR,
HM-ES-PMSw1-Pl - Rademacher Hompilot DuoFern
Laserhelge
Hallo eszych,
hast du eine Lösung für dein Problem gefunden. Hänge aktuell an der gleichen Stelle.
Viele Grüße,
Klaus
FHEM auf Raspberry 4 / CUL / KNX / Loxone Miniserver
hnnmn
