Autor Thema: Probleme mit Datenpunkt 9.024, falscher Wert erscheint am Ziel.  (Gelesen 2151 mal)
Offline jailbreaker07
ich haben mit KNX Tul ein seltsames Problem. Sende ich über Fhem folgendes an den KNX Bus: "set Bezug_JCT_kwh_test steuern 99.5" erscheint wie zu erwarten bei ETS 99,5.
Sende ich aber  "999999.5", erscheint als Wert 670433,3 kW. Also umso höher der Wert um so höher die Abweichung. Verwendet wird hier der Datenpunkt 9.024.
Verwende ich jedoch den Datenpunkt 13.013, also ohne komma Zahl dann erscheinen bei gesendet 999999 auch 999999.
Hier noch das list von den Device:
   CFGFN
   DEF        8/2/0:dpt9.024:steuern
   DEVNAME    Bezug_JCT_kwh_test
   FIRSTGADNAME steuern
   FUUID      61ed7dee-f33f-7bd1-cadd-c26b08b713d3ce29
   GETSTRING  steuern:noArg
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 19
   KNX_RAWMSG C00007w082007ffe
   KNX_TIME   2022-01-23 20:21:54
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     19
   NR         213
   SETSTRING  steuern:slider,-670760,13415,670760
   STATE      670433.28 kW
   TYPE       KNX
   model      dpt9
   GADDETAILS:
     steuern:
       CODE       08200
       GROUP      8/2/0
       MODEL      dpt9.024
       NO         1
       OPTION
       RDNAMEGET  steuern-get
       RDNAMEPUT  steuern-put
       RDNAMESET  steuern-set
       SETLIST    :slider,-670760,13415,670760
   GADTABLE:
     08200      steuern
     2022-01-23 20:21:00   IODev           KNX
     2022-01-23 20:21:54   last-sender     0.0.7
     2022-01-23 20:21:54   state           670433.28 kW
     2022-01-23 20:21:54   steuern-get     670433.28 kW
     2022-01-23 20:21:54   steuern-set     999999.5 kW
   comment    set Bezug_JCT_kwh_test steuern
   room       KNX
Thorsten
Offline erwin
  • Sr. Member
Antw:Probleme mit Datenpunkt 9.024, falscher Wert erscheint am Ziel.
« Antwort #1 am: 24 Januar 2022, 08:00:13 »
Das passiert deswegen, weil 999999 ausserhalb des erlaubten Zahlenbereichs ist - lt. specs:
dpt   | Name      | Range                     | unit | resolution |
9.024 | DPT_Power |  -670 760 kW … 670 760 kW | kW  | 0,01 kW
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI mit Busware ROT / Weinzirl IP731
Maintainer 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT
1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,...
MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,...
« Antwort #2 am: 24 Januar 2022, 08:17:57 »
Also muss ich für größere Zahlen einen anderen Datenpunkt wählen?
Benötige das für den Zählerstand von Stromzähler….
Thorsten
Offline erwin
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 24 Januar 2022, 08:39:57 »
Ja !
der dpt9.024 ist mit kW spezifiziert, was du brauchst sind aber kWh !
Der richtige dpt muss in den specs vom Zähler zu finden sein.
Falls du die nicht hast, würde ich mit dem ETS-Monitor "zuschauen" und mögliche dpt's probieren, bis dass Ergebnis mit dem Wert am Zähler übereinstimmt.
Meine Vermutung: dpt13
l.g. erwin
« Antwort #4 am: 24 Januar 2022, 10:21:06 »
Dpt 13 hat leider keine Komma stellen… muss ich nachher mal in Ruhe schauen….
Offline erwin
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 24 Januar 2022, 11:08:04 »
beim dpt13 gibts die variante Wh (dpt13.010) oder kWh (dpt13.013).
Allerdings: im Modul wird beides völlig gleich behandelt, nichts umgerechnet/skaliert - es kommt nur darauf an, was der Zähler sendet!
l.g.erwin
« Antwort #6 am: 24 Januar 2022, 13:19:09 »
Bei einem Wert von 19435.52 auch das Problem,
Müsste ja eigentlich gehen…
Offline erwin
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 24 Januar 2022, 15:22:50 »
das ist ein grundsätzliches Problem der dpt9 encodierung (in 2 Bytes).
Da entstehen Ungenauigkeiten.... ( Im Prinzip wird da gerundet...allerdings nicht mathematisch im klassischen Sinn)
in 16bits = 2Bytes kann man maximal 65536 darstellen, wenn man mehr will (in unserem Fall +-670000...) muss man irgendwie die Genauigkeit reduzieren.
Darum ist dieser dpt für einen Zähler absolut ungeeignet.
Versuch mal folgendes: Vom ETS-Monitor mit dpt9.024 den
1) Wert 19435,52 schicken -> was kommt in FHEM an ?
2) Wert 19435 schicken -> was kommt in FHEM an ?
Und anschließend von FHEM -> ETS-Monitor
1) Wert 19435.52 schicken -> was kommt am ETS-Monitor an?
2) Wert 19435 schicken -> was kommt am ETS-Monitor an?
Wenn die "Fehler" in beiden Richtungen gleich sind, liegts an der codierung......
PS: Ich kenne keinen KNX-Stromzähler, der Komma Zahlen ausgibt. Die meisten senden Wh als Integer.
« Antwort #8 am: 24 Januar 2022, 17:57:29 »
19435,52
19435,52 (In ETS wird dieser nach den abschicken auch angezeigt)
19425,28
19435,52
19425,28
Ich lese über FHEM mit dem OBIS Modul den Zähler über die optische Schnitstelle aus. Den Wert gebe ich in einen neuen Reading als kwh an....
« Antwort #9 am: 24 Januar 2022, 18:21:14 »
Ich werde jetzt einfach den Wert in Watt nehmen, und später den Wert umwandeln.....
Dann reicht auch der Datenpunkt 13.013 ohne Komma Stelle....
