Umzug von der Commandref nach FHEM-Wiki
Begonnen von Damian, 28 Dezember 2021, 19:01:57
Damian
Ich habe begonnen die Dokumentation des DOIF-Moduls von der Commandref nach FHEM-Wiki zu übertragen. Die Inhalte lassen sich übersichtlicher strukturieren. Sie wurden und werden um weitere praktische Beispiele erweitert, hinzu kommen noch nützliche Referenzen und Randnotizen. Also alles was in der Commandref verpönt, aber für das Verständnis enorm wichtig ist.
Der DOIF-Perl-Modus wurde bereits übertragen und weitgehend angepasst. Beim nächsten Update des Moduls wird in der Commandref zum Perl-Modus nur noch ein Link auf die Wiki-Seite stehen: https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Perl-Modus.
Damian
#1
neue DOIF-Version eingecheckt: Dokumentation zum DOIF-Perl-Modus wurde ins FHEM-Wiki verlagert
Edit: Sollte sich die Verlagerung der Dokumentation zum DOIF-Perl-Modus auf die Dauer bewähren, so möchte ich langfristig die komplette DOIF-Dokumentation ins FHEM-Wiki verlagern - das wird allerdings aufgrund der zahlreichen Verweise aufwändiger sein.
Damian
Damian
Das entspricht aber nicht den FHEM Entwicklungsvorgaben.
Der Hintergrund der Dokumentation in der commandref ist, dass die commandref auch offline in jeder FHEM Installation verfügbar gemacht werden kann.
Ausserdem greift auch die device-spezifische Hilfe auf die Texte der commandref zu.
Damian
#5
Dann siehe es als nice to have ;)
Hier ist die offizielle Doku: https://fhem.de/commandref.html#DOIF
Diese entspricht den Vorgaben.
Damian
