Kamera für außen gesucht!
Begonnen von accessburn, 20 Januar 2022, 11:19:03
accessburn
Hallo, ich betreibe seit vielen Monden eine Außenkamera für die Öffentlichkeit. Die schmiert in den letzten Wochen regelmäßig ab und ich suche etwas neues. Alter Hersteller existiert nicht mehr.
Kann mir jemand was empfehlen?
Das sind meine Voraussetzungen an das Gerät:
Wlan, Bild als Snap oder ähnliches aus dem Browser abrufbar, dreipunkt-Montage (siehe Bild), wenn Möglich Regendächelchen.
Grüße,
Tobias
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
rob
Hi Tobias.
Sehr viele heute erhältliche Cams sind ja leider stark cloud-behaftet. Was hältst Du von der ESCAM PT202?
Vorteil: lässt sich von der Cloud befreien und kann dann sogar MQTT und andere coole Sachen.
rob
accessburn
#2
Zitat von: rob am 20 Januar 2022, 16:25:19
Hi Tobias.
rob
Servus Rob,
nicht ganz so mein Favorit vom Design her, zumal die Montage auf einem Geländer durch die 90°-Bauweise scheinbar gar nicht klappen würde leider, aber das könnte ich ggf. anpassen.
Kannst du "befreien" definieren? Alternative FW?
Wezzy Rp3b> OctoPi
rob
Es gibt die Cam auch in anderen Bauformen bzw. das Grundmodell Yi Cam. Sind imho aber dann für Outdoor schwieriger zu ergattern - braucht ggf. Geduld, da aktuell relativ teuer (YI Outdoor Camera 1080P: https://www2.yitechnology.com/yi-outdoor-camera).
Ja, es gibt Hacks für die Dinger: https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2 - je nach konkretem Modell.
Und funktioniert z.Glück recht leicht: Wifi pairen, Hack auf SD-Card entpacken und booten lassen. Alles schick :)
falls interessant, hier die Diskussionen im Forum:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,114027.msg1082918.html#msg1082918
https://forum.fhem.de/index.php/topic,124935.msg1195096.html#msg1195096
accessburn
Ach, mein Held... ich kauf mal eine, bei dem Preis, wenn es nicht geht schraub ich sie halt in die Dusche  ;D
Ich dank dir schon mal...
Wezzy Rp3b> OctoPi
rob
Gerne. Hauptsache das tut dann auch wie es soll.
Zitat von: accessburn am 20 Januar 2022, 16:59:00
...schraub ich sie halt in die Dusche  ;D
lol - aber immer hübsch DSGVO konform  ;D ;D :o
ext23
Ich liebe die Reolink, habe etliche von den RLC-410-5MP im Einsatz. Ist allerdings PoE und kein WLAN aber die haben auch WLAN fähige. Super Bildqualität auch Nachts. Und keine Cloud wenn man das nicht möchte. Und man braucht auch keine App, auch nicht zum Einrichten (Das kann bei WLAN aber anders sein!!!). Bild und Video kann man per Link ziehen via VLC und so. Ich hab die alle an einer Synology hängen.
Eine RLC-810A habe ich auch mal zum Test bestellt, aber ob man wirklich ein Unterschied im Bild sieht muss ich noch testen.
Fakt ist aber die Dinger sind extrem günstig (Für eine PoE Kamera). Ich habe teilweise weniger als 45 Euro pro Kamera bezahlt. Die sind immer mal wieder im Angebot auch als Doppelpack.
Verarbeitung Gehäuse und so ist auch alles top. Die hängen bei mir im Garten am Baum bei Wind und Wetter, ungeschützt.
/Daniel
FHEM-User22
Moin an alle,
rob
Weiss jemand, ob es so eine Kamera ohne Pan-Tilt, aber mit WLAN und mit Einbindung in FHEM gibt?
Dankeschön
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
Adimarantis
Ich habe ein paar von denen im Einsatz:
https://www.aliexpress.com/item/32845226418.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dv5Cw5E
Eine davon hängt seit dem Sommer an einem komplett ungeschützen Pfosten und hat entsprechenden Snapshot und ONVIF Funktionalität
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU) + RfxTrx433XL + 2xRaspberry 1
Module: 50_Signalbot, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
rob
Moinsen.
... oder die oben genannte YI-Cam Outdoor: https://www.amazon.de/dp/B075ZRW2RJ/, weil für diese auch geschriebenes zutrifft bzgl. d. Vorteile :)
Hinweis, weil man nie weiß, was man konkret zugeschickt bekommt: Die Yi Outdoor wird von zwei Hacks unterstützt: yi-hack-v5 u. fr. und yi-hack-Allwinner-v2.
Welches zutrifft, hängt von der Hardware ab, was man leider raustüfteln muss. Bei Allwinner2 schaut man die "Identnummer" auf der Cam an (unter dem QR-Code auf der CAM): Passen die ersten vier Buchstaben zu denen lt. Liste (https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2#supported-cameras), nimmt man das entspr. File.
Passt keines ggf. yi-hack-v5 versuchen (https://github.com/alienatedsec/yi-hack-v5#supported-cameras). Im Zweifel Verkäufer vorab fragen, was er konkret versendet.
rob
FHEM-User22
Hallo an alle,
Sorry, ich nochmal.
Wie kann man die PT202 von der Cloud befreien? Gibts da irgendwo eine Anleitung? Ein SD-Kartenfach habe ich nirgends gefunden.
rob
#11
Hi.
Hab mal zwei Bilder angehangen - nicht schön, müsste aber erkennbar sein. Die PT202 hat den SD-Slot oben hinter einem "Gummideckel".
Anleitung: https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2#install-procedure
Das Firmware-File hat es wohl aus Zeitgründen noch nicht in die Release-Packages geschafft und ist etwas versteckt in einem der Issues zu finden: https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2/discussions/249#discussioncomment-1378470
Edit 29.01.22: Ist jetzt ab v0.2.0 regulär im Release dabei: b091qp_0.2.0.tgz
Kurz umrissen, ohne den Fred zu sehr zu entstellen:
- einschalten pairing mit der App (ja nötig, egal ob Wifi oder LAN - am besten mit einer Wegwerfmail registrieren; hab ein altes SmartPhone hergenommen - es soll auch ohne App gehen, manche haben damit aber Probleme berichtet)
- ausschalten, SD mit Fat 32 formatieren und den Inhalt der obig verlinkten Firmware darauf entpacken
- SD rein und einschalten --> nach ein paar Sekunden sollte die CAM im LAN verbunden sein WebIF aufrufen: http://<ip>:8080 und mit Einbindung in FHEM starten
Detaillierter gerne in diesem Fed: https://forum.fhem.de/index.php/topic,124935.msg1195096.html#msg1195096
rob
FHEM-User22
Orrrrr, Sorry....
wie kann man nur so blind sein!
Ich habe sie sogar aufgeschraubt.... kopfschüttel...
Dankeschön für die Erleuchtung
FHEM-User22
rob
Hi.
Wenn für Dich OK, würde ich Dir kurzerhand in dem anderen Fred (https://forum.fhem.de/index.php/topic,124935.msg1195096.html#msg1195096) antworten und versuchen zu helfen, weil es thematisch gut passt.
rob
