[VERKAUF] 1-Wire von Esera & Sheepwalk, Homematic, SBCs, APC Netbotz (UPDATE)
Begonnen von Morgennebel, 14 Januar 2022, 21:06:17
Morgennebel
Hej,
nach Tausch meiner Heizungsanlage benötige ich viel von meinem Equipment nicht mehr.
Bei Interesse PN schreiben, nicht auf diesen Artikel antworten - ich bin nur alle paar Wochen hier im Forum.
  • Etwa 30 x 1-Wire Temperatursensoren Stahlkappe DS18B20, 2m 20+ originalverpackt
  • Etwa 2 x 1-Wire Temperatursensoren Stahlkappe DS18B20, 5m originalverpackt
  • Etwa 8 x 1-Wire Temperatursensoren Stahlkappe DS18B20, Sheepwalk RJ45-Stecker
  • Sheepwalk 1-Wire - 2 x Raspberry Pi Aufsteckmodul mit 8 unabhängigen Bus-Anschlüssen
  • Sheepwalk 1-Wire - 3 x Verteiler RJ45 mit je 1 x DS18B20, 6 x RJ45
  • Sheepwalk 1-Wire - 2 x Verteiler RJ45 mit je 4 x RJ45
  • Sheepwalk 1-Wire - 4 x PowerInjector, originalverpackt
  • Sheepwalk 1-Wire - 3 x DS18B20 Temperatursensoren mit RJ45, originalverpackt
  • Sheepwalk 1-Wire - 4 x DualCounter-Modul mit CR-Batterie (3 x originalverpackt)
  • Esera Controller 2 1-Wire mit RJ45-Anschluss, Schaltern, Eingängen, 0...10V Analogausgang, DIN-Format
  • Esera 1-Wire Dual-Counter DIN-Format
  • Dankovi 1-Wire 8fach Schalter 230V 16A DIN Format
  • Esera DIN-Format 2 x 1-Wire erteiler mit Federkontakten, 7 Ports
  • 4 x Konverter mit Schraubkontakten B G A auf D G +
  • 1 x APC Netbotz 500 mit Videokamera, IT-Raum Überwachungslösung mit Sensoren
  • 4 x RGB WiFi Controller - aus dem Projekt hier aus den Foren - unbenutzt
  • 2 x Homematic LAN-Adapter (die alten UFOs, einer wahrscheinlich defekt)
  • 1 x Homematic LAN-Adapter eckig
  • 1 x Homematic Repeater für die Steckdose
  • 1 x Homematic Bewegungsmelder neu in OVP, unbenutzt
  • 1 x LattePanda (das ist ein SBC mit x86 Atom + Arduinio) mit Plastikgehäuse
  • 2 x ODROID SBC mit SATA onboard. Alt. Darauf lief Ubuntu LTS 14.04
Sheepwalk-Elektronik aus UK mit Anleitungen: https://www.sheepwalkelectronics.co.uk/.
Preisvorstellungen:
  • Der gesamte Sheepwalk-Kram auf einmal: 60EUR
  • Dankovi 8fach 230V Relais mit den gut 30 DS18B20 Sensoren zusammen: 50 EUR
  • RGB-Controller je 18 EUR
  • Homematic LAN Adapter zusammen: 40 EUR
  • LattePanda: 50EUR
  • ODROIDs: je 10EUR
Privatverkauf ohne Garantie und Gewährleistung. Die verbauten Teile liefen bis zum Einbau der neuen Heizung prima mit FHEM zusammen.
Abholung nach Absprach, Versand nur mit DHL. Bezahlung mit PayPal oder Überweisung.
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
