[22.01.22] hue switch schaltet von selber
Begonnen von the ratman, 20 Januar 2022, 11:50:31
the ratman
hiho,
seit heute scheint mein hue switch defmod sw_frei HUEDevice sensor 6 1 IODev=huebridge
attr sw_frei IODev huebridge
attr sw_frei alias taster tatortreiniger
attr sw_frei group schalter
attr sw_frei icon 183-switch
attr sw_frei model RWL021
attr sw_frei room hue
attr sw_frei webCmd statusRequest
zu spinnen. mindestens 1 mal alle 15 minuten sendet er.
scheinbar sind das die normalen stautsupdates, die aber mein doif, das auf den switch reagiert als neu gesendeten wert interpretiert (ob ich den state "normal" oder per stteevent abfrage scheint egal zu sein).
ausschnitt aus dem doif:([sw_frei:"^state: 1002$"] and [?doif_tag_nacht:zustand] eq "tag" and [?kuechentuer_lichtschranke:state] eq "open" ) ## KÜCHE offen
( set tatortreiniger nextCleaningMode turbo, set tatortreiniger nextCleaningZone 2bf8bbed-f37b-43fb-9671-722ca2582a07, set tatortreiniger startCleaning zone )
( say reinigung der küche beginnt. ist der boden frei? )
DOELSEIF ## 02
([sw_frei:"^state: 1002$"] and [?doif_tag_nacht:zustand] eq "tag" and [?kuechentuer_lichtschranke:state] eq "closed" ) ## KÜCHE geschlossen
( say soll der sauger durch die glastüre fahren oder will sie jemand öffnen? )
da es derzeit ja so einige hue-updates gibt, frag ich mich: spinnt mein schalter, oder liegts an den updates?
alles an fhem ist tagesaktuell.
normales drücken quittiert der switch auch normal und ist auch immer erreichbar lt. fhem.
fehler/warnings gibt's im log keine, auch wenn ich verbose mal höher drehe.
umgestellt hab ich an dem konstrukt (bis auf statevent im doif zum heutigen testen) seit monaten nichts mehr.
bitte um hilfe! derzeit hilft es nur, das doif zu deaktivieren, will ich nicht die batterie aus dem switch nehmen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
justme1968
#1
ich brauche ein log mit verbose 4 der daten die zu dem zeitpunkt von der bridge kommen und mit verbose 5 vom switch device.
Benni
OT: Das ist dann übrigens erst übermorgen! ;)
gb#
the ratman
ich bin meiner zeit immer schon voraus gewesen *g*
und was die uhrzeit angeht - eben hat der schalter readings geschrieben - aber auch mit der falschen uhrzeit:
state 1002 2022-01-20 11:06:21es ist 14:41 - der rest von fhem ist ebenfalls dieser meinung ...
dazu passend im log:2022.01.20 14:41:23 4:  parse status message for sw_frei
2022.01.20 14:41:23 4:  sw_frei: use offsetUTC 3600 from bridge
vielleicht ist ja da schon das problem, weil momentan will der schalter sich nicht falsch verhalten ...
wenn ers den mal tut, bring ich 2 logs nach ...
und falls man vielleicht da schon was rauslesen kann:2022.01.20 14:46:14 4:  using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights/11
2022.01.20 14:46:14 4:  huebridge: dispatch
2022.01.20 14:46:23 4:  using HttpUtils_NonblockingGet: GET
2022.01.20 14:46:23 4:  huebridge: dispatch
2022.01.20 14:46:23 4:  huebridge: parse status message
2022.01.20 14:46:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S69
2022.01.20 14:46:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S7
2022.01.20 14:46:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S42
2022.01.20 14:46:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S70
2022.01.20 14:46:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S41
2022.01.20 14:46:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S54
2022.01.20 14:46:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S62
2022.01.20 14:46:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S53
2022.01.20 14:46:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S40
2022.01.20 14:46:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S63
2022.01.20 14:46:23 4:  parse status message for sw_frei
2022.01.20 14:46:23 4:  sw_frei: use offsetUTC 3600 from bridge
2022.01.20 14:46:43 4:  huebridge: dispatch
2022.01.20 14:46:43 4:  name: EventStream: connected
2022.01.20 14:46:43 4:  huebridge: received: $VAR1 = [
            'data' => [
                          'owner' => {
                                       'rtype' => 'device',
                                       'rid' => '2f2c30bb-ad63-4a96-9ff6-271a25028287'
                          'id_v1' => '/sensors/66',
                          'temperature' => {
                                             'temperature' => '18.6299991607666',
                                             'temperature_valid' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' )
                          'id' => '1856cf24-4350-4557-9055-d0a6c7bd84c0',
                          'type' => 'temperature'
            'creationtime' => '2022-01-20T13:46:43Z',
            'type' => 'update',
            'id' => '6e8debe5-1d5d-4b88-8412-f7761c2e8707'
2022.01.20 14:46:43 4:  huebridge: got update event
2022.01.20 14:46:43 4:  huebridge: created from event: $VAR1 = {
          'v2_service' => '1856cf24-4350-4557-9055-d0a6c7bd84c0',
          'state' => {
                       'temperature' => 1862,
                       'lastupdated' => '2022-01-20T13:46:43'
          'v2_id' => '2f2c30bb-ad63-4a96-9ff6-271a25028287'
2022.01.20 14:46:52 4:  huebridge: dispatch
2022.01.20 14:46:52 4:  name: EventStream: connected
2022.01.20 14:46:52 4:  huebridge: received: $VAR1 = [
            'id' => 'bf51e871-2de0-49d5-8a83-99d87a21bfdd',
            'type' => 'update',
            'creationtime' => '2022-01-20T13:46:52Z',
            'data' => [
                          'owner' => {
                                       'rid' => '417a5dcd-b5de-4e45-a23a-a323e98d54cf',
                                       'rtype' => 'device'
                          'id_v1' => '/sensors/10',
                          'light' => {
                                       'light_level' => 8874,
                                       'light_level_valid' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' )
                          'type' => 'light_level',
                          'id' => '57b1defc-9c14-4ac4-bf31-05e7d859efbc'
2022.01.20 14:46:52 4:  huebridge: got update event
2022.01.20 14:46:52 4:  huebridge: created from event: $VAR1 = {
          'v2_id' => '417a5dcd-b5de-4e45-a23a-a323e98d54cf',
          'state' => {
                       'lightlevel' => 8874,
                       'lastupdated' => '2022-01-20T13:46:52'
          'v2_service' => '57b1defc-9c14-4ac4-bf31-05e7d859efbc'
2022.01.20 14:47:23 4:  using HttpUtils_NonblockingGet: GET
2022.01.20 14:47:23 4:  huebridge: dispatch
2022.01.20 14:47:23 4:  huebridge: parse status message
2022.01.20 14:47:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S53
2022.01.20 14:47:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S40
2022.01.20 14:47:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S63
2022.01.20 14:47:23 4:  parse status message for sw_frei
2022.01.20 14:47:23 4:  sw_frei: use offsetUTC 3600 from bridge
2022.01.20 14:47:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S7
2022.01.20 14:47:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S42
2022.01.20 14:47:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S69
2022.01.20 14:47:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S70
2022.01.20 14:47:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S54
2022.01.20 14:47:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S41
2022.01.20 14:47:23 4:  huebridge: message for unknown sensor received: huebridge-S62
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
#4
hab jetzt mal einen statusrequest auf den schalter gemacht - hier das log:
2022.01.20 14:53:29 1:  logfile wurde gelöscht
2022.01.20 14:53:54 4:  huebridge: dispatch
2022.01.20 14:53:54 4:  name: EventStream: connected
2022.01.20 14:53:54 4:  huebridge: received: $VAR1 = [
            'type' => 'update',
            'id' => 'db5b2199-790f-4002-9a5c-6b89d6e3d763',
            'data' => [
                          'owner' => {
                          'id_v1' => '/sensors/65',
                          'light' => {
                                       'light_level_valid' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                                       'light_level' => 7499
                          'id' => '9b6f5538-fd5d-4167-9528-0745d19383e1'
            'creationtime' => '2022-01-20T13:53:54Z'
2022.01.20 14:53:54 4:  huebridge: got update event
2022.01.20 14:53:54 4:  huebridge: created from event: $VAR1 = {
          'v2_service' => '9b6f5538-fd5d-4167-9528-0745d19383e1',
          'state' => {
                       'lightlevel' => 7499,
                       'lastupdated' => '2022-01-20T13:53:54'
2022.01.20 14:53:55 4:  using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/6
2022.01.20 14:53:56 4:  huebridge: dispatch
2022.01.20 14:53:56 4:  parse status message for sw_frei
2022.01.20 14:53:56 4:  sw_frei: use offsetUTC 3600 from bridge
2022.01.20 14:53:56 4:  using HttpUtils_NonblockingGet: PUT lights/11/state
2022.01.20 14:53:57 4:  using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights/11
2022.01.20 14:53:57 4:  huebridge: dispatch
2022.01.20 14:54:08 4:  huebridge: dispatch
2022.01.20 14:54:08 4:  name: EventStream: connected
2022.01.20 14:54:08 4:  huebridge: received: $VAR1 = [
            'data' => [
                          'owner' => {
                                       'rid' => '836f04c7-8ba2-46ef-999a-93f738e1f2c5'
                          'id_v1' => '/sensors/6',
                          'id' => 'e1243737-4d6a-4ecc-b3d7-806786e9eef1',
                          'type' => 'device_power',
                          'power_state' => {
                                             'battery_level' => 20,
                                             'battery_state' => 'normal'
            'creationtime' => '2022-01-20T13:54:08Z',
            'type' => 'update',
            'id' => '21966e57-5822-408a-8cae-235eb7f2d114'
2022.01.20 14:54:08 4:  huebridge: got update event
2022.01.20 14:54:08 4:  huebridge: created from event: $VAR1 = {
          'v2_service' => 'e1243737-4d6a-4ecc-b3d7-806786e9eef1',
          'state' => {
                       'lastupdated' => '2022-01-20T13:54:08'
          'v2_id' => '836f04c7-8ba2-46ef-999a-93f738e1f2c5'
2022.01.20 14:54:08 4:  parse status message for sw_frei
2022.01.20 14:54:08 4:  sw_frei: use offsetUTC 3600 from bridge
2022.01.20 14:54:08 4:  sw_frei: lastupdated: 2022-01-20 13:54:08, hash->{lastupdated}:  2022-01-20 10:06:21, lastupdated_local: 2022-01-20 14:54:08, offsetUTC: 3600
und wieder haben die readings ein update bekommen, wieder mit der falschen uhrzeit und das doif hat getriggert: IODev
huebridge 2022-01-20 09:28:21
battery 20 2022-01-20 11:06:21
batteryPercent 20 2022-01-20 11:06:21
reachable 1 2022-01-20 11:06:21
die uhrzeit fürs i/o-dev ist übrigens jene, zu der ich heute das update gefahren hab.
und auch noch aufgefallen: er nimmt immer "1002", egal, was vorher gedrückt wurde.
nachtrag: alle anderen hue-geräte (auch ein weiterer schalter dieser art) zeigen die richtige uhrzeit.
ich gehe also mal von aus, dass mein schalter was hat.
wie prüf ich das am dümmsten bei hue? hatte mit dem zeug noch keine solchen probleme.
→do↑p!dnʇs↓shit←
justme1968
ein update über statusRequest hat nichts mit den automatisch erzeugten events der bridge zu tun.
ich glaube aber ich habe das problem gefunden. schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,122075.msg1202181.html#msg1202181
the ratman
ah, gut
wenn ich das richtig interpretiere, ist das also in arbeit?
weil ich bin auf der tagesaktuellen version, kann also nix mehr updaten.
und wegen des statusrequest: auch bei dieser abfrage erwarte ich mir nicht, dass meine geräte anlaufen *g*.
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
heutiges update gemacht ... und falls es eventuell interessant sein könnte:
2022.01.21 08:39:00 0:  Server started with 349 defined entities (fhem.pl:25521/2022-01-20 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:22119)
2022.01.21 08:39:01 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in string eq at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 2219.
2022.01.21 08:39:01 1:  stacktrace:
2022.01.21 08:39:01 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/30_HUEBridge.pm (2219)
2022.01.21 08:39:01 1:      main::HUEBridge_dispatch            called by FHEM/HttpUtils.pm (647)
2022.01.21 08:39:01 1:      main::__ANON__                      called by fhem.pl (771)
bisher kam die letzten tage immer nach dem update ein warning pro gerät - ist diesmal mit nur einem warning also weniger.
→do↑p!dnʇs↓shit←
justme1968
fehlen da noch irgendwelche zeilen oder ist das komplett ?
the ratman
#9
das warning nach dem update? nö, ist komplett und kommt nur einmalig.
ist aber auch nur globales verbose 1.
aja, ein neues hab ich noch:
die uhrzeiten von batteriestate sind nun richtig.
die restlichen zeiten immer noch falsch.IODev huebridge 2022-01-21 08:38:44
battery 22 2022-01-20 11:06:21
batteryPercent 22 2022-01-20 11:06:21
batteryState normal 2022-01-21 10:57:32
→do↑p!dnʇs↓shit←
justme1968
the ratman
#11
wird gemacht:
o) kein warning mehr im log nach dem update+restart.
o) nach dem drücken div. tasten stimmts datum aller readings wieder.
NACHTRAG (ca. 20 min danach)
o) alles beim alten - datum falsch (bleibt wieder hinten nach) das einzig aktuelle reading datum ist jetzt "batterystate"
o) wieder ein sinnloses senden von "1002" am state und somit auslösen meines doif's.
→do↑p!dnʇs↓shit←
justme1968
log mit verbose 5 und event monitor wenn das passiert zeigen
the ratman
bitte, dein log verbose 5 beim schalter:
2022.01.21 18:57:44 1:  logfile wurde gelöscht
2022.01.21 18:58:27 4:  parse status message for sw_frei
2022.01.21 18:58:27 4:  sw_frei: use offsetUTC 3600 from bridge
2022.01.21 18:58:48 4:  parse status message for sw_frei
2022.01.21 18:58:48 4:  sw_frei: use offsetUTC 3600 from bridge
2022.01.21 18:58:48 4:  sw_frei: lastupdated: 2022-01-21_17:58:48, hash->{lastupdated}:  2022-01-21_14:56:24, lastupdated_local: 2022-01-21 18:58:48, offsetUTC: 3600
2022.01.21 18:59:27 4:  parse status message for sw_frei
2022.01.21 18:59:27 4:  sw_frei: use offsetUTC 3600 from bridge
2022.01.21 18:59:27 4:  sw_frei: lastupdated: 2022-01-21_14:56:24, hash->{lastupdated}:  2022-01-21_17:58:48, lastupdated_local: 2022-01-21 15:56:24, offsetUTC: 3600
und es gibt auch wieder die üblichen falschen zeiten.
alle readings bis auf iodev sind bei dem vorgang aktualisiert wordenIODev huebridge 2022-01-21 15:51:25
battery 13 2022-01-21 15:56:24
batteryPercent 13 2022-01-21 15:56:24
batteryState normal 2022-01-21 18:58:48
reachable 1 2022-01-21 15:56:24
state 1002 2022-01-21 15:56:24
→do↑p!dnʇs↓shit←
justme1968
das ist nicht die aktuelle version sondern immer noch die von gestern. in der aktuellen gibt es keine log zeilen mit lastupdated mehr.
