Autor Thema: Rollladen reagieren nach Umbau von HM-LC-BL1PBU-FM auf HM-LC-JA1PBU-FM nicht  (Gelesen 523 mal)
Offline Gunther
  • Perl? Copy & Paste... ;-)
Ich habe bei 4 Rollos von HM-LC-BL1PBU-FM auf HM-LC-JA1PBU-FM umgebaut. (Verkabelung 1:1 übernommen)
Laufzeiten habe ich eingestellt.
Wenn ich die Autoren betätige, höre ich die Relais klicken. Drei von vier Motoren reagieren aber nicht.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
FHEM@Proxmox@Nuc: TabletUI als User-Interface (4 Wandtablets) / IOs per ser2net gekapselt
Homematic: Heizung, Fenster, Bewegung | Jeelink: Temperatur | Z-Wave: Bewegung, Temperatur | FS20: Temperatur, Fenster | Viessmann-Heizung eingebunden
Offline Gunther
Hmm, über die Taster fahren die Dinger, allerdings muss ich die einen Moment gedrückt halten, damit sie fahren.
Muss ich in FHEM noch was machen, damit ich sie über die Oberfläche steuern kann?
Komischerweise lassen
Jetzt lassen sich die Dinger inkl. Motoren über die UI steuern.
Komischerweise schalten sie nach kurzer Zeit ab, obwohl ich die Fahrtzeiten per regset gesetzt und kontrolliert habe).
1.) Was kan ich noch tun?
2.) Das Wiki scheint nicht vollständig zu sein. Gibt es mittlerweile genauere Erkenntnisse (habe diverse Beiträge gefunden, weiß aber nicht, wie nun der letzte Stand ist)? <-- Wenn ich es verstehe, versuche ich gerne (als Laie) einen erweiterten Wurf fürs Wiki
« Letzte Änderung: 02 Januar 2022, 15:59:03 von Gunther »
Online Pfriemler
  • geht nich gips nich
Was Du also suchst, ist die genaue Konfiguration eines Ja1PBU, um ihn wie einen BL1PBU benutzen zu können.
Das scheint in der Tat etwas unübersichtlich. Vor 1,5 Jahren war ich - theoretisch, da keinen Ja1 zur Hand - hier involviert.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,108883.msg1028739.html#msg1028739 und folgende. Vor allem steht dort, dass die Rekonfiguration der internen Taster ausreichen würde.
Gib mal bitte ein List eines fraglichen Aktors.
Offline Gunther
Sorry, mir ist mein eigener Beitrag durchgerutscht...
Hier ein list:
   CFGFN
   DEF        66B732
   FUUID      61d194e0-f33f-7b68-320a-19df998215967066
   HMLAN1_MSGCNT 71
   HMLAN1_RAWMSG E66B732,0000,0E027C8A,FF,FFB6,40A41066B732A000010601B400800000
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2022-01-02 15:55:34
   HMLAN2_MSGCNT 71
   HMLAN2_RAWMSG E66B732,0000,16EE9163,FF,FFAF,40A41066B732A000010601B400800000
   HMLAN2_RSSI -81
   HMLAN2_TIME 2022-01-02 15:55:34
   HMLAN3_MSGCNT 73
   HMLAN3_RAWMSG E66B732,0000,95723A41,FF,FFCE,40A41066B732A000010601B400800000
   HMLAN3_RSSI -50
   HMLAN3_TIME 2022-01-02 15:55:34
   HMLAN4_MSGCNT 72
   HMLAN4_RAWMSG E66B732,0000,18770ADA,FF,FFB4,40A41066B732A000010601B400800000
   HMLAN4_RSSI -76
   HMLAN4_TIME 2022-01-02 15:55:34
   HMLAN5_MSGCNT 91
   HMLAN5_RAWMSG E66B732,0000,C7C724FF,FF,FFB4,40A41066B732A000010601B400800000
   HMLAN5_RSSI -76
   HMLAN5_TIME 2022-01-02 15:55:34
   IODev      HMLAN5
   LASTInputDev HMLAN4
   MSGCNT     378
   NAME       eg_wg_jalousie_li_li
   NR         29294
   NTFY_ORDER 48-HM_66B732
   STATE      90
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:40 - t:10 s:66B732 d:A00001 0601B400800000
   protLastRcv 2022-01-02 15:55:32
   protRcv    80 last_at:2022-01-02 15:55:32
   protSnd    98 last_at:2022-01-02 15:55:34
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN5 cnt:16 min:-77 max:-68 avg:-72.81 lst:-76
   rssi_at_HMLAN1 cnt:72 min:-78 max:-74 avg:-75.91 lst:-74
   rssi_at_HMLAN2 cnt:71 min:-87 max:-78 avg:-80.5 lst:-81
   rssi_at_HMLAN3 cnt:73 min:-61 max:-47 avg:-51.86 lst:-50
   rssi_at_HMLAN4 cnt:72 min:-80 max:-74 avg:-77.63 lst:-76
   rssi_at_HMLAN5 cnt:91 min:-80 max:-67 avg:-73.98 lst:-76
     2022-01-02 15:55:24   CommandAccepted yes
     2022-01-02 13:04:48   D-firmware      2.11
     2022-01-02 13:04:48   D-serialNr      PEQ0097275
     2022-01-02 15:55:34   IODev           HMLAN5
     2022-01-02 14:00:44   PairedTo        0xA00001
     2022-01-02 14:00:44   RegL_00.         00:00 02:01 0A:A0 0B:00 0C:01 15:FF 18:00
     2022-01-02 14:00:45   RegL_01.         00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:02 0C:1C 0D:02 0E:26 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24 B3:00 B4:64 B5:14
     2022-01-02 14:01:45   cfgState        ok
     2022-01-02 15:55:34   commState       CMDs_done
     2022-01-02 15:55:32   deviceMsg       90 (to vccu)
     2022-01-02 15:55:32   level           90
     2022-01-02 13:34:40   levelSlat       set_100
     2022-01-02 15:55:32   motor           stop:90
     2022-01-02 15:55:32   pct             90
     2022-01-02 15:55:32   pctSlat         0
     2022-01-02 14:00:42   powerOn         2022-01-02 14:00:42
     2022-01-02 15:55:32   recentStateType info
     2022-01-02 15:55:32   slatDir         stop
     2022-01-02 15:55:32   state           90
     2022-01-02 15:55:32   timedOn         off
     2022-01-02 15:55:24   trigLast        fhem:80
   helper:
     HM_CMDNR   64
     PONtest    0
     cSnd       11A0000166B7320301,11A0000166B7328001B4CA
     cfgStateUpdt 0
     dlvlCmd    ++A011A0000166B7328001B4CA
     lastMsgTm  1641135332.13961
     mId        0107
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1641125093.22714
       TmplTs     1641125093.22714
       cmdKey     1:1:0::eg_wg_jalousie_li_li:0107:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         pctLvlSlat (-value-|old|noChng) (-slatValue-|old|noChng)
         pctSlat    (-slatValue-|old|noChng)
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    Bewegungsmelder_MEQ0700178,Drehgriffkontakt_1_frei,Drehgriffkontakt_2_frei,HM_5E2A66_Btn_01,HM_5E2A66_Btn_02,HM_636639_Btn_01,HM_636639_Btn_02,HM_63673E_Btn_01,HM_63673E_Btn_02,Rauchmelder_Team,au_ga_hm_grundwasserpumpe_1_SenF,au_ga_hm_grundwasserpumpe_1_SenI,au_ga_hm_grundwasserpumpe_1_SenPwr,au_ga_hm_grundwasserpumpe_1_SenU,au_ga_hm_grundwasserpumpe_2_SenF,au_ga_hm_grundwasserpumpe_2_SenI,au_ga_hm_grundwasserpumpe_2_SenPwr,au_ga_hm_grundwasserpumpe_2_SenU,au_werkstattstrom_SenF,au_werkstattstrom_SenI,au_werkstattstrom_SenPwr,au_werkstattstrom_SenU,dg_hm_serverschrank_SenF,dg_hm_serverschrank_SenI,dg_hm_serverschrank_SenPwr,dg_hm_serverschrank_SenU,eg_az_6erSchalter_Schreibtisch_Btn_01,eg_az_6erSchalter_Schreibtisch_Btn_02,eg_az_6erSchalter_Schreibtisch_Btn_03,eg_az_6erSchalter_Schreibtisch_Btn_04,eg_az_6erSchalter_Schreibtisch_Btn_05,eg_az_6erSchalter_Schreibtisch_Btn_06,eg_az_Fenster,eg_bz_6erSchalter_Btn_01,eg_bz_6erSchalter_Btn_02,eg_bz_6erSchalter_Btn_03,eg_bz_6erSchalter_Btn_04,eg_bz_6erSchalter_Btn_05,eg_bz_6erSchalter_Btn_06,eg_bz_Fenster,eg_bz_fensterventilator_SenF,eg_bz_fensterventilator_SenI,eg_bz_fensterventilator_SenPwr,eg_bz_fensterventilator_SenU,eg_ez_fernbedienung_Btn_01,eg_ez_fernbedienung_Btn_02,eg_ez_fernbedienung_Btn_03,eg_ez_fernbedienung_Btn_04,eg_ez_fernbedienung_Btn_05,eg_ez_fernbedienung_Btn_06,eg_ez_fernbedienung_Btn_07,eg_ez_fernbedienung_Btn_08,eg_ez_fernbedienung_Btn_09,eg_ez_fernbedienung_Btn_10,eg_ez_fernbedienung_Btn_11,eg_ez_fernbedienung_Btn_12,eg_ez_fernbedienung_Btn_13,eg_ez_fernbedienung_Btn_14,eg_ez_fernbedienung_Btn_15,eg_ez_fernbedienung_Btn_16,eg_ez_fernbedienung_Btn_17,eg_ez_fernbedienung_Disp,eg_fl_briefkasten,eg_fl_tuer,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_01,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_02,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_03,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_04,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_05,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_06,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_07,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_08,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_09,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_10,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_11,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_12,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_13,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_14,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_15,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_16,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_17,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_18,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_19,eg_ki_hm_fernbedienung_Btn_20,eg_ki_steckdose_beamer_SenF,eg_ki_steckdose_beamer_SenI,eg_ki_steckdose_beamer_SenPwr,eg_ki_steckdose_beamer_SenU,eg_ki_steckdose_subwoofer_SenF,eg_ki_steckdose_subwoofer_SenI,eg_ki_steckdose_subwoofer_SenPwr,eg_ki_steckdose_subwoofer_SenU,eg_ku_Fenster,eg_ku_hm_kuehlschrank_SenF,eg_ku_hm_kuehlschrank_SenI,eg_ku_hm_kuehlschrank_SenPwr,eg_ku_hm_kuehlschrank_SenU,eg_ku_hm_toaster_SenF,eg_ku_hm_toaster_SenI,eg_ku_hm_toaster_SenPwr,eg_ku_hm_toaster_SenU,eg_ku_hm_wasserkocher_SenF,eg_ku_hm_wasserkocher_SenI,eg_ku_hm_wasserkocher_SenPwr,eg_ku_hm_wasserkocher_SenU,eg_wz_6erSchalter_Btn_01,eg_wz_6erSchalter_Btn_02,eg_wz_6erSchalter_Btn_03,eg_wz_6erSchalter_Btn_04,eg_wz_6erSchalter_Btn_05,eg_wz_6erSchalter_Btn_06,fernbedienung_schwarz_4_tasten_Btn_01,fernbedienung_schwarz_4_tasten_Btn_02,fernbedienung_schwarz_4_tasten_Btn_03,fernbedienung_schwarz_4_tasten_Btn_04,fernbedienung_weiss_3_tasten_Btn_01,fernbedienung_weiss_3_tasten_Btn_02,fernbedienung_weiss_3_tasten_Btn_03,garagentor_gross,garagentor_gross_alt,garagentor_klein,hmvd_Btn1,hmvd_Btn2,hmvd_Btn3,k_Foto_Fenster,k_WW_Zirkulationspumpe_SenF,k_WW_Zirkulationspumpe_SenI,k_WW_Zirkulationspumpe_SenPwr,k_WW_Zirkulationspumpe_SenU,k_hr_Wassermelder,kg_fl_Bewegungsmelder,kg_fl_hm_eisschrank_SenF,kg_fl_hm_eisschrank_SenI,kg_fl_hm_eisschrank_SenPwr,kg_fl_hm_eisschrank_SenU,kg_fo_bewegungsmelder,kg_hr_hm_bwt_entsalzung_Sw_SenF,kg_hr_hm_bwt_entsalzung_Sw_SenI,kg_hr_hm_bwt_entsalzung_Sw_SenPwr,kg_hr_hm_bwt_entsalzung_Sw_SenU,kg_hr_hm_serverschrank_SenF,kg_hr_hm_serverschrank_SenI,kg_hr_hm_serverschrank_SenPwr,kg_hr_hm_serverschrank_SenU,kg_vr_hm_kuehlschrank_SenF,kg_vr_hm_kuehlschrank_SenI,kg_vr_hm_kuehlschrank_SenPwr,kg_vr_hm_kuehlschrank_SenU,kg_wr_hm_waschmaschine_SenF,kg_wr_hm_waschmaschine_SenI,kg_wr_hm_waschmaschine_SenPwr,kg_wr_hm_waschmaschine_SenU,kg_wr_hm_waschmaschine_tiere_SenF,kg_wr_hm_waschmaschine_tiere_SenI,kg_wr_hm_waschmaschine_tiere_SenPwr,kg_wr_hm_waschmaschine_tiere_SenU,og_az_Fenster,og_bz_6erSchalter_2_Btn_01,og_bz_6erSchalter_2_Btn_02,og_bz_6erSchalter_2_Btn_03,og_bz_6erSchalter_2_Btn_04,og_bz_6erSchalter_2_Btn_05,og_bz_6erSchalter_2_Btn_06,og_bz_6erSchalter_Btn_01,og_bz_6erSchalter_Btn_02,og_bz_6erSchalter_Btn_03,og_bz_6erSchalter_Btn_04,og_bz_6erSchalter_Btn_05,og_bz_6erSchalter_Btn_06,og_bz_Fenster_li,og_bz_Fenster_mi,og_gz_Fenster,og_sz_6erSchalter_Btn_01,og_sz_6erSchalter_Btn_02,og_sz_6erSchalter_Btn_03,og_sz_6erSchalter_Btn_04,og_sz_6erSchalter_Btn_05,og_sz_6erSchalter_Btn_06,og_sz_Fenster,vccu_Btn1
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +66B732,00,00,00
       nextSend   1641135334.61351
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         66B732
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        40
       io:
         HMLAN1:
           -74
           -74
         HMLAN2:
           -81
           -81
         HMLAN3:
           -50
           -50
         HMLAN4:
           -76
           -76
         HMLAN5:
           -74
           -74
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN3
       flg        A
       ts         1641135334.53054
       ack:
         HASH(0x109d6200)
         408002A0000166B73200
     rssi:
       HMLAN5:
         avg        -72.8125
         cnt        16
         lst        -76
         max        -68
         min        -77
       at_HMLAN1:
         avg        -75.9166666666667
         cnt        72
         lst        -74
         max        -74
         min        -78
       at_HMLAN2:
         avg        -80.5070422535211
         cnt        71
         lst        -81
         max        -78
         min        -87
       at_HMLAN3:
         avg        -51.8630136986301
         cnt        73
         lst        -50
         max        -47
         min        -61
       at_HMLAN4:
         avg        -77.6388888888889
         cnt        72
         lst        -76
         max        -74
         min        -80
       at_HMLAN5:
         avg        -73.989010989011
         cnt        91
         lst        -76
         max        -67
         min        -80
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   alias      Jalousie Wintergarten linke Seite linkes Drittel
   autoReadReg 4_reqStatus
   comment    Aktor sitzt an Wand zu Pmeyers im Wintergarten - oberster der 4 Aktoren
   expert     rawReg
   firmware   2.11
   model      HM-LC-JA1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       01_EG_Wintergarten,EG Wintergarten,G_HomeMatic,G_Jalousien
   serialNr   PEQ0097275
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Online Pfriemler
So, jetzt mal langsam weiter.
Wenn noch nicht geschehen, setze bitte mal ein
set eg_wg_jalousie_li_li regSet intKeyVisib visib
- 10s warten -
set eg_wg_jalousie_li_li getConfig
- 10s warten -
get eg_wg_jalousie_li_li regTable
und zeig das Ergebnis hier.
edit: regTable statt regList (facepalm)
Dann sehen wir die Registereinstellungen auch der internen Tasten und können mal alle Einstellungen ansehen.
« Letzte Änderung: 19 Januar 2022, 20:58:24 von Pfriemler »
Offline Gunther
Hier das Ergebnis:
No regs found for:
eg_wg_jalousie_li_li type:blindActuator -
list:peer register         :value
   0:      confBtnTime      :permanent
   0:      intKeyVisib      :visib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0xA00001
   1:      driveDown        :54 s
   1:      driveTurn        :0.5 s
   1:      driveUp          :55 s
   1:      posSaveTime      :2 s
   1:      refRunCounter    :0
   1:      refRunTimeSlats  :2 s
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
                       self01                          self02
                       lg              sh              lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget
BlJtDlyOff             refOff          refOff          dlyOn           dlyOn
BlJtDlyOn              dlyOff          dlyOff          refOn           refOn
BlJtOff                dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn
BlJtOn                 dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn
BlJtRampOff            rampOff         rampOff         off             off
BlJtRampOn             on              on              rampOn          rampOn
BlJtRefOff             rampOff         rampOff         off             off
BlJtRefOn              on              on              rampOn          rampOn
CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOff              geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOn               geLo            geLo            geLo            geLo
CtRefOff               geLo            geLo            geLo            geLo
CtRefOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50
DriveMode              direct          direct          direct          direct
MaxTimeF          [s]  unused          0.1             unused          0.1
MultiExec              off             off             off             off
OffDly            [s]  0               0               0               0
OffLevel          [%]  0               0               0               0
OffTime                unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0               0               0
OnLevel           [%]  100             100             100             100
OnTime                 unused          unused          unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut         absolut         absolut
Online Pfriemler
Gut. Im Wiki stehen die Umkonfigurationen, um die Bedienung gleich zum Bl1 zu machen:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Ja1PBU-FM_Funk-Jalousiesteuerung#Tasterbelegung
Das ist hier noch nicht geschehen. Wenn Interesse daran, bitte nachholen.
Auch die empfohlenen Änderungen von refRunTimeSlats und posSaveTime sind offenbar noch nicht erfolgt.
Siehe von mir verlinkte Beiträge.
Du musst nochmal das Versuchskaninchen spielen. Bitte dokumentiere alle Änderungen und überprüfe das Verhalten. Am Ende hoffe ich auf eine funktionierende Konfiguration, die wir dann in ein template gießen und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen ...
Ich gehe bei allem davon aus, dass Du aus welchen Gründen auch immer nur den Ja-Aktor eingesetzt hast, weiterhin aber das Verhalten eines Bl-Aktors möchtest...
Offline Gunther
Ich habe extra getauscht um Verschatten zu können.
Dann macht das Angleichen keinen Sinn, oder?
Online Pfriemler
Natürlich nicht. Dann habe ich das falsch verstanden.
Du hattest also vorher schon Lamellenrollos mit Bl1 betrieben und bist zur Komfortverbesserung (Lamellenverstellung) auf den Ja1 gewechselt.
Dann bitte erst mal nichts ändern!
Erkläre bitte nochmal möglichst genau, was nach jetzigem Stand funktioniert auf kurzen, langen Tastendruck, wie lange fahren sie (Bruchteile von Sekunden oder mehrere Sekunden), lassen sich aus FHEM Positionen anfahren etc. Irgendwie bekomme ich noch nicht genau getrennt, was eine Fehlkonfiguration sein könnte und was ein Hardwareproblem.
edit: Hast Du die Ja1 als Bausatz gekauft? Ich suche noch den Schaltplan ... pm.
« Letzte Änderung: 20 Januar 2022, 09:25:53 von Pfriemler »
