(Erledigt) FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 19 Dezember 2021, 18:27:28
Wolfgang Hochweller
Ich habe mehrere Geraete diesen Typs im Einsatz, alle mit gleichen Meldungen, obwohl sie anscheinend funktionieren:
UNKNOWN         multilevel type 44 fl: 22 arg: 0950       2021-12-19 11:20:53
UNPARSED   SWITCH_BINARY 032503fe
oder auch
UNKNOWN  multilevel type 00 fl: 22 arg: 0010  2021-12-19 09:49:28
UNKNOWN multilevel type  00 fl: 22 arg: 000f 2021-12-19 15:32:41
UNPARSED SENSOR_MULTILEVEL 0631040422000f   2021-12-19 18:00:22
ZitatUNKNOWN         multilevel type 44 fl: 22 arg: 0950       2021-12-19 11:20:53
Das bedeutet unbekannten Type 44 fuer MULTILEVEL_SENSOR. Bisher haben wir Werte bis 33 gekannt,  hier: https://sdomembers.z-wavealliance.org/document/dl/640 habe ich jetzt eine erweiterte Tabelle gefunden, und aufgenommen. Laut dieser Tabelle ist 44 waterOxidationReductionPotential.
Wenn das unplausibel ist, dann handelt sich hier um Uebertragungsfehler.
Type 00 ist nicht definiert, ich gehe vom Uebertragunsgsfehler aus.
ZitatUNPARSED   SWITCH_BINARY 032503fe
Da meldet ein Schalter (kein dimmer) den Status fe. Ich kenne fuer diese Klasse nur 00 (off) und ff/254 (on).
Ich habe das jetzt als swbStatus:254 eingebaut, keine Ahnung, ob das ein Firmware oder uebertragungsfehler ist.
Oder was Neues, was ich nicht kenne.
ZitatUNPARSED SENSOR_MULTILEVEL 0631040422000f   2021-12-19 18:00:22
Das ist ein MULTILEVEL_SENSOR GET Befehl (wegen dem ersten 4) gewesen, mir sind aber keine Argumente dazu bekannt.
Oder Uebertragungsfehler.
Falsches Parsen der Daten ist theoretisch moeglich, in diesem Fall muesste mir jemand erklaeren, was ich falsch mache.
Wolfgang Hochweller
