HM-LC-SW1-PL kann kein on/off-Befehl mehr
Begonnen von Markus Bloch, 26 April 2013, 22:47:29
Markus Bloch
Hallo Martin,
mit der aktuellen Version von heute via update lässt sich mein HM-LC-SW1-PL nicht mehr via set <name> on/off/toggle schalten. Ein Status-Request funktioniert jedoch, aber die Schaltbefehle werden ignoriert.
Anbei mal die Log-auszüge:
2013.04.26 22:44:15 2: CUL_HM set TV_Steckdose off rxt:1
2013.04.26 22:44:15 2: HMLAN_Send:  LANCUL S:S4816D3E8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4816D3E8 m:4B A011 C26BB2 1A5CA7 0201000000
2013.04.26 22:44:15 2: HMLAN_Send:  LANCUL S:+1A5CA7,00,01,
2013.04.26 22:44:15 2: HMLAN/RAW: /E1A5CA7,0100,087EEBA0,FF,FFBB,4BA0021A5CA7C26BB204A310D6958CCA04
2013.04.26 22:44:15 2: HMLAN_Parse: LANCUL R:E1A5CA7   stat:0100 t:087EEBA0 d:FF r:FFBB     m:4B A002 1A5CA7 C26BB2 04A310D6958CCA04
2013.04.26 22:44:15 2: HMLAN: Skip ACK
2013.04.26 22:44:16 2: HMLAN/RAW: /R4816D3E8,0030,087EEBA5,02,FFBB,4BA0021A5CA7C26BB204A310D6958CCA04
2013.04.26 22:44:16 2: HMLAN_Parse: LANCUL R:R4816D3E8 stat:0030 t:087EEBA5 d:02 r:FFBB     m:4B A002 1A5CA7 C26BB2 04A310D6958CCA04
2013.04.26 22:44:16 2: HMLAN_Parse: LANCUL discard, NACK state:0030
2013.04.26 22:44:21 2: CUL_HM set TV_Steckdose on rxt:1
2013.04.26 22:44:21 2: HMLAN_Send:  LANCUL S:S4816EC00 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4816EC00 m:4C A011 C26BB2 1A5CA7 0201C80000
2013.04.26 22:44:21 2: HMLAN/RAW: /E1A5CA7,0100,087F03B5,FF,FFBC,4CA0021A5CA7C26BB2049DE8E8718BE804
2013.04.26 22:44:21 2: HMLAN_Parse: LANCUL R:E1A5CA7   stat:0100 t:087F03B5 d:FF r:FFBC     m:4C A002 1A5CA7 C26BB2 049DE8E8718BE804
2013.04.26 22:44:21 2: HMLAN: Skip ACK
2013.04.26 22:44:22 2: HMLAN/RAW: /R4816EC00,0030,087F03BA,02,FFBC,4CA0021A5CA7C26BB2049DE8E8718BE804
2013.04.26 22:44:22 2: HMLAN_Parse: LANCUL R:R4816EC00 stat:0030 t:087F03BA d:02 r:FFBC     m:4C A002 1A5CA7 C26BB2 049DE8E8718BE804
2013.04.26 22:44:22 2: HMLAN_Parse: LANCUL discard, NACK state:0030
Währe toll wenn du was findest.
Vielen Dank schonmal
Markus
Markus Bloch
Dasselbe Problem habe ich auch mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM.
HM-Dimmer in sämtlichen Variationen funktionieren alle ohne Probleme (on, off, pct, ....)
Nur die Schalter wollen nicht mehr.
martinp876
hast du AES eingeschaltet? Sind es alle schalter?
Gruss
Martin
Markus Bloch
Hallo Martin,
Tatsache, die Verschlüsselung war bei beiden Schaltern an. Ich habe nur jeweils ein Schalter von den genannten Gerätetypen.
Nachdem ich sie abgeschaltet habe, funktionierten beide wieder problemlos mit FHEM.
Gibt es hier bereits eine Möglichkeit Geräte mit AES Signing in FHEM zu betreiben, oder habe ich nur was vergessen?
Markus
martinp876
Hallo Markus,
AES geht mit ein paar einschraenkungen:
AES wird ueber die HM-SW gesetzt, NICHT ueber FHEM.
Ausser den virtuell Buttons sollte dann eigentlich alles funktionieren.
Natuerlich nur mit HMLAN, nicht mit CUL/CUNO
Gruss
Martin
Markus Bloch
Hallo Martin,
genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe FHEM gestoppt und mit der HM-Software die Verbindung für beide Schalter auf "Gesichert" umgestellt und anschließend FHEM gestartet.
Allerdings funktionieren diese Schalter mit AES Signing nun nicht mehr. Nur der StatusRequest funktioniert.
Ich meine, das hatte mal funktioniert. Bin mir da aber auch nicht mehr sicher.
Markus
Martin Thomas Schrott
Hier ist glaube ich nur der SChlüssel / key gemeint.
Das AES signing kann man mittels Register ein und ausschalten wenn ich das richtig verstanden habe. Hab es aber noch nicht versucht.
Martin korregiert mich sicher wenn das so nicht stimmt :-)
Martin
martinp876
Hi Markus,
AES wird vom Aktor beim Schalten und evtl. bei Einstellungen 'angefordert'. Die Zentrale oder der Sensor muss dann antworten.
HMLAN sollte dies selbstaendig machen - fuer Aktivitaeten bezüglich seiner HMID. Andere (virtual aktor/button) machen es nicht.
Erfahrung mir AES habe ich sehr wenig. Geaendert habe ich nichts (jedenfalls nicht bewusst).
Ein 'normales' Kommando wie 'on' sollte also funktionieren.
Gruss
Martin
Markus Bloch
Zitat von: Martin Thomas Schrott schrieb am Mi, 01 Mai 2013 10:35Hier ist glaube ich nur der SChlüssel / key gemeint.
Mann kann in der HM Software natürlich den Key setzen und zusätzlich für einige Geräte den Verbindungstyp ändern von "Standard" auf "Gesichert". Dies kann ich allerdings eigenartigerweise nicht für alle Geräte ändern, sondern nur für einige wenige. Warum das so ist weis ich nicht.
Ich hatte hier Link bereits schonmal das ganze nachgeprüft.
Markus
Interessant.
Habt ihr auch irgendwelche Rückschlüsse daraus ziehen können? :-)
Ich denke es können einfach nicht alle Geräte AES? Das wäre zumindest der einfachste Grund warum du es nicht bei allen findest. :-)
Wäre toll wenn in Zukunft mehr Klarheit über diese Verschlüsselung aufgedeckt werden könnte und dadurch auch das sichern der Abläufe vereinfacht werden könnte.
lG
Martin
martinp876
Korrekt, nicht alle Devices koennen AES.
Gruss
Martin
Markus Bloch
Also basierend auf den Geräten die ich bei mir einsetze können aktuell nur die Schalter und Wandtaster AES. Wandthermostat, Dimmer und Stellantriebe nicht.
AES fähig:
  • HM-LC-SW1-PL
  • HM-LC-Bl1PBU-FM
  • HM-LC-Sw1PBU-FM
  • HM-BP-2-WM55
Nicht AES fähig:
  • HM-CC-TC
  • HM-CC-VD
  • HM-LC-Dim1PWM-CV
  • HM-LC-Dim1TPBU-FM
Warum die Dimmer kein AES können wundert mich etwas. Ich denke aber, dass es daran liegt, dass der Platz für die Elektronik im Aktor bereits mit den Dim-Funktionen voll ausgereizt ist. Ist aber nur eine kühne Vermutung.
Markus
