RPCState error
Begonnen von stgeran, 23 Januar 2022, 15:47:27
Otto123
#45
Du kannst in umbenennen.
Das mit /opt/vc sieht ok aus  :-\
mach mal
journalctl |grep pivccu
stgeran
pi@PIHMIP:~ $ sudo journalctl |grep pivccu
Jan 26 19:29:42 PIHMIP systemd[1]: /lib/systemd/system/pivccu.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/pivccu3.pid → /run/pivccu3.pid; please update the unit file accordingly.
Jan 26 19:30:26 PIHMIP systemd[1]: pivccu-rpi-modules.service: Succeeded.
Jan 26 19:30:26 PIHMIP systemd[1]: pivccu-dkms.service: Succeeded.
Jan 26 19:30:31 PIHMIP kernel: br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
Jan 26 19:30:31 PIHMIP kernel: br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
Jan 26 19:30:31 PIHMIP kernel: device vethpivccu entered promiscuous mode
Jan 26 19:30:31 PIHMIP kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethpivccu: link becomes ready
Jan 26 19:30:31 PIHMIP kernel: br0: port 2(vethpivccu) entered forwarding state
Jan 26 19:30:31 PIHMIP kernel: device vethpivccu left promiscuous mode
Jan 26 19:30:31 PIHMIP systemd[1]: pivccu.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 26 19:30:31 PIHMIP systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit-code'.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Otto123
#47
ab hier geht es schief:
ZitatJan 26 19:30:31 PIHMIP kernel: br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
kein Ahnung warum? Was ist das für ein Pi? Der steckt am Ethernet und nicht über Wlan?
Was gibt das? Ich fische im trüben ...
journalctl |grep br0:
stgeran
Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2
pi@PIHMIP:~ $ sudo journalctl |grep br0:
Jan 26 19:29:58 PIHMIP kernel: br0: port 1(eth0) entered blocking state
Jan 26 19:29:58 PIHMIP kernel: br0: port 1(eth0) entered disabled state
Jan 26 19:29:59 PIHMIP kernel: br0: port 1(eth0) entered blocking state
Jan 26 19:29:59 PIHMIP kernel: br0: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 26 19:29:59 PIHMIP kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
FHEM auf Raspberry
Otto123
ZitatSupported Single Board Computer
Raspberry Pi 2B/3B/3B+/4B running Raspberry Pi OS Buster or Bullseye
Das erklärt es vielleicht?
stgeran
#50
Wäre möglich, nur fhem scheint zu funktionieren wie es am Anfang aussah.
Ich denke wir brechen ab.
Erst mal DANKE für die Geduld.
Ich versuche einen 3+ zu bekommen
Geht eigentlich fhem UND pivccu auf einem pi?
FHEM auf Raspberry
Otto123
So wie ich das sehe ja, selbst wenn Du das vorinstallierte Image nimmst. Ich habe für einen Kumpel einen Pi4 gebaut mit docker da läuft alles mögliche parallel, aber der hat auch 4GB. Gibt es derzeit nur sehr schwer ...
Allerdings hängt diese Aussage sehr stark von der Belastung ab.
Otto123
Manche Sachen will ich ja gern "selbst sehen" :)
Ich habe SD Card und das HMUART Modul mal in einen Raspberry Pi B gesteckt ;) gleiches Bild wie bei Dir und er braucht viele Minuten bis er zu diesem Ergebnis kommt!
