SIGNALduino Modul benötigt Digest::CRC
Begonnen von Sidey, 18 Januar 2022, 21:05:43
Sidey
Das SIGNALduino Modul benötigt Digest::CRC: Wenn ihr nach dem Update folgende Meldung findet, dann fehlt euch vermutlich genau dieses Perlmodul
2022.01.18 20:58:57.371 1: reload: Error:Modul 00_SIGNALduino deactivated:
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 27, <$fh> line 49.
Can't locate Digest/CRC.pm in @INC (you may need to install the Digest::CRC module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM/lib) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 27, <$fh> line 49.
Abhilfe siehe WIKI:
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Perl-Modul_Digest::CRC_fehlt
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
juergen012
Tolle Wurst.
Kein Rollo fuhr runter. Bei der Recherche Fehlermeldung im Log gefunden. libdigest-crc-perl installiert. FHEM reboot. Rollo fährt nicht.
Snapshot auf PVE zurückgespielt. Nach FHEM start, libdigest-crc-perl installiert. Update. Alles super. Rollo fährt.
Beste Grüße
Jürgen k.
Fhem unter Proxmox
