Perl Warning seit heutigem Update von 31_HUEDevice.pm
Begonnen von punker, 10 Januar 2022, 08:32:17
justme1968
sorry. ich habe die falsche version erwischt. ich habe oben jetzt die richtige angehängt. bitte noch mal probieren.
daedalus0815
Sorry ?.....DU verbrätst hier dein Wochenende für UNS...dafür DANKE !
Ich hab' mich mal grad bei  Boeuf Bourguignon mit Glühweingewürz, Polenta mit Thymian & Walnüssen, Parmesan
und einem schönen Seguret-Wein vergnüglich ausgeruht....  :o
P.S  :)
Es läuft seit 20 Minuten ohne LOG-Warnungen ....
VG
daedalus0815
...und läuft immer noch  :)
Vielleicht können Punker & Jamo das noch bestätigen ?
VG
Jamo
ich probiers heute Abend. Aber ich kann schon mal bestätigen, das ich nicht alle Gruppen aus Deconz, in fhem als Device angelegt habe. Ich sag noch Bescheid.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack
justme1968
keine sorge, ich falle nicht vom fleisch und habe ebenfalls sehr gut gegessen :).
ich hab die version mal eingecheckt.
Jamo
getestet, funktioniert.
Hammer dein Support und was Du hier leistest!
Danke justme!
punker
Hi, nach dem heutigen Update leider wieder Perl-Warnungen.
2022.01.20 08:03:31.270 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 1465.
2022.01.20 08:03:31.271 1: stacktrace:
2022.01.20 08:03:31.271 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/31_HUEDevice.pm (1465)
2022.01.20 08:03:31.272 1:     main::HUEDevice_Parse               called by ./FHEM/30_HUEBridge.pm (2530)
2022.01.20 08:03:31.272 1:     main::HUEBridge_dispatch            called by FHEM/HttpUtils.pm (647)
2022.01.20 08:03:31.273 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (771)
Dieter
The truth is out there!
justme1968
sollte morgen behoben sein.
falls die meldung bei auch deutlich nach dem starten kommt: ist das eine runde oder eckige bridge und ist bridge firmware aktuell?
punker
Bei mir direkt nach dem Neustart, habe einen Deconz2-Stick.
Dieter
