Umzug auf andere Ubuntu 20.04 Instanz / restore Backup; fhem nicht erreichbar
Begonnen von spel, 04 Januar 2022, 10:20:53
spel
aus Stromspargründen möchte ich fhem umziehen. Fhem ist aktuell. Leider erreiche ich die neu aufgesetzte Instanz nicht mehr, wenn ich ein Backup von Fhem wieder eingespielt habe.
Waran kann das liegen? Die Zertifikate liegen im /opt/fhem Ordner. Ein deaktivieren von https ergab auch ein Zugriff. Auch das Backup wurde augenscheinlich korrekt eingestellt.
Wo könnte ich weiter nach einem Fehler suchen?
Wernieman
- Bitte um Input für Output
Wenn man mit "erreichen" den Browser meint, dann kann auch ein Blick in die Browser-JavaScript-Konsole helfen.
Aber erst, nachdem man die FHEM-Logfiles geprueft hat, siehe vorheriger Beitrag :)
spel
ich habe das System jetzt noch einmal aufgesetzt. Fhem ist "running". Da scheint alles iO zu sein.
Ich erhalte im Webbrowser den "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen "PR_CONNECT_RESET_ERROR"". Dachte ich es liegt an der SSL-Verbindung (die Zertifikate sind ja mit im Backup). Also habe ich in der fhem.cfg (vorher "invoke-rc.d fhem stop") das attr WEB HTTPS auf 0 gesetzt. Dann erhalte ich im Webbrowser den "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen".
Da scheint es am Zugriff per Webbrowser zu liegen!?
Kann es aber auch nicht sein, da ich bei Fhem-Start eigentlich eine Messenger nachricht erhalten müsste.
Wir warten derweil geduldig auf die Ergebnisse der im verlinkten Fhemwiki-Artikel angesprochenen Punkte/Tasks, insb. die FHEM-Log-Auszuege :)
spel
spel@fhem:~$ ps ax | grep perl
   1806 ?        S      0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
   1808 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto perl
spel@fhem:~$ service fhem status
● fhem.service - FHEM Home Automation
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2022-01-04 13:12:35 UTC; 1s ago
    Process: 1855 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1857 (perl)
      Tasks: 1 (limit: 4529)
     Memory: 26.4M
     CGroup: /system.slice/fhem.service
             └─1857 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Jan 04 13:12:34 fhem systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Jan 04 13:12:35 fhem systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
top - 13:13:27 up 11 min,  1 user,  load average: 0.35, 0.40, 0.24
Tasks: 138 total,   1 running, 137 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.6 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 98.8 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3862.8 total,   3401.6 free,    198.3 used,    262.9 buff/cache
MiB Swap:   3862.0 total,   3862.0 free,      0.0 used.   3432.1 avail Mem
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1938 fhem      20   0   37320  32456   5108 S   2.0   0.8   0:00.66 perl
   1907 spel      20   0    8052   3688   3128 R   0.7   0.1   0:00.20 top
     19 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.13 kworker/1:0-events
    706 root      20   0   81896   3820   3484 S   0.3   0.1   0:00.40 irqbalance
   1445 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.11 kworker/u8:0-events_power_efficient
      1 root      20   0  167224  11252   8376 S   0.0   0.3   0:05.89 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.15 kworker/0:0-cgroup_destroy
      9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd/0
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.11 rcu_sched
     12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/0
     13 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     15 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     16 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     17 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.21 migration/1
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 ksoftirqd/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.22 migration/2
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/2
2022.01.04 13:14:28 3: deCONZ_HUESensor15: I/O device is deCONZ
2022.01.04 13:14:28 3: deCONZ_HUEGroup3: I/O device is deCONZ
2022.01.04 13:14:28 3: deCONZ_HUEGroup5: I/O device is deCONZ
2022.01.04 13:14:28 3: deCONZ_HUESensor16: I/O device is deCONZ
2022.01.04 13:14:28 3: deCONZ_HUEGroup6: I/O device is deCONZ
2022.01.04 13:14:28 3: deCONZ_HUESensor17: I/O device is deCONZ
2022.01.04 13:14:28 3: deCONZ_HUEGroup7: I/O device is deCONZ
2022.01.04 13:14:28 3: deCONZ_HUESensor18: I/O device is deCONZ
2022.01.04 13:14:28 1: reload: Error:Modul 88_HMCCU deactivated:
Can't locate RPC/XML/Client.pm in @INC (you may need to install the RPC::XML::Client module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.30.0 /usr/local/share/perl/5.30.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.30 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.30 /usr/share/perl/5.30 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base ./FHEM/lib) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 38, <$fh> line 1141.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 38, <$fh> line 1141.
2022.01.04 13:14:28 0: Can't locate RPC/XML/Client.pm in @INC (you may need to install the RPC::XML::Client module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.30.0 /usr/local/share/perl/5.30.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.30 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.30 /usr/share/perl/5.30 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base ./FHEM/lib) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 38, <$fh> line 1141.
Undefined subroutine &main::HMCCU_FindIODevice called at ./FHEM/88_HMCCUDEV.pm line 125, <$fh> line 1233.
2022.01.04 13:14:29 1: Including fhem.cfg
2022.01.04 13:14:29 3: WEB: port 8083 opened
2022.01.04 13:14:29 2: eventTypes: loaded 2145 lines from ./log/eventTypes.txt
2022.01.04 13:14:29 3: Opening ser2netJEELINK_LaCrosse device 172.20.0.20:2001
spel@fhem:~$ tail -n 20 /opt/fhem/log/fhem-$(date '+%Y-%m').log
2022.01.04 13:14:32 1: ser2netJEELINK_LaCrosse: Can't connect to 172.20.0.20:2001: Connection timed out
2022.01.04 13:14:32 3: AussentemperaturWest_LaCrosse: I/O device is ser2netJEELINK_LaCrosse
2022.01.04 13:14:32 3: Kuehlschranktemperatur_LaCrosse: I/O device is ser2netJEELINK_LaCrosse
2022.01.04 13:14:32 3: Opening ser2netZWAVE device 172.20.0.20:2002
spel@fhem:/opt/fhem$ perl fhem.pl fhem.cfg.debug
2022.01.04 13:16:55 1: Including fhem.cfg.debug
2022.01.04 13:16:55 1: WEB: Can't open server port at 8083: [b]Address already in use. Exiting.[/b]
spel@fhem:/opt/fhem$ perl fhem.pl -d fhem.cfg
2022.01.04 13:18:01 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride<
2022.01.04 13:18:01 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2022.01.04 13:18:01 5: Cmd: >attr global autosave 0<
2022.01.04 13:18:01 5: Cmd: >attr global backup_before_update 1<
2022.01.04 13:18:01 5: Cmd: >attr global latitude x<
2022.01.04 13:18:01 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2022.01.04 13:18:01 5: Cmd: >attr global longitude x<
2022.01.04 13:18:01 5: Cmd: >attr global modpath .<
2022.01.04 13:18:01 5: Loading ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2022.01.04 13:18:01 5: Loading ./FHEM/99_Utils.pm
2022.01.04 13:18:01 5: Cmd: >attr global motd none<
2022.01.04 13:18:01 5: Cmd: >attr global room _FHEMSystem<
2022.01.04 13:18:01 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2022.01.04 13:18:01 5: Cmd: >attr global verbose 3<
2022.01.04 13:18:01 5: Initializing Type Library:
2022.01.04 13:18:01 1: Including fhem.cfg
2022.01.04 13:18:01 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2022.01.04 13:18:01 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2022.01.04 13:18:01 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
Da scheint die fett gedruckte Aussage ein Ursache zu sein...:
"WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting."
Nicht ganz. Das kam nur, weil man mit der gleichen Konfig FHEM nur einmal starten kann (wenn man von ungewoehnlichen Setups absieht), und im Hintergrund lief ja noch das vom OS gestartete FHEM.
Mehr sorgen macht mir:
- die Fehlermeldung wg. fehlende Perl-Bibliotheken. Das sollte man bitte nachinstallieren, sonst gibts kein HMCCU
- das Log hoert bei "Opening ser2netZWAVE device 172.20.0.20:2002" auf. Eigentlich sollte es weitergehen. Wenn nicht weitergeht, bitte pruefen, wieso der FHEM Rechner nicht zum ser2net Rechner kommt.
spel
Weil er zur Zeit noch auf meinem Schreibtisch steht und eine andere IP Adresse hat. Die Original Instanz läuft noch.
Das sollte ser2net aber nicht stören und das Modul RPC::XML::Client module muss noch nachinstalliert werden - aber das hatte ich alles schon probiert, auch in dem entsprechenden Netz. Deswegen sollte das Webinterface ja zumindest erreichbar sein. Mich irrietiert die SSL Fehlermeldung ("PR_CONNECT_RESET_ERROR") vom Post davor.
Aber ich probiere es auch noch mal in dem gleichen NEtz und mit dem installierten Modul. Aber Auswirkungen auf den Webserver sollte es nicht haben, denke ich.
Die Log Datei ist sehr lang. Da hatte ich nur die letzten 20 Zeilen gepostet, die Fehler wiederholen sich weiter oben.
Wernieman
Genau .. die Lib fehlte.
Danke das Du Rückmeldung gegeben hast.
