Hauptmenü
userReadings manipulieren
Begonnen von Kurt77, 25 Januar 2022, 11:25:03
MadMax-FHEM
Zitat von: Kurt77 am 25 Januar 2022, 16:27:18
hallo betateilchen,
der unterschied ist mir klar. die zweite zeile hatte ich aus einer ssub herauskopiert.
Also in der fhem Kommandozeile funktioniert nicht:
{("setreading zaehler zaehler1 5")}
Danke und Gruß,
Kurt
Da fehlt ja jetzt auch wieder der Weg "zurück" nach fhem ;)
(oder ist das nur ein copy/paste Fehler?)
Also:
{fhem("setreading zaehler zaehler1 5")}
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
betateilchen
Das funktioniert bei mir einwandfrei. Wie erwartet, kommt der String "setreading zaehler zaehler1 5" als Ergebnis zurück.
Ein reading wird aber so logischerweise nicht verändert.
die zweite zeile hatte ich aus einer sub herauskopiert.
Dann zeig doch mal diese Funktion komplett her.
TomLee
Den Anhang solltest du versuchen anders rüberzubringen, Kurt ist blind, falls das vergessen wurde / nicht bewusst ist.
betateilchen
Im Anhang steht die gleiche Information, die auch in meinem Text steht.
Kurt77
Thema hat sich erstmal erledigt.
Ich rufe aus einer Presence function eine sub auf, wobei die function blockiert und damit den schreibzugriff verhindert.
ich habe das bisher nicht so geschildert, weil ich den sachverhalt nicht so kompliziert machen wollte.
Es wäre besser gewesen, wenn ich diesen Sachverhalt von Anfang an genannt hätte.
Entschuldigung für dasDurcheinander!
Gruß Kurt
