fb_callist erzeugt warnings
Begonnen von the ratman, 18 Januar 2022, 10:11:07
the ratman
hiho,
in den letzten tagen/wochen erhalte ich pro anruf immer einen schönen logeintrag:
2022.01.18 09:52:56 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 1009.
2022.01.18 09:52:56 1:  stacktrace:
2022.01.18 09:52:56 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm (1009)
2022.01.18 09:52:56 1:      main::FB_CALLLIST_createReadings    called by ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm (518)
2022.01.18 09:52:56 1:      main::FB_CALLLIST_Notify            called by fhem.pl (3896)
2022.01.18 09:52:56 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (3813)
2022.01.18 09:52:56 1:      main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4911)
2022.01.18 09:52:56 1:      main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm (581)
2022.01.18 09:52:56 1:      main::FB_CALLMONITOR_Read           called by fhem.pl (3896)
2022.01.18 09:52:56 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
alles, inkl. fhem, ist tagesaktuell. geändert hab ich an dem ganzen schon seit mindesten 1 jahr nichts mehr.
was läuft falsch?
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
niemand ne idee woran es liegen könnte?
→do↑p!dnʇs↓shit←
JoWiemann
hast Du an der FritzBox etwas geändert? Einen Anrufbeantworter eingerichtet oder gelöscht?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
the ratman
nein, nichts getan in den letzten 2 jahren
→do↑p!dnʇs↓shit←
JoWiemann
Auch kein FritzOS update. Könnte das zeitlich zusammen passen?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
the ratman
hmm, jetzt fragst mich was ..
FRITZ!OS: 07.29
Installiert am: 18.11.2021 6:18
hat sicher erst später begonnen, jahresanfang oder so um den dreh.
aber wenn du da was weißt vielleicht ... fritz oder callist anpassen irgendwie? bin für jede schandtat bereit.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Markus Bloch
Sehr komisch, da dieser Fall so garnicht vor kommen kann. In deiner Anrufliste ist ein eingehendes Gespräch enthalten, welches einen unvollständigen Datensatz beinhaltet. Hier fehlt der Wert für internal_connection in der Datenstruktur. Dies kann so aber garnicht vorkommen, da bei der Annahme des eingehenden Gespräches der entsprechende Wert gesetzt werden sollte.
Bitte prüfe mal den Output von "list <CALLIST-Definition". Unterhalb von den Helpers findest du eine Art Liste der einzelnen Calls. Schau mal ob dort ein eingehender Anruf "(direction=incoming) auftaucht, der keinen Eintrag "internal_connection" hat. Kannst Du dich erinnern, wie bzw. über welchen internen Anschluss dieses Gespräch abgewickelt wurde (vergleich zu den anderen Anrufen).
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
the ratman
interessant ...
und ja, solche anrufe gibt's ... sind scheints  spamer.
nachtrag:
denke das is es!
ich hab ein 2. telefonbuch, dass nur für spam da ist - dem telefonbuch ist natürlich keine nummer zugewiesen.
somit ist die lösung wahrscheinlich die richtigen einstellungen beim fb_callmonitor unter fritzbox-remote-phonebook 0
fritzbox-remote-phonebook-exclude 1
einzustellen.
das könnte auch mit den anrufen hinkommen - hab seit ein paar wochen hier hardcore-spam und vorher wars lange ruhig.
frage:
hebt sich das auf?
ich hatte in beiden fällen - also include und exclude - auf "1". somit dürfte doch gar kein eintrag aus telefonbuch "0" kommen. ist es aber ...
und wer hatte die dinger auf "1" gestellt? ich bin mir 99% sicher, dass ich da nie was eingestellt hatte. auf keinen fall zumindest im exclude.
somit mal thx fürs in die richtige richtung stoßen! (hoffe ich zumindest *g*)
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
#8
o.k. - wieder falsch!
fritzbox-remote-phonebook auf 0 war a bissi blöd. dachte, da kommen die telefonbücher rein, die man sehen will. gut, lesen bildet ...
aber seit ich das wieder auf 1 hab, geht's auch bei jedem anruf wieder los, obwohl ich ja mein "spam-buch" mit "fritzbox-remote-phonebook-exclude 1" exkludiere, soweit ich das richtig verstehe.
es kommen also nur mehr telefonbucheinträge vom telefonbuch 0 rein, die alle auch korrekte anzeigen haben.
trotzdem pro anruf:2022.02.04 09:37:37 1:  logfile wurde gelöscht
2022.02.04 10:18:51 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 1009.
2022.02.04 10:18:51 1:  stacktrace:
2022.02.04 10:18:51 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm (1009)
2022.02.04 10:18:51 1:      main::FB_CALLLIST_createReadings    called by ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm (518)
2022.02.04 10:18:51 1:      main::FB_CALLLIST_Notify            called by fhem.pl (3898)
2022.02.04 10:18:51 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (3815)
2022.02.04 10:18:51 1:      main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4913)
2022.02.04 10:18:51 1:      main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm (581)
2022.02.04 10:18:51 1:      main::FB_CALLMONITOR_Read           called by fhem.pl (3898)
2022.02.04 10:18:51 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (776)
btw - wie lange darf das einlesen kleiner (kleiner 100 einträge) telefonbücher dauern?
das schlimmste an der sache ist nämlich, das es mir mein homematic gateway zerbröselt, sobald ich die telfonbucheinträge neu einlese2022.02.04 10:35:22 1:  HMUARTLGW hmLan2:keepAlive KeepAlive sent 8.373s too late, this might cause a disconnect!
2022.02.04 10:35:22 1:  192.168.178.10:2001 disconnected, waiting to reappear (hmLan2:keepAlive)
2022.02.04 10:35:22 1:  192.168.178.10:2000 disconnected, waiting to reappear (hmLan2)
2022.02.04 10:35:23 1:  192.168.178.10:2000 reappeared (hmLan2)
ich hab das auch mal bei homematic gemeldet https://forum.fhem.de/index.php?topic=125984.msg1205794#msg1205794 - wer jetzt was machen sollte, weiß ich nämlich ned *g*.
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
#9
hallo,
ich hab das warning übrigens immer noch:022.02.21 09:42:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 1009.
2022.02.21 09:42:05 1: stacktrace:
2022.02.21 09:42:05 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm (1009)
2022.02.21 09:42:05 1:     main::FB_CALLLIST_createReadings    called by ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm (518)
2022.02.21 09:42:05 1:     main::FB_CALLLIST_Notify            called by fhem.pl (3929)
2022.02.21 09:42:05 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3842)
2022.02.21 09:42:05 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4944)
2022.02.21 09:42:05 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm (581)
2022.02.21 09:42:05 1:     main::FB_CALLMONITOR_Read           called by fhem.pl (3929)
2022.02.21 09:42:05 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (780)
es liegt also nicht an ausgeblendeten telefonbüchern oder unsichtbaren nummern.
nachtrag
vielleicht hilfts ja:
das warning kommt bei einem anruf aus meiner telefonliste mit einem umlaut im namen.
beim auflegen kommt kein warning.
der 2. anruf hat zwar () im namen, aber da regt er sich nicht auf und es kommt weder beim anruf, noch beim auflegen was ins log.
aja, die 2 anrufe gingen raus, der mit dem mieter ging rein.
hier mal ein auszug aus meinem verlauf:09:48:23   das telefongespräch mit Firma xxx (Jalousien) wurde beendet.
09:47:28   tagbetrieb
09:46:42   das telefongespräch mit Firma xxx (Jalousien) wurde beendet.
09:44:26   das telefongespräch mit Mieter - xxx xxxöxxx wurde beendet.
09:42:04   anruf von Mieter - xxx xxxöxxx
→do↑p!dnʇs↓shit←
TomLee
#10
Zu den Warnungen kann ich nix sagen,  aber ich meine zu deinem eingerichteten Spam-Telefonbuch.
Hab auch ein Spam-Telefonbuch und auch seit rd. einem Jahr übelst penetrante Spam-Anrufe, wäre kein Problem wenn ich mir nicht jeden Anruf ansagen lasse und per Telegram die Nummer schicken würde. ::)
Hab vor ein paar Wochen das Attribut check-deflections (edit: Callmonitor) in der commandref entdeckt, seit dem ist Ruhe, die Anrufe des Spam-Telefonbuch werden damit vom Callmonitor ignoriert.
JoWiemann
Zitat von: the ratman am 21 Februar 2022, 09:55:29
hallo,
[/quote]
Bitte setze doch mal für das Device verbose auf 5. Vielleicht sieht man dann mehr. Die Umlaute dürften keine Problem sein. Die habe ich in den Namen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
the ratman
bitte scheen - 1 mal verbose 5 mit einem testanruf um 14:35:42 uhr von "draussen":2022.02.21 12:36:31 1: logfile wurde gelöscht
2022.02.21 14:35:08 4: FB_CALLLIST (telefonate_info) - cleaning up call list
2022.02.21 14:35:08 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - inform all FHEMWEB clients
2022.02.21 14:35:08 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - start dumping of list to file
2022.02.21 14:35:08 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - found Compress::Zlib module, compressing dump
2022.02.21 14:35:08 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - saving list dump: compressed: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
2022.02.21 14:35:42 4: FB_CALLLIST (telefonate_info) - start processing event ring for Call-ID 0
2022.02.21 14:35:42 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - created new data hashcreated new data hash: HASH(0x556169266ff8)
2022.02.21 14:35:42 4: FB_CALLLIST (telefonate_info) - cleaning up call list
2022.02.21 14:35:42 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - deleting old call 1643966331.06976
2022.02.21 14:35:42 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - start dumping of list to file
2022.02.21 14:35:42 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - found Compress::Zlib module, compressing dump
2022.02.21 14:35:42 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - saving list dump: compressed: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
2022.02.21 14:35:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 1009.
2022.02.21 14:35:42 1: stacktrace:
2022.02.21 14:35:42 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm (1009)
2022.02.21 14:35:42 1:     main::FB_CALLLIST_createReadings    called by ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm (518)
2022.02.21 14:35:42 1:     main::FB_CALLLIST_Notify            called by fhem.pl (3930)
2022.02.21 14:35:42 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3843)
2022.02.21 14:35:42 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4945)
2022.02.21 14:35:42 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm (581)
2022.02.21 14:35:42 1:     main::FB_CALLMONITOR_Read           called by fhem.pl (3930)
2022.02.21 14:35:42 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (780)
2022.02.21 14:35:50 4: FB_CALLLIST (telefonate_info) - start processing event disconnect for Call-ID 0
2022.02.21 14:35:50 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - found old data hash: HASH(0x556169266ff8)
2022.02.21 14:35:50 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - processed disconnect event for call id 0
2022.02.21 14:35:50 4: FB_CALLLIST (telefonate_info) - cleaning up call list
2022.02.21 14:35:50 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - start dumping of list to file
2022.02.21 14:35:50 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - found Compress::Zlib module, compressing dump
2022.02.21 14:35:50 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - saving list dump: compressed: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
jump to the top
→do↑p!dnʇs↓shit←
JoWiemann
anbei eine korrigierte Version. Bitte auch einmal testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
the ratman
hier die neue version:2022.02.21 17:05:20 1: logfile wurde gelöscht
2022.02.21 17:05:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/HttpUtils.pm line 648.
2022.02.21 17:05:28 1: stacktrace:
2022.02.21 17:05:28 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (648)
2022.02.21 17:05:28 1:     main::HttpUtils_Connect2            called by FHEM/HttpUtils.pm (526)
2022.02.21 17:05:28 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (777)
2022.02.21 17:05:51 4: FB_CALLLIST (telefonate_info) - cleaning up call list
2022.02.21 17:05:51 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - inform all FHEMWEB clients
2022.02.21 17:05:51 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - start dumping of list to file
2022.02.21 17:05:51 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - found Compress::Zlib module, compressing dump
2022.02.21 17:05:51 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - saving list dump: compressed: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
2022.02.21 17:06:17 4: FB_CALLLIST (telefonate_info) - start processing event ring for Call-ID 0
2022.02.21 17:06:17 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - created new data hashcreated new data hash: HASH(0x557717249588)
2022.02.21 17:06:17 4: FB_CALLLIST (telefonate_info) - cleaning up call list
2022.02.21 17:06:17 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - deleting old call 1644219029.41264
2022.02.21 17:06:17 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - start dumping of list to file
2022.02.21 17:06:17 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - found Compress::Zlib module, compressing dump
2022.02.21 17:06:17 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - saving list dump: compressed: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
2022.02.21 17:06:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/HttpUtils.pm line 648.
2022.02.21 17:06:18 1: stacktrace:
2022.02.21 17:06:18 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (648)
2022.02.21 17:06:18 1:     main::HttpUtils_Connect2            called by FHEM/HttpUtils.pm (526)
2022.02.21 17:06:18 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (777)
2022.02.21 17:06:27 4: FB_CALLLIST (telefonate_info) - start processing event disconnect for Call-ID 0
2022.02.21 17:06:27 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - found old data hash: HASH(0x557717249588)
2022.02.21 17:06:27 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - processed disconnect event for call id 0
2022.02.21 17:06:27 4: FB_CALLLIST (telefonate_info) - cleaning up call list
2022.02.21 17:06:27 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - start dumping of list to file
2022.02.21 17:06:27 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - found Compress::Zlib module, compressing dump
2022.02.21 17:06:27 5: FB_CALLLIST (telefonate_info) - saving list dump: compressed: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
na wenigstens ein warning von wo anders *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
