cc2531 MQTT2 Ikea Lampen Docker
Begonnen von ch.eick, 14 Januar 2022, 18:23:07
TomLee
ZitatLED Lampe zurück gesetzt. cc2531 mit Soft Reset und die MQTT2 Devices im FHEM gelöscht und anschließend wieder mit der RAW Devinition neu eingerichtet.
Ich meine der Ablauf passt so nicht, warum setzt du die Lampe zurück und machst danach ein Soft Reset des Stick (wozu auch immer der gut sein soll)? Nach dem zurücksetzen der Leuchte geht sie doch in den Anlernvorgang und du setzt dann den Stick zurück ?
Vlt mal klein anfangen, das auch jeder folgen kann und Tipps geben:
Kannst du bitte mal alle Devices in Fhem die du da von Hand eingerichtet hast (auch das Bridge-Device) löschen und den Container/z2m (wie auch immer, kenn mich mit Docker nicht aus) neu starten ?
Daraufhin sollte dir automatisch ein MQTT2-Device mit dem Namen MQTT2_zigbee_bridge angelegt werden auf welches das zigbee2mqtt_bridge-Template angewendet wird. Vorsichtshalber machst du ein get MQTT2_zigbee_bridge devicelist.
Von diesem Device zeigst du dann bitte ein (Raw)-List (mit Readings).
Meine Vermutung ist wir sehen dann (wieder) in dem Reading Devices entweder nur den Coordinator 0x00124b0018e1e960 oder den Coordinator und die (nicht vollständig gepairte) Fernbedienung 0x90fd9ffffe9e4880.
ch.eick
Zitat von: rob am 16 Januar 2022, 12:33:42
... und bevor Du doch am Stick Hand anlegst: Was passiert, wenn Du im WebIF auf "Anlernen aktivieren (Alle)" klickst und ein simples Gerät (z.B. Bulb) versuchst zu pairen? Also ohne am Stick etw. zu drücken, aber Gerät recht nah am Stick mit Reset-Prozedur in Pairingmodus bringen.
Mit etwas Glück tut er doch, wie er soll :)
Wenn das Pairing erfolgreich sein sollte, müsste das Gerät entspr. in der Liste auftauchen und über dessen Detailseite schaltbar sein.
Im WebIF steht es in der Konfig mit permit_join true und es wird "Anlernen Deaktivieren (alle)" angezeigt.
- Die Lampe ist max 5 cm vom cc2531
- Der reset der Lampe wird beim 6ten Einschalten mit einem kurzen Blinken quittiert
- Die Lampe bleibt mit dem 6sten Einschalten Eingeschaltet neben dem Stick liegen
- Ein Klick auf "Geräte" im WebIF zeigt keine Geräte an.
- Im FHEM habe ich jetzt gerade die FB als neues Gerät gefunden, von der Zeit wo sie gelöscht würde.
==> Somit funktioniert das automatische Anlegen im FHEM auch schon mal. :-)
Ich werde das Device im FHEM jetzt wieder löschen, da es im zigbee2MQTT ja nicht mehr existent ist.
TomLee
Zitat2022-01-16 12:03:35   error           Failed to remove device '0x90fd9ffffe9e4880' (block: false, force: false) (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms)
Klick mal im Frontend im Reiter Geräte auf den Eimer zum löschen, wähle vor dem löschen den Schalter Erzwinge Entfernen.
Ist die Fernbedienung dann endgültig gelöscht ?
OT
Wenn ja wird dann ein zweites "Bridge"-Device angelegt in dessen rL dieser Topic steht ?
zigbee2mqtt/bridge/response/device/remove:.* { json2nameValue($EVENT) }
ch.eick
OT
Wenn ja wird dann ein zweites Bridge-Device angelegt in dessen rL dieser Topic steht ?
Genau das ist jetzt bereits alles erledigt. Im List vom Bridge-Device konnte man das "remove" ja bereits sehen.
Es ist nun wirklich alles sauber und inklusieve zigbee2MQTT Container frisch durchgestartet.
Die Kommunikation vom cc2531 über zigbee2MQTT bis ins FHEM ist durch die verschiedensten Meldungen überprüft.
Es hakt jetzt wirklich beim Anlernen.
ch.eick
Ist erledigt
Ist ebenfalls erledigt und das Device wurde wieder angelegt.
Das wurde mit einem Timeout beantwortet
   CFGFN
   CID        zigbee_bridge
   DEF        zigbee_bridge
   DEVICETOPIC zigbee2mqtt
   FUUID      61e40970-f33f-61a8-3cbb-ae029322bcac30da
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_172.18.0.5_56188
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 7
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2022-01-16 13:15:59
   MSGCNT     7
   NAME       MQTT2_zigbee_bridge
   NR         27477
   STATE      online
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   OLDREADINGS:
     2022-01-16 13:08:30   attrTemplateVersion 2022014
     2022-01-16 13:15:59   log_level       info
     2022-01-16 13:15:59   log_message     MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config/devices', payload '[{"dateCode":"20190608","friendly_name":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018e1e960","lastSeen":1642335359289,"networkAddress":0,"softwareBuildID":"zStack12","type":"Coordinator"}]'
   DbLogExclude .*
   bridgeRegexp zigbee2mqtt/([A-Za-z0-9._]+)[/]?.*:.* "zigbee_$1"
   comment    To check for new updates of the deamon software, you might want to use a separate HTTPMOD device. See HTTPMOD template zigbee2mqtt_daemon_updates for further details.
   devicetopic zigbee2mqtt
   getList    devicelist:noArg log $DEVICETOPIC/bridge/config/devices/get
  networkmap_raw:noArg raw $DEVICETOPIC/bridge/networkmap raw
  networkmap_graphviz:noArg graphviz $DEVICETOPIC/bridge/networkmap graphviz
   icon       mqtt
   model      zigbee2mqtt_bridge
   readingList $DEVICETOPIC/bridge/state:.* state
  $DEVICETOPIC/bridge/config/devices:.* {}
  $DEVICETOPIC/bridge/config/log_level:.* log_level
  $DEVICETOPIC/bridge/config/permit_join:.* permit_join
  $DEVICETOPIC/bridge/config/rename:.* { json2nameValue($EVENT, 'rename_') }
  $DEVICETOPIC/bridge/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
  $DEVICETOPIC/bridge/log:.*\"type\".\"devices\".\"message\".* devices
  $DEVICETOPIC/bridge/log:.* log
  $DEVICETOPIC/bridge/logging:.* { json2nameValue($EVENT,'log_') }
  $DEVICETOPIC/bridge/networkmap:.* {}
  $DEVICETOPIC/bridge/networkmap/graphviz:.* graphviz
  $DEVICETOPIC/bridge/networkmap/raw:.* raw
  $DEVICETOPIC/bridge/devices:.* devices
  $DEVICETOPIC/bridge/info:.* info
  $DEVICETOPIC/bridge/groups:.* groups
  $DEVICETOPIC/bridge/event:.* { json2nameValue($EVENT) }
  $DEVICETOPIC/bridge/extensions:.* extensions
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    log_level:debug,info,warn,error $DEVICETOPIC/bridge/config/log_level $EVTPART1
  permit_join:true,false $DEVICETOPIC/bridge/config/permit_join $EVTPART1
  remove:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/remove $EVTPART1
  ota_update:textField $DEVICETOPIC/bridge/ota_update/update $EVTPART1
  ota_update_check:textField $DEVICETOPIC/bridge/ota_update/check $EVTPART1
  y_device_setting:textField $DEVICETOPIC/$EVTPART1/set {"$EVTPART2": "$EVTPART3"}
  x_bind:textField $DEVICETOPIC/bridge/bind/$EVTPART1 $EVTPART2
  x_bind_unbind:textField $DEVICETOPIC/bridge/unbind/$EVTPART1 $EVTPART2
  x_device_options:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/device_options {"friendly_name":"$EVTPART1","options": {"$EVTPART2": "$EVTPART3"}}
  x_group_add_to:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/add $EVTPART2
  x_group_rm_from:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/remove $EVTPART2
  x_group_rm_from_all:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/remove_all $EVTPART2
  x_group_add_group:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/add_group $EVTPART1
  x_group_rm_group:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/remove_group $EVTPART1
  z_elapsed:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/elapsed $EVTPART1
  z_last_seen:disable,ISO_8601,epoch,ISO_8601_local $DEVICETOPIC/bridge/config/last_seen $EVTPART1
  z_ban:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/ban $EVTPART1
  z_rename:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/rename  {"old":"$EVTPART1","new":"$EVTPART2"}
  z_reset_CC:noArg $DEVICETOPIC/bridge/config/reset
   setStateList on off
Die Fernbedienung wurde ja bereits im zigbee2MQTT entfernt. Es sind somit keinerlei Geräte im WebIF zu sehen.
TomLee
Nur der/dem Vollständigkeit/Verständnis wegen:
Beim letzten List hast du zuvor entweder keinen Neustart von z2m gemacht oder FHEMWEB nach dem Neustart nicht aktualisiert.
Hast du denn jetzt mal andere Lampen probiert anzulernen ?
Und vor allem wie dann ?
Das anlernen sollte doch jetzt eigentlich klappen und man müsste mal was von einer Erfolgsmeldung hören, auch wenns nur ein misslungener Anlernversuch ist  :P
ch.eick
Den Neustart hatte ich gemacht, als das FHEM Device gelöscht war. Danach wurde es ja wieder neu angelegt ...
Jetzt hab eich nochmals den Container neu gestartet und hier ist das List
   CFGFN
   CID        zigbee_bridge
   DEF        zigbee_bridge
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_172.18.0.5_34652
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 18
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2022-01-16 13:50:53
   MSGCNT     18
   NR         27477
   STATE      online
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   OLDREADINGS:
     2022-01-16 13:50:53   commit          414c51f
     2022-01-16 13:50:53   coordinator_meta_maintrel 3
     2022-01-16 13:50:53   coordinator_meta_majorrel 2
     2022-01-16 13:50:53   coordinator_meta_minorrel 6
     2022-01-16 13:50:53   coordinator_meta_product 0
     2022-01-16 13:50:53   coordinator_meta_revision 20190608
     2022-01-16 13:50:53   coordinator_meta_transportrev 2
     2022-01-16 13:50:53   coordinator_type zStack12
     2022-01-16 13:50:53   devices         [{"definition":null,"endpoints":{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"10":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"11":{"bindings":[],"clusters":{"input":["ssIasAce"],"output":["ssIasZone","ssIasWd"]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"110":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"12":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"13":{"bindings":[],"clusters":{"input":["genOta"],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"2":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"242":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"3":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"4":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"47":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"5":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"6":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"8":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]}},"friendly_name":"Coordinator","ieee_address":"0x00124b0018e1e960","interview_completed":true,"interviewing":false,"network_address":0,"supported":false,"type":"Coordinator"}]
     2022-01-16 13:50:53   extensions      []
     2022-01-16 13:50:53   groups          []
     2022-01-16 13:50:53   info            {"commit":"414c51f","config":{"advanced":{"adapter_concurrent":null,"adapter_delay":null,"availability_blacklist":[],"availability_blocklist":[],"availability_passlist":[],"availability_whitelist":[],"cache_state":true,"cache_state_persistent":true,"cache_state_send_on_startup":true,"channel":11,"elapsed":false,"ext_pan_id":[221,221,221,221,221,221,221,221],"homeassistant_discovery_topic":"homeassistant","homeassistant_legacy_entity_attributes":true,"homeassistant_legacy_triggers":true,"homeassistant_status_topic":"hass/status","last_seen":"disable","legacy_api":true,"log_directory":"/app/data/log/%TIMESTAMP%","log_file":"log.txt","log_level":"info","log_output":["console","file"],"log_rotation":true,"log_symlink_current":false,"log_syslog":{},"pan_id":6754,"report":false,"soft_reset_timeout":0,"timestamp_format":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss"},"ban":[],"blocklist":[],"device_options":{},"devices":{},"experimental":{"output":"json"},"external_converters":[],"frontend":{"host":"0.0.0.0","port":8080},"groups":{},"homeassistant":false,"map_options":{"graphviz":{"colors":{"fill":{"coordinator":"#e04e5d","enddevice":"#fff8ce","router":"#4ea3e0"},"font":{"coordinator":"#ffffff","enddevice":"#000000","router":"#ffffff"},"line":{"active":"#009900","inactive":"#994444"}}}},"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","client_id":"zigbee_bridge","force_disable_retain":false,"include_device_information":false,"keepalive":60,"reject_unauthorized":true,"server":"mqtt://192.168.178.40:1883","version":4},"ota":{"disable_automatic_update_check":false,"update_check_interval":1440},"passlist":[],"permit_join":true,"serial":{"adapter":"auto","disable_led":false,"port":"/dev/ttyACM0"},"whitelist":[]},"config_schema":{"definitions":{"device":{"properties":{"debounce":{"description":"Debounces messages of this device","title":"Debounce","type":"number"},"debounce_ignore":{"description":"Protects unique payload values of specified payload properties from overriding within debounce time","examples":["action"],"items":{"type":"string"},"title":"Ignore debounce","type":"array"},"filtered_attributes":{"description":"Filter attributes from publish payload.","examples":["temperature","battery","action"],"items":{"type":"string"},"title":"Filtered publish attributes","type":"array"},"filtered_optimistic":{"description":"Filter attributes from optimistic publish payload when calling /set. (This has no effect if optimistic is set to false).","examples":["color_mode","color_temp","color"],"items":{"type":"string"},"title":"Filtered optimistic attributes","type":"array"},"friendly_name":{"description":"Used in the MQTT topic of a device. By default this is the device ID","readOnly":true,"title":"Friendly name","type":"string"},"icon":{"description":"The user-defined device icon for the frontend. It can be a link to an image (not a path to a file) or base64 encoded data URL like: image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aW....R0aD","title":"Icon","type":"string"},"optimistic":{"default":true,"description":"Publish optimistic state after set","title":"Optimistic","type":"boolean"},"qos":{"description":"QoS level for MQTT messages of this device","title":"QoS","type":"number"},"retain":{"description":"Retain MQTT messages of this device","title":"Retain","type":"boolean"},"retention":{"description":"Sets the MQTT Message Expiry in seconds, Make sure to set mqtt.version to 5","title":"Retention","type":"number"}},"required":["friendly_name"],"type":"object"},"group":{"properties":{"devices":{"items":{"type":"string"},"type":"array"},"filtered_attributes":{"items":{"type":"string"},"type":"array"},"friendly_name":{"type":"string"},"optimistic":{"type":"boolean"},"qos":{"type":"number"},"retain":{"type":"boolean"}},"required":["friendly_name"],"type":"object"}},"properties":{"advanced":{"properties":{"adapter_concurrent":{"description":"Adapter concurrency (e.g. 2 for CC2531 or 16 for CC26X2R1) (default: null, uses recommended value)","requiresRestart":true,"title":"Adapter concurrency","type":["number","null"]},"adapter_delay":{"description":"Adapter delay","requiresRestart":true,"title":"Adapter delay","type":["number","null"]},"baudrate":{"description":"Baud rate speed for serial port, this can be anything firmware support but default is 115200 for Z-Stack and EZSP, 38400 for Deconz, however note that some EZSP firmware need 57600","examples":[38400,57600,115200],"requiresRestart":true,"title":"Baudrate","type":"number"},"cache_state":{"default":true,"description":"MQTT message payload will contain all attributes, not only changed ones. Has to be true when integrating via Home Assistant","title":"Cache state","type":"boolean"},"cache_state_persistent":{"default":true,"description":"Persist cached state, only used when cache_state: true","title":"Persist cache state","type":"boolean"},"cache_state_send_on_startup":{"default":true,"description":"Send cached state on startup, only used when cache_state: true","title":"Send cached state on startup","type":"boolean"},"channel":{"default":11,"description":"Zigbee channel, changing requires repairing all devices! (Note: use a ZLL channel: 11, 15, 20, or 25 to avoid Problems)","examples":[15,20,25],"maximum":26,"minimum":11,"requiresRestart":true,"title":"ZigBee channel","type":"number"},"elapsed":{"default":false,"description":"Add an elapsed attribute to MQTT messages, contains milliseconds since the previous msg","title":"Elapsed","type":"boolean"},"ext_pan_id":{"description":"Zigbee extended pan ID, changing requires repairing all devices!","items":{"type":"number"},"requiresRestart":true,"title":"Ext Pan ID","type":"array"},"homeassistant_discovery_topic":{"description":"Home Assistant discovery topic","examples":["homeassistant"],"requiresRestart":true,"title":"Homeassistant discovery topic","type":"string"},"homeassistant_legacy_entity_attributes":{"default":true,"description":"Home Assistant legacy entity attributes, when enabled Zigbee2MQTT will add state attributes to each entity, additional to the separate entities and devices it already creates","title":"Home Assistant legacy entity attributes","type":"boolean"},"homeassistant_legacy_triggers":{"default":true,"description":"Home Assistant legacy triggers, when enabled Zigbee2mqt will send an empty 'action' or 'click' after one has been send. A 'sensor_action' and 'sensor_click' will be discoverd","title":"Home Assistant legacy triggers","type":"boolean"},"homeassistant_status_topic":{"description":"Home Assistant status topic","examples":["homeassistant/status"],"requiresRestart":true,"title":"Home Assistant status topic","type":"string"},"ikea_ota_use_test_url":{"default":false,"description":"Use IKEA TRADFRI OTA test server, see OTA updates documentation","requiresRestart":true,"title":"IKEA TRADFRI OTA use test url","type":"boolean"},"last_seen":{"default":"disable","description":"Add a last_seen attribute to MQTT messages, contains date/time of last Zigbee message","enum":["disable","ISO_8601","ISO_8601_local","epoch"],"title":"Last seen","type":"string"},"legacy_api":{"default":true,"description":"Disables the legacy api (false = disable)","requiresRestart":true,"title":"Legacy API","type":"boolean"},"log_directory":{"description":"Location of log directory","examples":["data/log/%TIMESTAMP%"],"requiresRestart":true,"title":"Log directory","type":"string"},"log_file":{"default":"log.txt","description":"Log file name, can also contain timestamp","examples":["zigbee2mqtt_%TIMESTAMP%.log"],"requiresRestart":true,"title":"Log file","type":"string"},"log_level":{"default":"info","description":"Logging level","enum":["info","warn","error","debug"],"title":"Log level","type":"string"},"log_output":{"description":"Output location of the log, leave empty to supress logging","items":{"enum":["console","file","syslog"],"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Log output","type":"array"},"log_rotation":{"default":true,"description":"Log rotation","requiresRestart":true,"title":"Log rotation","type":"boolean"},"log_symlink_current":{"default":false,"description":"Create symlink to current logs in the log directory","requiresRestart":true,"title":"Log symlink current","type":"boolean"},"log_syslog":{"properties":{"app_name":{"default":"Zigbee2MQTT","description":"The name of the application (Default: Zigbee2MQTT).","title":"Localhost","type":"string"},"eol":{"default":"/n","description":"The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications).","title":"eol","type":"string"},"host":{"default":"localhost","description":"The host running syslogd, defaults to localhost.","title":"Host","type":"string"},"localhost":{"default":"localhost","description":"Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).","title":"Localhost","type":"string"},"path":{"default":"/dev/log","description":"The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).","examples":["/var/run/syslog"],"title":"Path","type":"string"},"pid":{"default":"process.pid","description":"PID of the process that log messages are coming from (Default process.pid).","title":"PID","type":"string"},"port":{"default":123,"description":"The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port.","title":"Port","type":"number"},"protocol":{"default":"tcp4","description":"The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, tls4, unix, unix-connect, etc).","examples":["udp4","tls4","unix","unix-connect"],"title":"Protocol","type":"string"},"type":{"default":"5424","description":"The type of the syslog protocol to use (Default: BSD, also valid: 5424).","title":"Type","type":"string"}},"title":"syslog","type":"object"},"network_key":{"description":"Network encryption key, changing requires repairing all devices!","oneOf":[{"title":"Network key(string)","type":"string"},{"items":{"type":"number"},"title":"Network key(array)","type":"array"}],"requiresRestart":true,"title":"Network key"},"pan_id":{"description":"ZigBee pan ID, changing requires repairing all devices!","oneOf":[{"title":"Pan ID (string)","type":"string"},{"title":"Pan ID (number)","type":"number"}],"requiresRestart":true,"title":"Pan ID"},"report":{"description":"Enables report feature (deprecated)","readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Reporting","type":"boolean"},"rtscts":{"description":"RTS / CTS Hardware Flow Control for serial port","requiresRestart":true,"title":"RTS / CTS","type":"boolean"},"soft_reset_timeout":{"description":"Soft reset ZNP after timeout","minimum":0,"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Soft reset timeout (deprecated)","type":"number"},"timestamp_format":{"description":"Log timestamp format","examples":["YYYY-MM-DD HH:mm:ss"],"requiresRestart":true,"title":"Timestamp format","type":"string"}},"title":"Advanced","type":"object"},"availability":{"description":"Checks whether devices are online/offline","oneOf":[{"title":"Availability (boolean)","type":"boolean"},{"properties":{"active":{"description":"Options for active devices (routers/mains powered)","properties":{"timeout":{"default":10,"description":"Time after which an active device will be marked as offline in minutes","requiresRestart":true,"title":"Timeout","type":"number"}},"requiresRestart":true,"title":"Active","type":"object"},"passive":{"description":"Options for passive devices (mostly battery powered)","properties":{"timeout":{"default":1500,"description":"Time after which an passive device will be marked as offline in minutes","requiresRestart":true,"title":"Timeout","type":"number"}},"requiresRestart":true,"title":"Passive","type":"object"}},"title":"Availability (object)","type":"object"}],"requiresRestart":true,"title":"Availability"},"ban":{"items":{"type":"string"},"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Ban (deprecated, use blocklist)","type":"array"},"blocklist":{"description":"Block devices from the network (by ieeeAddr)","items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Blocklist","type":"array"},"device_options":{"type":"object"},"devices":{"patternProperties":{"^.*$":{"$ref":"#/definitions/device"}},"propertyNames":{"pattern":"^0x[\\d\\w]{16}$"},"type":"object"},"experimental":{"properties":{"output":{"description":"Examples when 'state' of a device is published json: topic: 'zigbee2mqtt/my_bulb' payload '{\"state\": \"ON\"}' attribute: topic 'zigbee2mqtt/my_bulb/state' payload 'ON' attribute_and_json: both json and attribute (see above)","enum":["attribute_and_json","attribute","json"],"title":"MQTT output type","type":"string"},"transmit_power":{"description":"Transmit power of adapter, only available for Z-Stack (CC253*/CC2652/CC1352) adapters, CC2652 = 5dbm, CC1352 max is = 20dbm (5dbm default)","requiresRestart":true,"title":"Transmit power","type":["number","null"]}},"title":"Experimental","type":"object"},"external_converters":{"description":"You can define external converters to e.g. add support for a DiY device","examples":["DIYRuZ_FreePad.js"],"items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"External converters","type":"array"},"frontend":{"properties":{"auth_token":{"description":"Enables authentication, disabled by default","requiresRestart":true,"title":"Auth token","type":["string","null"]},"host":{"default":"0.0.0.0","description":"Frontend binding host","requiresRestart":true,"title":"Bind host","type":"string"},"port":{"default":8080,"description":"Frontend binding port","requiresRestart":true,"title":"Port","type":"number"}},"title":"Frontend","type":"object"},"groups":{"patternProperties":{"^.*$":{"$ref":"#/definitions/group"}},"propertyNames":{"pattern":"^[\\w].*$"},"type":"object"},"homeassistant":{"default":false,"description":"Home Assistant integration (MQTT discovery)","title":"Home Assistant integration","type":"boolean"},"map_options":{"properties":{"graphviz":{"properties":{"colors":{"properties":{"fill":{"properties":{"coordinator":{"type":"string"},"enddevice":{"type":"string"},"router":{"type":"string"}},"type":"object"},"font":{"properties":{"coordinator":{"type":"string"},"enddevice":{"type":"string"},"router":{"type":"string"}},"type":"object"},"line":{"properties":{"active":{"type":"string"},"inactive":{"type":"string"}},"type":"object"}},"type":"object"}},"type":"object"}},"title":"Networkmap","type":"object"},"mqtt":{"properties":{"base_topic":{"description":"MQTT base topic for Zigbee2MQTT MQTT messages","examples":["zigbee2mqtt"],"requiresRestart":true,"title":"Base topic","type":"string"},"ca":{"description":"Absolute path to SSL/TLS certificate of CA used to sign server and client certificates","examples":["/etc/ssl/mqtt-ca.crt"],"requiresRestart":true,"title":"Certificate authority","type":"string"},"cert":{"description":"Absolute path to SSL/TLS certificate for client-authentication","examples":["/etc/ssl/mqtt-client.crt"],"requiresRestart":true,"title":"SSL/TLS certificate","type":"string"},"client_id":{"description":"MQTT client ID","examples":["MY_CLIENT_ID"],"requiresRestart":true,"title":"Client ID","type":"string"},"force_disable_retain":{"default":false,"description":"Disable retain for all send messages. ONLY enable if you MQTT broker doesn't support retained message (e.g. AWS IoT core, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT core, IBM Watson IoT Platform). Enabling will break the Home Assistant integration","requiresRestart":true,"title":"Force disable retain","type":"boolean"},"include_device_information":{"default":false,"description":"Include device information to mqtt messages","title":"Include device information","type":"boolean"},"keepalive":{"default":60,"description":"MQTT keepalive in second","requiresRestart":true,"title":"Keepalive","type":"number"},"key":{"description":"Absolute path to SSL/TLS key for client-authentication","examples":["/etc/ssl/mqtt-client.key"],"requiresRestart":true,"title":"SSL/TLS key","type":"string"},"password":{"description":"MQTT server authentication password","examples":["ILOVEPELMENI"],"requiresRestart":true,"title":"Password","type":"string"},"reject_unauthorized":{"default":true,"description":"Disable self-signed SSL certificate","requiresRestart":true,"title":"Reject unauthorized","type":"boolean"},"server":{"description":"MQTT server URL (use mqtts:// for SSL/TLS connection)","examples":["mqtt://localhost:1883"],"requiresRestart":true,"title":"MQTT server","type":"string"},"user":{"description":"MQTT server authentication user","examples":["johnnysilverhand"],"requiresRestart":true,"title":"User","type":"string"},"version":{"default":4,"description":"MQTT protocol version","examples":[5],"requiresRestart":true,"title":"Version","type":["number","null"]}},"required":["base_topic","server"],"title":"MQTT","type":"object"},"ota":{"properties":{"disable_automatic_update_check":{"default":false,"description":"Zigbee devices may request a firmware update, and do so frequently, causing Zigbee2MQTT to reach out to third party servers. If you disable these device initiated checks, you can still initiate a firmware update check manually.","title":"Disable automatic update check","type":"boolean"},"update_check_interval":{"default":1440,"description":"Your device may request a check for a new firmware update. This value determines how frequently third party servers may actually be contacted to look for firmware updates. The value is set in minutes, and the default is 1 day.","title":"Update check interval","type":"number"}},"title":"OTA updates","type":"object"},"passlist":{"description":"Allow only certain devices to join the network (by ieeeAddr). Note that all devices not on the passlist will be removed from the network!","items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Passlist","type":"array"},"permit_join":{"default":false,"description":"Allow new devices to join (re-applied at restart)","title":"Permit join","type":"boolean"},"serial":{"properties":{"adapter":{"default":"auto","description":"Adapter type, not needed unless you are experiencing problems","enum":["deconz","zstack","zigate","ezsp","auto"],"requiresRestart":true,"title":"Adapter","type":["string"]},"disable_led":{"default":false,"description":"Disable LED of the adapter if supported","requiresRestart":true,"title":"Disable led","type":"boolean"},"port":{"description":"Location of the adapter. To autodetect the port, set null","examples":["/dev/ttyACM0"],"requiresRestart":true,"title":"Port","type":["string","null"]}},"title":"Serial","type":"object"},"whitelist":{"items":{"type":"string"},"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Whitelist (deprecated, use passlist)","type":"array"}},"required":["mqtt"],"type":"object"},"coordinator":{"ieee_address":"0x00124b0018e1e960","meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extended_pan_id":"0xdddddddddddddddd","pan_id":6754},"permit_join":true,"restart_required":false,"version":"1.22.2"}
     2022-01-16 13:50:53   log_level       info
     2022-01-16 13:50:53   log_message     MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"414c51f","coordinator":{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.22.2"}'
     2022-01-16 13:50:53   network_channel 11
     2022-01-16 13:50:53   network_extendedPanID 0xdddddddddddddddd
     2022-01-16 13:50:53   network_panID   6754
     2022-01-16 13:50:53   permit_join     true
     2022-01-16 13:50:51   state           online
     2022-01-16 13:50:53   version         1.22.2
   DbLogExclude .*
   icon       mqtt
   room       MQTT2_DEVICE
   setStateList on off
Wie bereits mehrfach beschrieben, beginnend mit einem Reste der Lampe in nächster Nähe des cc2531.
Genau das ist ja das Problem, es wird nichts angelernt und es kommen dazu auch keine Meldungen.
Nach wie vor vermute ich, dass der cc2531 zuerst mit s2 zum pairen aktiviert werden muss, was aber bisher nicht klappt. Ich lese dazu parallel im WEB, finde aber bisher keine Lösung.
Dort steht nur was von 5 Sekunden S2 drücken, dann soll es blinken.... aber nichts passiert.
ch.eick
#52
Ich schmeiß mich weg :-)
Vielen Dank für all Eure tollen Tipps und auch den jetzt umgesetzten, zu dem ich gerade erst gekommen bin.
Ich glaube ich habe sehr viel in den letzten zwei Tagen gelernt und mache mich dann jetzt daran die ganzen anderen Geräte anzulernen.
Es liegt wohl an der Strahlung des RPI4, durch eine USB Verlängerung ist der cc2531 jetzt weiter vom Gerät weg.
Ein weiteres bloßes Einschalten der Lampe und schon ist das Gerät im zigbee2MQTT erfolgreich zu sehen.
Nach einiger Zeit wurde auch das FHEM Device passend zur Lampe eingerichtet.
Ich mach jetzt erstmal Pause :-)
Das war ja einfach
    Christian
ch.eick
#53
Sooo, jetzt wäre ich bei den Floalt Panel mit der Fernbedienung.
zigbee2MQTT
- ein connect der remote control hat funktioniert => in FHEM wurde ein Device angelegt, es gibt jedoch anscheinend kein Template dafür. Unter Action werden die tasten bereits angezeigt
- das erste Floalt Panel wurde auch erkannt und angelernt => das Template wurde in FHEM angewendet und auch der Farbwechsel funktioniert
- das zweite Foalt Panel wird leider als "nicht unterstützt" angezeigt, obwohl beide zusammen gekauft wurden
EDIT: es ist schon lustig. jetzt habe ich zuerst die "nicht unterstützte" angelernt und sie wurde erkannt. Danach das zweite Floalt Panel und das ging auch.
     Jetzt sind beide in einer Gruppe und laufen darüber auch synchron. Die FW updates laufen bereits und bei der FB warte ich noch auf ne neue Batterie :-(
- Leider lässt sich die remote control auch nicht in eine Gruppe mit dem ersten Floalt Panel zusammen fassen. Es kommt ein Timeout für die FB.
Nun wieder meine Erinnerung:
Ich meine das Anlernen wäre auch anders gewesen. Bisher hatte ich die FB erst mit dem einen, dann mit dem anderen Floalt Panel angelernt.
Dadurch wurde wohl direkt in der FB eine Gruppe angelegt und beide ließen sich synchron bedienen.
Jetzt besteht die Verbindung der FB zu den Lampen nicht mehr direkt.
Ich muss aber jetzt erstmal ne neue Batterie kaufen gehen, die in der FB macht bald schlapp.
rob
Zitat von: ch.eick am 17 Januar 2022, 11:09:38
- Leider lässt sich die remote control auch nicht in eine Gruppe mit dem ersten Flood Panel zusammen fassen. Es kommt ein Timeout für die FB.
Bin nicht sicher, ob ich Dir folgen kann. Mit Gruppe meinst Du die Gruppen im WebIF?
Falls ja, bei meinen Tradfris lief das so: die Bindungs werden dort zunächst nur für die Lampen gesetzt; also z.B. Bulb1 bis 3 in eine Gruppe "Wohnzimmer" mit beliebiger Gruppen-ID. Danach in die Detailseite gehen zur FB und dort unter "Bindungen" die zuvor definierte Gruppe "Wohnzimmer" zuordnen - KURZ VOR dem Klick auf "verbinden" irgeneine Taste auf der FB drücken, sonst kommt timeout.
Je nach Firmwarestand hatten meine Tradfri-FBs feste Gruppen-IDs. Erst nach OTA-Update konnten sie die neue GID übernehmen (bis dahin musste die fixe GID ermittelt und diese für die Gruppe verwendet werden).
Vielleicht klappt das bei Deinen Gerätschaften ganz ähnlich.
ch.eick
#55
Falls ja, bei meinen Tradfris lief das so: die Bindungs werden dort zunächst nur für die Lampen gesetzt; also z.B. Bulb1 bis 3 in eine Gruppe "Wohnzimmer" mit beliebiger Gruppen-ID. Danach in die Detailseite gehen zur FB und dort unter "Bindungen" die zuvor definierte Gruppe "Wohnzimmer" zuordnen - KURZ VOR dem Klick auf "verbinden" irgendeine Taste auf der FB drücken, sonst kommt timeout.
Das hört sich schon mal super an.
Ja, es ist alles im WebIF.
Ich habe bereits bei allen Lampen einen FW Update gemacht, die Fernbedienung hat noch keine neue Batterie :-(
Ich erinnere mich aber auch an die Situation mit der festen GruppenID bei der FB, also mache ich zuerst mal ein Update. Den Tip mit dem Tastendruck finde ich auch plausiebel, dann ist die FB ja wieder wach.
Dann habe ich noch ein anderes Problem mit einer Lampe, da hat meine Frau den FW update ausversehen kurz vor 100% abgebrochen. Auch ein reset der Lampe und neues Anlernen zeigt leider immer die alte Version an und beim "Prüfen auf neues Update" sagt er es wäre kein neues da. Haste da auch eine Idee? Funktionieren tut die Lampe aber noch.
Im WebIF gibt es einen Tab mit Erweiterungen, was kann man denn da noch Erweitern? Im Netz habe ich bisher nichts  gefunden.
Gibt es eventuell eine Erweiterung für eine Handy App als Fernbedienung? Oder muss ich da besser den Weg über FHEM nehmen?
rob
Die Versionsanzeige zu den OTA-Update finde ich tatsächlich strange. Zumindest bei mir zeigt er vorher und nachher immer die selbe Version an. Die Updates waren aber erfolgreich und auch das GID-Thema war gelöst. Könnte also gut sein, dass das Update doch geklappt hat.
Oder bietet er Dir noch immer den roten Button an "Update Geräte Firmware"?
Die Erweiterungen verstehe ich so wie unter FHEM die MyUtils. Dort kann man eigenes JavaScripts einpflegen (https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/user_extensions.html#user-extensions-list). Weil ich aber nix vermisse, hab ich da noch nicht geforscht  ;D
Und ja, FHEM-seitig lässt sich ja eh (fast) alles lösen ;)
ch.eick
Bei 8 von 9 Lampen ist die Versionsnummer jetzt aktueller.
Bei der letzten Lampe ist im WebIF noch die alte Versionsnummer, es wird aber auch kein Update mehr angeboten. So ist es dann halt. Vieleicht beim nächsten mal :-)
Das muster hatte ich auch gefunden, aber wie gesagt keine lauffähigen Umsetzungen, noch nicht einmal, dass es jemand versucht hätte.
Was denn nicht :-) :-)
Ich habe bei den Lampen auch mal das Availability Bit getestet. Online war gut, nach dem Ausschalten ging es auch auf Offline, das war auch okay, aber nach dem Einschalten ging es dann leider nicht wieder zum Online. Dadurch wird dann wohl auch die Kommunikation gestoppt und die Lampen ließen sich nicht mehr schalten. Ikea Lampen antworten wohl nicht auf den Ping, habe ich in einem englischen Forum gelesen. Nach dem Abschalten des Availablility Check konnte man jedoch die Lampen wieder steuern.
Manchmal scheint sich der Docker Container auch irgend wie aufzuhängen, dann ist der Port 8084 (8080) nicht mehr erreichbar. Nach dem Container Stop, anschließendem ziehen und stecken des cc2531 und erneutem Start des Containers geht es dann wieder weiter.
Ich denke, ich muss das Power Off bei den Lampen unterbinden und sie fest mit 230V verdraten, dann kann es kein Offline und erneutes suchen/verbinden mehr geben. Leider gibt es für mein Schalterprogram keinen Einbausender für zigbee. Aber ich kann die Wechselschaltung noch über einen Shelly einbinden, für die anderen Lampen, die meine Frau dann noch schalten kann. In FHEM wird dann der Shelly mit dem zigbee verklöppelt und alles wird gut. Dann wird sicher auch Dimmen und vereinzelte Lampen ein/aus funktionieren. Schauen wir mal.
rob
Also bei der Beweislage ziehe ich mein Tradfri-Beispiel zurück  ;D Deine Lampen verhalten sich offenkundig vorbildlich, sofern sie nicht gestört werden  ;)
Vielleicht lohnt sich das Repairing? Einfach in z2m aktivieren und Reset-Prozedur starten, es erkennt ja selber, dass das Gerät bekannt ist und aktualisiert es. Könnte ja sein der Update-Schluckauf löst sich mit. Ansonsten wär ich da überfragt und ggf. kann wer anderes mehr sagen.
Ah, gut zu wissen. Dann lass ich dort auch die Finger von.
Ja, sobald das GW entschwindet (z.B. weil ich es reboote), beendet sich z2m augenblicklich. Wegen der Option "restart: always", kommt es aber sofort wieder hoch - dauert ein paar Sekunden, bis der Port wieder zugreifbar ist. Vielleicht auch das Phänomen bei Dir. Ein "docker logs <containername>" gibt evtl. Aufschluss.
Vorsorglich: Möchstest Du die Stick-Anbindung bei /dev/ttyACM0 belassen?
Erinner mich noch, dass mein Cobee2 und der Aeotec sich gegenseitig in die Waden bissen, weil beide vom ACM0-Topf naschen wollten. Mit serial /dev/serial/by-id/... war Ruhe.
Wenn es keine Verbesserung bringt, so ist es ggf. eine Fehlerquelle weniger, wenn Du doch mal andere USB-Sachen hinzufügst  :)
Btw. "privileged: true" - es sollte auch ohne laufen. Oder zickt der Stick sonst?
ch.eick
Das schau ich  mir die Tage mal an.
An USB ist ein Keyboard, der cc2531 Stick, jetzt mit Verlängerung und eine SSD über USB3
Jetzt schau ich erstmal wie ich die Floodpanel wieder mit der Fernbedienung verbunden bekomme, das zickt noch rum.
Der Update der FBs hat wohl nicht funktioniert. Da kommt die Meldung, dass keine Packages abgeholt worden sind.
Die FBs sind bereits in FHEM und man sieht die Tasten, die gedrückt werden. Leider fehlt ein Template, um das schön zu machen.
