[cmdalias] probleme mit cmdalias / update cmd
Begonnen von frank, 17 Januar 2022, 13:58:31
frank
moin.
anfang des jahres hatte ich folgenden cmdalias definiert:
defmod c_update_hmtools cmdalias updatehmtools AS update all http://192.168.1.31/fhem/controls_HMtools.txt
und dafür diesen menüeintrag im web device angelegt:
attr WEB menuEntries update_HMtools,cmd=updatehmtools
alles funktionierte tadellos.
auch "normale" update cmds in der eingabezeile waren davon unberührt.
vermutlich durch einen zwischenzeitlichen fhem restart war am wochenende auf einmal kein update cmd mehr möglich.
keine fehlermeldungen. der browser hat ggf einfach nur auf die fhem startseite gewechselt.
mit global verbose=5 und einem at zum testen wurde deutlich, dass der "update" cmd durch den cmdalias ersetzt wurde, da der anfang vom cmdalias übereinstimmt:
2022.01.16 16:00:34.763 5: exec at command a_test
2022.01.16 16:00:34.765 5: Cmd: >{
  fhem("update all http://192.168.1.31/fhem/controls_hminfotools.txt");
  Log(1,"----- update ----- =>");
2022.01.16 16:00:34.767 5: Cmd: >update all http://192.168.1.31/fhem/controls_hminfotools.txt<
2022.01.16 16:00:34.769 5: AnalyzeCommand: trying updatehmtools for update
2022.01.16 16:00:34.770 1: ----- update ----- =>
2022.01.16 16:00:34.771 5: redefine at command a_test as +*00:05 {
nach dem ändern des cmdalias von "updatehmtools" zu "updhmtools" funktionierte es wieder.
ist dieses verhalten so vorgesehen?
oder sollte nicht besser bei einer ersetzung der vollständige cmdalias übereinstimmen?
warum wurde dieses verhalten erst nach einem fhem restart wirksam?
seit der update cmd wieder funktioniert, erzeugt das at nun immer folgenden fehler:
2022.01.16 16:11:02.025 5: Cmd: >update all http://192.168.1.31/fhem/controls_hminfotools.txt<
2022.01.16 16:11:02.026 5: Loading ./FHEM/98_update.pm
2022.01.16 16:11:02.074 0: Strange call for nonexistent <undefined>: ActivateInformFn
2022.01.16 16:11:02.075 1: stacktrace:
2022.01.16 16:11:02.076 1:     main::CallFn                        called by ./FHEM/98_update.pm (84)
2022.01.16 16:11:02.077 1:     main::CommandUpdate                 called by fhem.pl (1265)
2022.01.16 16:11:02.077 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1116)
2022.01.16 16:11:02.078 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (3935)
2022.01.16 16:11:02.078 1:     main::fhem                          called by (eval 2499) (2)
2022.01.16 16:11:02.079 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1160)
2022.01.16 16:11:02.080 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1189)
2022.01.16 16:11:02.080 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1116)
2022.01.16 16:11:02.081 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/90_at.pm (287)
2022.01.16 16:11:02.081 1:     main::at_Set                        called by fhem.pl (3890)
2022.01.16 16:11:02.082 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1939)
2022.01.16 16:11:02.083 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1971)
2022.01.16 16:11:02.083 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1265)
2022.01.16 16:11:02.084 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2777)
2022.01.16 16:11:02.084 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1006)
2022.01.16 16:11:02.085 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2022.01.16 16:11:02.086 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3895)
2022.01.16 16:11:02.086 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2022.01.16 16:11:02.105 4: BlockingCall (doUpdateInBackground): created child (11989), uses telnetPort to connect back
2022.01.16 16:11:02.110 3: update all http://192.168.1.31/fhem/controls_hminfotools.txt : Executing the update the background.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Zitatist dieses verhalten so vorgesehen?
Mehr oder weniger ja.
Der Parser sucht ein Befehl, was mit dem eingegebenen Text anfaengt.
Dabei werden erst die eingebauten und definierten Befehle durchgesucht, und danach Module mit passenden Namen geladen.
Da update ein Modul ist was nicht automatisch geladen wird, und cmdalias per define vorher bakanntgemacht wurde, gewinnt cmdalias.
frank
ZitatMehr oder weniger ja.
danke für die erklärung.
