FHEM - Hausautomations-Systeme > Unterstützende Dienste
HP1000 - keine Daten von W830 Wetterstation, Activity dead
(1/1)
muede:
Hallo im neuen Jahr.
Leider habe ich seit mind. zwei Wochen (Umstieg eines laufenden Systems vom RPI V3B auf einen HP Client) das Problem, dass ich keine Verbindung mehr zwischen dem Modul HP1000 und der WEBWeatherstation mehr habe.
List WEBweatherstation
--- Code: ---Internals:
BYTES_READ 2603
BYTES_WRITTEN 7832
CONNECTS 7
DEF 8099 global
FD 7
FUUID 61cb6d60-f33f-924a-4f9a-b862f079785df868
NAME WEBweatherstation
NR 11
NTFY_ORDER 50-WEBweatherstation
PORT 8099
STATE Initialized
TYPE FHEMWEB
2022-01-05 12:45:33 state Initialized
hmccu:
DbLogExclude .*
closeConn 1
csrfToken none
group Gateways,Wetter
icon weather_station
plotfork 0
room Wetter
verbose 2
webname weatherstation
--- Ende Code ---
List Wetterstation
DEF ILOHMA9 muede-ha
FUUID 61ced02e-f33f-924a-6142-e2f6da831ea15e30
FVERSION 50_HP1000.pm:0.245870/2021-06-05
ID ILOHMA9
NAME Wetterstation
NR 636
PASSWORD XXXXX
STATE ???
TYPE HP1000
2021-12-31 10:43:02 Activity dead
fhem:
infix updateweatherstation
hmccu:
DbLogExclude .*
group Wetter
icon weather_station_quadra
room Wetter
stateReadings temperature humidity
stateReadingsFormat 1
verbose 5
webhookFWinstances WEBweatherstation
--- Ende Code ---
Daten kommen im WEBEnd an.
--- Code: ---2022.01.05 14:08:19 4: Connection accepted from WEBweatherstation_192.168.178.23_22726
2022.01.05 14:08:19 5: GET ID=ILOHMA9&PASSWORD=XXXXX&indoortempf=71.2&tempf=41.2&dewptf=35.8&windchillf=38.5&indoorhumidity=44&humidity=81&windspeedmph=4.0&windgustmph=5.8&winddir=73&absbaromin=29.551&baromin=29.711&rainin=0.000&dailyrainin=0.169&weeklyrainin=1.720&monthlyrainin=1.720&solarradiation=32.42&UV=0&dateutc=2022-01-05%2013:08:19&softwaretype=EasyWeatherV1.6.1&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.1
Host: 192.168.178.46
Accept:*/*
Connection: Close
2022.01.05 14:08:19 4: WEBweatherstation_192.168.178.23_22726 GET ID=ILOHMA9&PASSWORD=XXXXXX&indoortempf=71.2&tempf=41.2&dewptf=35.8&windchillf=38.5&indoorhumidity=44&humidity=81&windspeedmph=4.0&windgustmph=5.8&winddir=73&absbaromin=29.551&baromin=29.711&rainin=0.000&dailyrainin=0.169&weeklyrainin=1.720&monthlyrainin=1.720&solarradiation=32.42&UV=0&dateutc=2022-01-05%2013:08:19&softwaretype=EasyWeatherV1.6.1&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5; BUFLEN:0
2022.01.05 14:08:19 4: WEBweatherstation: redirecting ID=ILOHMA9&PASSWORD=XXXXXX&indoortempf=71.2&tempf=41.2&dewptf=35.8&windchillf=38.5&indoorhumidity=44&humidity=81&windspeedmph=4.0&windgustmph=5.8&winddir=73&absbaromin=29.551&baromin=29.711&rainin=0.000&dailyrainin=0.169&weeklyrainin=1.720&monthlyrainin=1.720&solarradiation=32.42&UV=0&dateutc=2022-01-05%2013:08:19&softwaretype=EasyWeatherV1.6.1&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 to /weatherstation
--- Ende Code ---
Vom Modul erhalte ich aber nur folgende Meldung in verbose 5:
--- Code: ---2022.01.05 14:11:07 5: HP1000 Wetterstation: called function HP1000_Get()
2022.01.05 14:11:40 5: HP1000 Wetterstation: called function HP1000_SetAliveState()
2022.01.05 14:13:40 5: HP1000 Wetterstation: called function HP1000_SetAliveState()
2022.01.05 14:15:40 5: HP1000 Wetterstation: called function HP1000_SetAliveState()
2022.01.05 14:17:40 5: HP1000 Wetterstation: called function HP1000_SetAliveState()
--- Ende Code ---
Ich habe schon allerlei Sachen versucht. Auch habe ich den alten RPI wieder hochgefahren. Aber selbst der hat keine Verbindung mehr, konnte aber zuvor ohne viele der neuen Attirbute dennoch Daten empfangen.
Kann hier eine Inkompatibilität zum Softwareupdate der Wetterstation bestehen?
Ich hoffe auf Unterstützung.
LG,
muede
Navigation
[0] Themen-Index
Zur normalen Ansicht wechseln
