HM-SEC-SC Fensterkontakt
Begonnen von Heinecke, 23 April 2013, 21:44:47
Heinecke
betreibe fhem auf syno ds211+ mit cul von busware V3 letzte Firmware
folgendes Problem wenn synobox neu gestartet wird zeigen die Kontakte richtig an.(muss alle Fenster auf und zu machen)
habe die Kontakte einmal an fhem angelernt UND und die HM-CC-TC Thermostaten alles gut.
dann mal nach ein oder zwei Tagen zeigt fhem es falsch an (HM-SEC-SC) und bei den HM-CC-TC Thermostaten richtig an .(egal ob energiesparmodus der box oder ohne)
im ActionDetector steht dann auf einmal 5 dead und sie gehen nicht mehr im fhem (HM-SEC-SC Zeigt falsch an steht open aber
Fenster sind zu.
hat jemand eine Idee was falsch ist
Guss oliver
snoop
Hallo Oliver,
ist der SC mit der Zentrale gepairt?
Ist "cyclicInfoMsg" bei dem SC aktiv ("cyclicInfoMsg on") - laut Martin kein AD Support ohne cyclicInfoMsg on.
Mit "cyclicInfoMsg on" gibt der SC zyklisch (neben den aktiven - also bei auf und zu) ca. alle 23:50h ein Lebenszeichnen von sich. Achtung: Wird der Zyklus innerhalb der ca. 23:50h durch eine Aktion (auf/zu) unterbrochen, beginnt der Counter von 0 zu zählen.
Was für ein Wert hast du für actCycle gewählt? (Muss ggf. entsprechend angepasst werden - vielleicht kann Martin dazu was sagen/schreiben.)
Arthur
martinp876
Das mit cyclicInfoMsg ist korrekt beschrieben. Nur diese Einstellung stellt sicher, dass der SC auch regelmaessig messages sendet. Wenn du regelmaessig alle 24h das Fenster auf machst hat es den gleichen Effekt.
a) Kannst du beschreiben, was alles falsch ist? Der state des SC (eines oder beider)?
b) wenn man das Fenster oeffnet/schliesst gibt es eine/keine Reaktion?
c) ein 'list' des SC waere gut. Am besten nachdem du ein getConfig gemacht hast und anlernen gedrueckt hast.
Gruss
Martin
Heinecke
Hi alle zusammen
danke für eure antworten hier mal der ad
2013-04-02_14:37:18 ActionDetector alive:6 dead:3 unkn:0 off:0
2013-04-02_14:47:18 ActionDetector status_sz_Thermostat: alive
2013-04-02_14:47:18 ActionDetector status_gz_Thermostat: alive
2013-04-02_14:47:18 ActionDetector alive:8 dead:1 unkn:0 off:0
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector alive:1 dead:0 unkn:0 off:0
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector status_gz_Thermostat: alive
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector alive:2 dead:0 unkn:0 off:0
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector status_gz_Ventil: alive
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector alive:3 dead:0 unkn:0 off:0
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector status_mz_Fenster: alive
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector alive:4 dead:0 unkn:0 off:0
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector status_mz_Thermostat: dead
2013-04-02_14:52:01 ActionDetector alive:4 dead:1 unkn:0 off:0
alle HM-CC-TC und HM-SEC-SC sind angelernt an Fhem und die HM-SEC-SC sind an die HM-CC-TC angelernt
wen ich fhem neu starte und die Fenster öffne und schliesse sind alle wieder da
gruss oliver
actCycle steht auf 600
als nach getconfig anlerntaster des sc gedrückt folgender log
2013-04-25_20:54:40 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 CommandAccepted: yes
2013-04-25_20:54:44 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 Activity:: alive
2013-04-25_20:54:59 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 closed
2013-04-25_20:54:59 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 contact: closed (to CUL)
2013-04-25_20:56:15 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 R-transmitTryMax: 6
2013-04-25_20:56:15 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 R-eventDlyTime: 0 s
2013-04-25_20:56:15 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 R-msgScPosA: closed
2013-04-25_20:56:15 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 R-msgScPosB: open
2013-04-25_20:56:15 CUL_HM_HM_SEC_SC_1E3234 R-ledOnTime: 0.5 s
2013.04.25 21:06:05 2: CUL_HM set ez_Eingang getConfig rxt:12
2013.04.25 21:06:11 1: CUL: A0C12A4411E3234F11001010FC8 -65.5
2013.04.25 21:06:11 1: SW: As0D128002F110011E32340101C800
2013.04.25 21:06:12 1: CUL: A0D13A6101E3234F110010601C80E -70.5
2013.04.25 21:06:12 1: SW: As0A138002F110011E323400
2013.04.25 21:06:18 1: CUL: A1A1484001E323400000020002F4B45513030333035333980810101 -65
2013.04.25 21:06:18 1: SW: As1014A001F110011E323400040000000000
2013.04.25 21:06:18 3: Device ez_Eingang added to ActionDetector with 028:00 time
2013.04.25 21:06:18 1: CUL: A1A14A0101E3234F1100102020109000AF10B100C01100114060000 -63.5
2013.04.25 21:06:18 1: SW: As0A148002F110011E323400
2013.04.25 21:06:18 1: SW: As0B15A001F110011E32340103
2013.04.25 21:06:18 1: CUL: A0E15A0101E3234F110010100000000 -63.5
2013.04.25 21:06:19 1: SW: As0A158002F110011E323400
2013.04.25 21:06:19 1: SW: As1016A001F110011E323401040000000001
2013.04.25 21:06:19 1: CUL: A1616A0101E3234F1100102080020602100226430060000 -64
2013.04.25 21:06:19 1: SW: As0A168002F110011E323400
martinp876
Hi Oliver,
also was ist das Problem? Es ist etwas schwierig zu folgen, da die Logs immer nur Fragmente sind und von verschieden Zeitraeumen.
1) Ein Thermostat ist vom ActionDetector als 'dead' klassifiziert worden.
1a) wie sind die Einstellungen? Ein 'list' waere hilfreich.
1b) wie lange haelt der Zustand an?
1c) kannst du noch Meldungen des TC in FHEM sehen?
1d) schicke das naechstel Mal einen kompletten list alle 3 channels UND des Device mit attr "expert 2" UND die beschreibung, ob ein Fehler vorliegt.
2) Anlernen eines SC
2a) ist da ein Problem? Welches?
2b) dieser SC ist gepairt aber nicht gepeert. Korrekt so? Falls er an den TC gepeert sein sollte musst du dies noch tun
Du hast sicher beim SC die peerList kontrolliert, und beim TC_Climate auch?
Gruss
Martin
Heinecke
Hi Martin
als ich versuche es mal auf Laien Basis (ich Laie übe noch)
wenn der AD (ActionDetector) den/die Tc (HM-CC-TC) dead legt dann zeigen die SC (HM-SEC-SC) falsch an
das heißt das fenster ist offen aber in Fhem steht geschlossen.(obwohl die SC an TC und FHEM angelernt sind)
Aber im Display des TC steht das das Fenster offen ist.
Was meint ihr mit  list  meint ihr die Readings des jeweiligen Sensors?
oder langt es auch ein log des jeweiligen TC oder SC ?
Das passiert alle 24 Std
was bedeutet für die "cyclicInfoMsg on" und wo stelle ich das ein am SC ?
helft mir ein bisschen bin noch nicht ganz so fit mit den ganzen Abkürzungen
Gruss Oliver   DANKE
hiermal ein list des TC
 CUL_MSGCNT 170
   CUL_RAWMSG A0B5EA2581E625F1C4D3A000038
   CUL_RSSI   -46
   CUL_TIME   2013-04-27 01:29:35
   DEF        1E625F
   EVENTS     170
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     170
   NAME       wz_Thermostat
   NR         184
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-04-27 01:44:20
   STATE      T: 19.5 H: 49
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wz_Weather
   channel_02 wz_Klima
   lastMsg    No:5E - t:58 s:1E625F d:1C4D3A 0000
   protLastRcv 2013-04-27 01:29:35
   rssi_at_CUL avg:-46.18 min:-46.5 max:-46 lst:-46 cnt:170
   Readings:
     2013-04-27 01:44:20   Activity:       dead
     2013-04-26 20:51:04   CommandAccepted yes
     2013-04-25 21:33:51   PairedTo        0xF11001
     2013-04-25 21:33:51   R-backlOnMode   2
     2013-04-17 20:51:40   R-backlOnTime   5 s
     2013-04-25 21:33:51   R-btnLock       unlock
     2013-04-25 21:33:51   R-intKeyVisib   invisib
     2013-04-25 21:33:51   R-pairCentral   0xF11001
     2013-04-25 21:33:51   RegL_00:        01:01 02:01 05:85 0A:F1 0B:10 0C:01 0F:00 00:00
     2013-04-17 20:52:29   RegL_05:CUL_HM_HM_SEC_SC_1E324A_chn:01 05:0C
     2013-04-17 20:53:46   RegL_05:wz1_Fenster_chn:01 05:0C
     2013-04-17 20:52:56   RegL_05:wz2_Fenster_chn:01 05:0C
     2013-04-27 01:29:35   actuator        0 %
     2013-04-25 21:33:59   controlMode     auto
     2013-04-25 21:33:59   day-temp        21 C
     2013-04-25 21:33:59   decalcDay       Sat
     2013-04-26 22:30:03   desired-temp    12.0
     2013-04-25 21:33:59   displayMode     temp-hum
     2013-04-25 21:33:59   displayTemp     actual
     2013-04-25 21:33:59   displayTempUnit celsius
     2013-04-27 01:29:15   humidity        49
     2013-04-27 01:29:15   measured-temp   19.5
     2013-04-25 21:33:59   night-temp      17 C
     2013-04-25 21:33:52   noReceiver      src:1E625F (8010) 0100000000
     2013-04-25 21:33:59   party-temp      20 C
     2013-04-27 01:29:15   state           T: 19.5 H: 49
     2013-04-17 20:58:56   tempListFri     05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 22:30 20.0 24:00 12.0
     2013-04-17 20:58:56   tempListMon     05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
     2013-04-17 20:58:56   tempListSat     07:00 12.0 09:00 19.0 15:00 19.0 22:30 20.0 24:00 12.0
     2013-04-17 20:58:56   tempListSun     07:00 12.0 09:00 19.0 15:00 19.0 22:30 20.0 24:00 12.0
     2013-04-17 20:58:56   tempListThu     05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
     2013-04-17 20:58:56   tempListTue     05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
     2013-04-17 20:58:56   tempListWed     05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
     2013-04-27 00:00:33   time-request    -
     2013-04-17 20:53:46   windowopen-temp-1 6.0 (sensor:1F43B2)
   Helper:
     mId        0039
     rxType     12
     Respwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -46.1852941176471
         cnt        170
         lst        -46
         max        -46
         min        -46.5
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_full
   firmware   2.1
   fp_Grundriss 400,300,2,Thermostat
   icon       icoTempHausRegEG
   model      HM-CC-TC
   peerIDs
   room       Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0724914
   subType    thermostat
list fenster
   DEF        1F43B2
   IODev      CUL
   NAME       wz1_Fenster
   NR         119
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-04-26 21:54:19
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2013-04-26 21:54:19   Activity:       alive
     2013-04-26 21:11:33   R-cyclicInfoMsg set_on
     2013-04-18 21:13:22   alive           yes
     2013-04-18 21:13:22   battery         ok
     2013-04-26 18:52:54   contact         closed (to wz_Thermostat)
     2013-04-18 21:13:22   sabotageError   off
     2013-04-26 18:52:54   state           closed
   Helper:
     mId        002F
     rxType     12
     Role:
       chn        1
       dev        1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.0
   fp_Grundriss 350,190,1,Fenster
   model      HM-SEC-SC
   peerIDs
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0004214
   subType    threeStateSensor
aber das Fenster ist offen aber im display des TC meldet offen Fhem aber meldet geschlossen
list klima
   DEF        1E625F02
   NAME       wz_Klima
   NR         188
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-04-27 01:29:35
   STATE      0 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     wz_Thermostat
   Readings:
     2013-04-26 20:42:14   CommandAccepted yes
     2013-04-26 21:54:19   peerList        1C4837_chn:01,1C4D3A_chn:01,1E4530_chn:01,
     2013-04-27 01:29:35   state           0 %
   Helper:
     Role:
       chn        1
   icon       icoKLIMA
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,1C483701,1C4D3A01,1E453001,
   room       Wohnzimmer
Gruss Oliver
martinp876
Hi Oliver,
der AD legt nichts tot, er vermeldet nur, wenn ein Device sich nicht ruehrt und somit als 'tot' klassifiziert wird.
Ablauftechnisch wird nichts geaendert.
Beim TC sehe ich 2 channels, den Weather und den Climate. Der 3. fehlt, das ist der window-receiver. Hast du den geloescht? Das Peering mit dem Fenster geht ueber den 3. Channel, den Window-receiver.
Der wz1_Fenster ist nicht gepeert oder du hast nicht gelesen (getConfig).
Bringe doch erst einmal den 3. Channel des TC zum Laufen (am TC anlernen druecken). Dann die Daten lesen. getConfig am TC holt dann alle Daten des winRec channels mit.
Und dann ein getConfig des wz1_Fenster.
Überpruefe das peering sc<->tc_WinRec
Gruss
Martin
Heinecke
Hi Martin
danke für deine Hilfe habe die Tage investiert  damit ich den 3 Channel zum laufen bekomme hier ein list vom TC
nach get config
   CUL_MSGCNT 45
   CUL_RAWMSG A0B44A2581E625F1C4D3A00002E
   CUL_RSSI   -51
   CUL_TIME   2013-05-02 21:11:27
   DEF        1E625F
   EVENTS     45
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     45
   NAME       wz_Thermostat
   NR         129
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-05-02 21:11:27
   STATE      T: 21.4 H: 30
   TYPE       CUL_HM
   channel_02 wz_Klima
   channel_03 wz_WindowRec
   lastMsg    No:44 - t:58 s:1E625F d:1C4D3A 0000
   protCmdPend 4 CMDs_pending
   protLastRcv 2013-05-02 21:11:27
   protSnd    7 last_at:2013-05-02 21:00:51
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL avg:-50.87 min:-52 max:-49.5 lst:-51 cnt:45
   Readings:
     2013-05-02 20:56:49   Activity:       alive
     2013-05-02 21:00:42   CommandAccepted yes
     2013-05-02 21:00:42   PairedTo        0xF11001
     2013-05-01 13:15:55   R-intKeyVisib   set_invisib
     2013-05-02 21:00:42   R-pairCentral   0xF11001
     2013-05-02 21:00:42   RegL_00:          01:01 02:01 05:00 0A:F1 0B:10 0C:01 0F:00 00:00
     2013-05-02 21:11:27   actuator        0 %
     2013-05-02 21:00:50   controlMode     auto
     2013-05-02 21:00:50   day-temp        21 C
     2013-05-02 21:00:50   decalcDay       Sat
     2013-05-02 19:40:02   desired-temp    20.0
     2013-05-02 21:00:50   displayMode     temp-hum
     2013-05-02 21:00:50   displayTemp     actual
     2013-05-02 21:00:50   displayTempUnit celsius
     2013-05-02 21:11:07   humidity        30
     2013-05-02 21:11:07   measured-temp   21.4
     2013-05-02 21:00:50   night-temp      17 C
     2013-05-02 21:00:50   noReceiver      src:1E625F (8010) 0100000000
     2013-05-02 21:00:50   party-temp      20 C
     2013-05-02 21:11:07   state           T: 21.4 H: 30
     2013-05-01 17:40:40   tempListFri     05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 22:30 20.0 24:00 12.0
     2013-05-01 17:40:40   tempListMon     05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
     2013-05-01 17:40:40   tempListSat     07:00 12.0 09:00 19.0 15:00 19.0 22:30 20.0 24:00 12.0
     2013-05-01 17:40:40   tempListSun     07:00 12.0 09:00 19.0 15:00 19.0 22:30 20.0 24:00 12.0
     2013-05-01 17:40:40   tempListThu     05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
     2013-05-01 17:40:40   tempListTue     05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
     2013-05-01 17:40:40   tempListWed     05:30 12.0 08:00 18.0 15:00 12.0 21:30 20.0 24:00 12.0
     2013-05-02 00:01:01   time-request    -
   cmdStack:
     ++A001F110011E625F00040000000000
     ++A001F110011E625F02040000000005
     ++A001F110011E625F02040000000006
     ++A001F110011E625F0303
   Helper:
     mId        0039
     rxType     12
     Respwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -50.8777777777778
         cnt        45
         lst        -51
         max        -49.5
         min        -52
     Shadowreg:
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    1
   room       Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0724914
   subType    thermostat
und jetzt vom SC nach get config
ternals:
   DEF        1F43B2
   IODev      CUL
   NAME       wz_Fenster1
   NR         137
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-05-02 20:56:48
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   protCmdPend 6 CMDs_pending
   Readings:
     2013-05-02 20:56:48   Activity:       alive
     2013-05-02 16:11:02   alive           yes
     2013-05-02 16:11:02   battery         ok
     2013-05-02 16:11:02   contact         closed (to broadcast)
     2013-05-02 16:11:02   sabotageError   off
     2013-05-02 16:11:02   state           closed
   cmdStack:
     ++A001F110011F43B200040000000000
     ++A001F110011F43B201040000000001
     ++A001F110011F43B20103
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 4
     mId        002F
     rxType     12
     Respwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.0
   fp_Grundriss 180,300,1,Fenster
   model      HM-SEC-SC
   peerIDs
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0004214
   DEF        1E625F03
   NAME       wz_WindowRec
   NR         135
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   Readings:
     2013-05-02 21:16:06   R-wz_Fenster1_chn-01-tempWinOpen 6 C
     2013-05-02 21:16:06   R-wz_Fenster2_chn-01-tempWinOpen 6 C
     2013-05-02 21:16:06   R-wz_Fenster3_chn-01-tempWinOpen 6 C
     2013-05-02 21:52:39   RegL_05:        0
     2013-05-02 21:16:06   RegL_05:wz_Fenster1_chn:01 05:0C 00:00
     2013-05-02 21:16:06   RegL_05:wz_Fenster2_chn:01 05:0C 00:00
     2013-05-02 21:16:06   RegL_05:wz_Fenster3_chn:01 05:0C 00:00
     2013-05-02 21:54:40   peerList        wz_Fenster3_chn:01,wz_Fenster2_chn:01,wz_Fenster1_chn:01,
   Helper:
     Role:
       chn        1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,1E2BA401,1E324A01,1F43B201,
   room       Wohnzimmer
jetzt nochmal für Laien wie peer ich was und aus welchen Grund für meine Kenntnis würde ich sagen ich lerne den
sc an den tc an und der gibt die daten weiter(FHEM). mit der anlern taste des sc peer ich also nicht (richtig oder falsch). wo sehe ich den die peer ID des jeweiligen Sensor ?
also warum geht der log immer nur bis 0:57 und dann um 6:57 erst wieder anbei nochmal das log
2013-05-02_00:29:50 wz_Thermostat T: 20.2 H: 31
2013-05-02_00:29:50 wz_Thermostat measured-temp: 20.2
2013-05-02_00:29:50 wz_Thermostat humidity: 31
2013-05-02_00:30:10 wz_Thermostat actuator: 0 %
2013-05-02_00:32:11 wz_Thermostat T: 20.1 H: 31
2013-05-02_00:32:11 wz_Thermostat measured-temp: 20.1
2013-05-02_00:32:11 wz_Thermostat humidity: 31
2013-05-02_00:32:31 wz_Thermostat actuator: 0 %
2013-05-02_00:34:17 wz_Thermostat T: 20.1 H: 31
2013-05-02_00:34:17 wz_Thermostat measured-temp: 20.1
2013-05-02_00:34:17 wz_Thermostat humidity: 31
2013-05-02_00:34:37 wz_Thermostat actuator: 0 %
2013-05-02_00:37:12 wz_Thermostat T: 20.1 H: 31
2013-05-02_00:37:12 wz_Thermostat measured-temp: 20.1
2013-05-02_00:37:12 wz_Thermostat humidity: 31
2013-05-02_00:37:32 wz_Thermostat actuator: 0 %
2013-05-02_00:39:54 wz_Thermostat T: 20.1 H: 31
2013-05-02_00:39:54 wz_Thermostat measured-temp: 20.1
2013-05-02_00:39:54 wz_Thermostat humidity: 31
2013-05-02_00:40:14 wz_Thermostat actuator: 0 %
2013-05-02_00:42:20 wz_Thermostat T: 20 H: 31
2013-05-02_00:42:20 wz_Thermostat measured-temp: 20
2013-05-02_00:42:20 wz_Thermostat humidity: 31
2013-05-02_00:57:41 wz_Thermostat Activity:: dead
2013-05-02_06:57:04 wz_Thermostat Activity:: dead
2013-05-02_06:57:10 wz_Thermostat desired-temp: 18.0
2013-05-02_06:57:15 wz_Thermostat desired-temp: 6.0
2013-05-02_06:57:24 wz_Thermostat T: 19.4 H: 36
2013-05-02_06:57:24 wz_Thermostat measured-temp: 19.4
gruss oliver DANKE NOCHMAL IST IRRE COOL MIT ALLEM IM FORUM
martinp876
Hi Oliver
Zitatjetzt nochmal für Laien wie peer ich was und aus welchen Grund für meine Kenntnis würde ich sagen ich lerne den
1) Anlernen am Device: Das device schickt eine spezielle Message. Devices werden auch in den Config mode versetzt.
1a) FHEM sammelt die enthaltenen Devicesaten auf und konfiguriert die 'fhem-Entities'
1b) devices die nicht an FHEM gepairt (pair! nicht peer!) sind, also selbstaendig arbeiten warten nach dem Anlernen ob ein anderes Device auch "Anlernen" schickt und ob man sich damit peeren (nicht pairen!) kann.
1c) einige Devices empfangen nur im Config mode, also nach Anlernen (remotes oder SC). Wenn FHEM mit denen reden will (getConfig, peeren,....) muss man die Kommandos in FHEM 'absetzen' und anschliessend anlernen. FHEM sendet dann die Daten.
pairen kann man also alle DEVICES mit der ZENTRALE
peeren kann man sensor-CHANNELS mit aktor-CHANNELS
Also peeren:
peerChan erst. absetzen dann:
- der TC-winrec wird gepeert sobald der TC sich meldet, also etwa nach 3min
- der SC wird gepeert sobald du anlernen am SC drueckst
Das peering ist immer im CHANNEL im Reading peerList nachzusehen. Du musst es aber erst aus dem Device/channel lesen, als "getConfig" auf das Device (liest auch alle Channels)
Die Pause des TC Weather channel kann ich mir nicht erklaeren
Gruss
Martin
Heinecke
Hi Martin
also alle TC und SC und VD aus Fhem gelöscht
Fhem per shutdown runtergefahren tc sc und vd an tc angelernt (ein Raum nach dem anderen)
dann fhem gestartet dann per HmPairForSec 300 TC angelernt SC angelernt VD angelernt
alles geht.
habe jetzt auch alle 3 Channels wie von dir gesagt.
jetzt auch die Meldung im SC reading open (to CUL).
kann das an den synopaketen mit 2 verschiedenne Perlversionen liegen habe beide installiert.
Danke für Eure Hilfe
gruss Oliver
martinp876
Hi Oliver,
welche synopakete?
wenn die nicht miteinander kommunizieren kann man sicher auch 2 verscheidene perl Versionen  nutzen. Wenn sie miteinander kommunizieren wohl besser nur eine Perl Version
Gruss Martin
Heinecke
Hi Martin
die synopakete gibt es auf der Fischer.net Webseite
http://www.fischer-net.de/hausautomation/downloads/category/4-synology.html
die perl version ist älter als bei synology
danke nochmal für die tolle hilfe
gruss oliver
