HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat AP sauber ablernen
Begonnen von HHFHEM, 29 Januar 2022, 11:52:48
HHFHEM
Hallo, wie kann ich den HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat AP sauber ablernen?. Er ist aktuell nur gepairt, kein Peering. Mit set unpair oder set reset? Mit zusätzlichem Drücken der Config Taste oder nicht? Für eine kurze Rückmeldung besten Dank.
mfg
frank
Zitatsauber ablernen
was soll das genau bedeuten?
ein erfolgreiches "set reset" macht einen werkreset.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
HHFHEM
sauber ablernen, gemeint ist richtig ablernen, damit das Gerät problemlos an ein anderes IO Device angelernt werden kann.
frank
hm, .... wieder nur ein weiteres häppchen info.
bei selber zentrale, aber anderem io, würde ich gar nicht ablernen.
HHFHEM
#4
...und wie würden Sie es machen..bei anderer Zentrale (CCU)?
MadMax-FHEM
#5
Zitat von: HHFHEM am 30 Januar 2022, 10:17:31
...und wie würden Sie es machen..bei anderer Zentrale?
Bei komplett anderer Zentrale/Einsatzort/Einsatz...: in fhem löschen und einfach zurücksetzen per Bedienungsanleitung
Also würde ich es machen.
Man kann auch in fhem "ablernen": set Device unpair -> Register im Gerät bleiben erhalten, bis auf den Eintrag der Zentralen-ID (HMID) (also evtl. vorgenommene Einstellungen [z.B. "Optimierungen" bei einem HKT o.ä.) etc. inkl. Peerings [soweit ich weiß] bleiben erhalten) -> "nur" Umzug zu neuer Zentrale aber gleichem "Verhalten"...
Oder per fhem zurücksetzen: set Device reset (ist wie Werksreset: alles weg) aber da kann man auch gleich per Bedienungsanleitung zurücksetzen (meine Meinung)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frank
nur "set reset" über die angelernte zentrale entfernt/löscht ggf eigene keys vom device.
für porentiefe sauberkeit inklusive desinfektion empfiehlt meister propper "set reset" über die zentrale.
MadMax-FHEM
Jep! Korrekt!
Aber hier war ja nie von Schlüsseln die Rede (gut es war eh von wenig die Rede ;)  )...
...ja nicht mal von Peerings (oder anderen Einstellungen/"Optimierungen" ;)  )...
Aber falls das nat. mal jemand findet, der eigene AES-Schlüssel etc. vergeben hat/haben sollte, dann ist es nat. wichtig das zu schreiben!
(hatte ich "vergessen" ;)  )
Gruß, Joachim
