HM-LC-BL1PBU-FM reagiert nicht wie vorhenach Umzug von FHEM auf ein neues System
Begonnen von sash.sc, 21 Januar 2022, 13:49:31
sash.sc
Hallo zusammen.
ich hoffe  es ist ein einfaches Problem.
Hatte FHEM vorher auf nem Raspi2 am laufen. Da haben die Aktoren normal reagiert.
Wenn ich gesagt habe, "Alexa Wohnzimmerrollo runter", dann ist das entsprechende Rollo ca. 10% bzw 20% runter gefahren.
Das gleiche hatten die rollos auch bei dem Kommando "rollos runter" gemacht.
Nach dem Umzug zuckt das Rollo nur einmal kurz (1s)  und bleibt stehen.
Habe auch schon in der alten Config von FHEM nachgeschaut. Da finde ich aber keine Unterschiede im Device selber.
Oder muss ich da das Mapping in Alexa ändern? Habe dort auch schon geschaut und keinen Unterschied gefunden (von der alten zur aktuellen Config).
Hat da jemand eine hilfreiche Idee ?
Danke.
gruß
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Wernieman
- Bitte um Input für Output
sash.sc
Das log von Alexa sagt das.
[21.1.2022, 16:06:57] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"messageId":"c5910ba4-5d90-4a2f-a261-3079556b7084","namespace":"Alexa.RangeController","name":"AdjustRangeValue","payloadVersion":"3","correlationToken":"-","instance":"Blind.Position"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"gelöscht"},"endpointId":"MEQ1097801","cookie":{"device":"Jallo3","fuuid":"5c430273-f33f-852e-081f-71da10cc451b494a"}},"payload":{"rangeValueDelta":-1,"rangeValueDeltaDefault":true}}}
[21.1.2022, 16:06:57] [FHEM] Jallo3: executing set cmd for TargetPosition with value 78
[21.1.2022, 16:06:57] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Jallo3%20pct%2078&XHR=1
[21.1.2022, 16:06:57] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.RangeController","instance":"Blind.Position","name":"rangeValue","value":78,"timeOfSample":"2022-01-21T15:06:57.781Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"gelöscht","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"gelöscht"},"endpointId":"MEQ1097801"},"payload":{}}}
  2022-01-21 16:06:58 caching: Jallo3-motor: down:78.5
[21.1.2022, 16:06:58] [FHEM]     caching: PositionState: DECREASING (as string; from 'down:78.5')
  2022-01-21 16:06:58 caching: Jallo3-pct: 78.5
[21.1.2022, 16:06:58] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 78.5 (as string; from '78.5')
[21.1.2022, 16:06:58] [FHEM]     caching: TargetPosition: 78.5 (as string; from '78.5')
  2022-01-21 16:07:01 caching: Jallo3-motor: stop:78
[21.1.2022, 16:07:01] [FHEM]     caching: PositionState: STOPPED (as string; from 'stop:78')
  2022-01-21 16:07:01 caching: Jallo3-pct: 78
[21.1.2022, 16:07:01] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 78 (as string; from '78')
[21.1.2022, 16:07:01] [FHEM]     caching: TargetPosition: 78 (as string; from '78')
FHEM Log
2022.01.21 16:06:57 3: CUL_HM set Jallo3 pct 78
FHEM Log mit verbose 5
2022.01.21 16:13:11 5: CUL_HM set Jallo3 ?
2022.01.21 16:13:11 5: CUL_HM Jallo3 sent ACK:2
2022.01.21 16:13:11 5: CUL_HM Jallo3 protEvent:CMDs_done
2022.01.21 16:13:11 4: mTp:10 wait: got mStp:06 mNo:194 :
2022.01.21 16:13:08 5: CUL_HM set Jallo3 ?
2022.01.21 16:13:08 4: CUL_HM Jallo3 dupe: dont process
2022.01.21 16:13:08 5: CUL_HM Jallo3 protEvent:CMDs_done
2022.01.21 16:13:08 5: CUL_HM Jallo3 protEvent:CMDs_processing... pending:0
2022.01.21 16:13:08 5: CUL_HM Jallo3 protEvent:CMDs_pending pending:1
2022.01.21 16:13:08 3: CUL_HM set Jallo3 pct 76
2022.01.21 16:13:02 3: CUL_HM set Jallo1 pct 39
2022.01.21 16:12:58 5: CUL_HM get Jallo3 ?
2022.01.21 16:12:58 5: CUL_HM set Jallo3 ?
Wernieman
sash.sc
Jepp.
Es geht nur um die sprachkommandos.
Runter sollte es um 20% gehen und rauf ebenfalls um 20%.
Wernieman
