panStamp support
Begonnen von justme1968, 24 April 2013, 21:35:25
TeeVau
Hat jemand einen Plan, wie man den neuen panStamp AVR2 auf die alten Boards bekommt?
http://www.panstamp.com/product/panstamp-avr/
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
dev0
TeeVau
Hmpf,  der Chef seh schon. Das dauert doch noch länger mit meinem weiteren Ausbau.
PeterS
Hi
Kannn mir jemand mit der devices-local.xml weiterhelfen ?
Warum wir diese nicht gezogen ?
Peter
PeterS
Hi Zusammen
Ok, die devices-local.xml wurde gezogen, allerdings hatte ich die SWAP_MANUFACT_ID/SWAP_PRODUCT_ID nicht hex codiert :-(
Gruss Peter
TeeVau
Zitat von: PeterS am 11 August 2015, 09:56:42
Hi
Peter
Aktuell ist dein FHEM schon, oder?
Ich benutze die devices-loca.xml selber und es funktioniert.
\fhem\FHEM\lib\SWAP\devices-local.xml
<?xml version="1.0"?>
<devices>
  <developer id="67" name="TeeVau">
    <dev id="2" name="OneWireTemp" label="Read up to 8 DSxxxx Temp. sensors"/>
    <dev id="3" name="analogLogger" label="Read up to 8 analog inputs"/>
    <dev id="4" name="aquaControl" label="See whats up with the fishs"/>
  </developer>
</devices>
Und ein Beispiel:
\fhem\FHEM\lib\SWAP\TeeVau\analogLogger.xml
<device>
  <developer>TeeVau</developer>
  <product>analogLogger</product>
  <pwrdownmode>false</pwrdownmode>
  <regular>
    <reg name="Voltage supply" id="11">
      <endpoint name="Voltage" type="num" dir="inp">
        <size>2</size>
        <units>
          <unit name="V" factor="0.001" offset="0"/>
        </units>
      </endpoint>
    </reg>
    <reg name="ADC Input" id="12">
      <endpoint name="ADC Input 0" type="num" dir="inp">
        <position>0</position>
        <size>2</size>
      </endpoint>
      <endpoint name="ADC Input 1" type="num" dir="inp">
        <position>2</position>
        <size>2</size>
      </endpoint>
      <endpoint name="ADC Input 2" type="num" dir="inp">
        <position>4</position>
        <size>2</size>
      </endpoint>
      <endpoint name="ADC Input 3" type="num" dir="inp">
        <position>6</position>
        <size>2</size>
      </endpoint>
      <endpoint name="ADC Input 4" type="num" dir="inp">
        <position>8</position>
        <size>2</size>
      </endpoint>
      <endpoint name="ADC Input 5" type="num" dir="inp">
        <position>10</position>
        <size>2</size>
      </endpoint>
      <endpoint name="ADC Input 6" type="num" dir="inp">
        <position>12</position>
        <size>2</size>
      </endpoint>
      <endpoint name="ADC Input 7" type="num" dir="inp">
        <position>14</position>
        <size>2</size>
      </endpoint>
    </reg>
  </regular>
</device>
dennis87
Hat eigentlich irgendwer von euch einen lauffähigen temphum(press) sketch, der sich kompilieren und hochladen lässt?
Bei allem was ich gefunden habe, meckert Arduino beim kompilieren :-/
TeeVau
Daniel hat mir im Forum geantwortet, dass es bereits Adapter gibt von AVR2 zu dem Format des AVR1. Die Dinger gibt es nur nicht im Store, man soll ihn anschrieben.
Das Layout zu dem Adapter gibt es unter https://github.com/panStamp/kicad/tree/master/dipadapter-avr
Vielleicht hilft es dem ein oder anderem hier. Gerade für bereits erstellte Boards!
Tobias
TeeVau
Möchte sich jemand relativ kurzfristig an einer Bestellung bei panstamp beteiligen?
Brauche ein paar Module. Versandkosten Spanien Deutschland werden geteilt. Die Versandkosten von mir zum Besteller trägt der jeweilige selber plus etwas für Verpackung.
Spätestens Montag werde ich bestellen.
Tobias
Bei Interesse bitte nur per pm.
locutus
#384
ich habe für den panStamp AVR2 ein Lithium Battery Charging Board entwickelt und biete die bestückte Platine (ohne panStamp AVR2) im Marktplatz an.
Die Schaltung besteht aus einem Laderegler für ein 3,7V Lithium Akku und einem 3,3V Spannungsregler zur Versorgung des panStamps. Als Ladegerät bietet sich nahezu jede +5V Spannungsquelle mit Mini-USB-Stecker an. Alternativ sind auf dem Board Lötaugen für eine +5V Spannungsquelle vorhanden.
Die Rückseite der Platine kann nach Bedarf mit zwei 4,7k Pull-Up Widerständen (Bauform 0805), einem 100nF Kondensator (Bauform 0805) und einer Reihe von I2C-Bus-Sensoren bestückt werden:
BPM180 - barometrischer Luftdrucksensor
TSL2561 - digitaler Lichtsensor
HTU21D oder SHT21 - Temperatur- und Luftfeuchtesensor
Außerdem ist ein Lötanschluss für eine SMA-Antennenbuchse vorhanden.
Programmiert wird der panStamp AVR 2 über die 6-polige Buchsenleiste.
Die Platine passt in das TEKO 10014 ABS-Kunststoffgehäuse von Reichelt Elektronik.
Ausstattung:
TP4057 Lithium Battery Cell Charging IC - 100 mA Ladestrom
MCP1802 Spannungsregler 3V / 300 mA - 35 µA Ruhestrohm
LED für Ladestatus
JST-Buchse für 3,7V Lithium-Akkumulator
UART Interface für USB zu TTL Konverter mit 3,3V Signalpegel
Lötanschluss für SMA-Antennenbuchse (PCB Edge Mount Solder 1,2 mm)
Mini-USB-Buchse Typ B, 5-polig – Anschluss für Ladegerät
Lötanschluss für alternative +5V Ladespannungsquelle
Lötaugen im 2,54 mm Raster
Lötanschluss für I2C-Bus-Sensoren: BMP180, TSL2561, HTU21D oder SHT21
Platinenmaße (ohne Bauteile) LxBxH: 41,2 x 42 x 1,2 mm
Im Anhang Gerberdaten für ITEAD Studio und Schaltplan für die, die selbst löten möchten.
Die Verwendung der Daten für kommerzielle Zwecke, Herstellung oder gewerblichen Vertrieb ist untersagt.
PeMue
Coole Sache, wenn ich einen Panstamp 2 hätte, würde ich sofort bestellen, aber ich muss erst mal meine Panstamp 1 "verarbeiten".
Gruß PeMue
ext23
sagt mal ich hab hier ein Problem mit einem AVR panStamp der auf dem Battery Board mit einem DHT22 bestückt ist.
Es kommt ab und an vor, dass die Temperatur und Luftfeuchtigkeit steht wie eine 1. Übertragen werden die Daten weiterhin periodisch aber sie sind immer gleich. Kennt das einer? Ein Reset hilft...
/Daniel
Bennemannc
über 2 Stunden hat meiner auch schon mal die gleichen Werte - immer Nachts, wenn sich nichts bewegt. Wenn kein Durchzug ist und keine Türen auf und zu gemacht werden, kann das doch auch plausibel sein.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
ext23
Naja, also das ist schon sehr unwahrscheinlich, oder wohnst du in einer Höhle 400 Meter unter der Erde? Und vor allem nicht über mehrere Tage hinweg.
/Daniel
dennis87
Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Antwort auf meine Frage :).
Kann mir jemand sagen, welches Kabel ich verwenden muss/soll, wenn ich das Kabel eines Vegetronix Bodenfeuchtesensor an einem Panstamp Batteryboard verlängern möchte (5m verlängern)? Muss ich dabei irgendwas besonderes beachten, sodass die Werte nicht verfälscht werden?
