ich habe im GUI von FHEM sehr viele Einträge. Die meisten sind klar (Sinn/Zweck), jedoch gibt es bei einigen Geräten (Z-Wave-Teilnehmer) Einträge, die für mich keinen Nutzen oder Zweck erkennen lassen. Hier geht es um den FIBARO System FGRGBW-442. Datenblatt in der Datenbank der ZWAVE Allicance:
https://products.z-wavealliance.org/products/3589.
DEF f44c0737 6
FUUID 61e4a7b9-f33f-1cdf-35dc-1a9d3ce41df286cf
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 4
NAME ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6
NR 81
STATE rgb 255 242 252
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 4
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000603220200
ZWDongle_0_TIME 2022-01-29 17:44:26
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.01,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.02,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.03,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.04,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.05,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.07,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.08,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.09
homeId f44c0737
isWakeUp
lastMsgSent 1643474666.08627
nodeIdHex 06
2022-01-29 01:02:43 IODev ZWDongle_0
2022-01-29 17:44:26 applicationStatus cmdRejected
2022-01-29 01:02:46 associatedWith ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.01,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.02,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.03,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.04,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.05,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.07,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.08,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.09
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 METER COLOR_CONTROL PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS ALARM
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_05 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_06 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_07 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_08 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_09 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcEndpoints total 9, different
2022-01-17 00:18:17 model FIBARO System FGRGBW-442
2022-01-17 00:18:17 modelConfig fibaro/fgrgbw442.xml
2022-01-17 00:18:17 modelId 010f-0902-1000
2022-01-29 17:44:26 state rgb 255 242 252
2022-01-29 17:44:26 timeToAck 0.632
2022-01-29 17:44:26 transmit OK
2022-01-17 00:18:18 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0600 userIcon:0600
alias Fibaro RGBW (gesamt)
classes ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION CRC_16_ENCAP ALARM MULTI_CHANNEL METER COLOR_CONTROL FIRMWARE_UPDATE_MD PROTECTION CENTRAL_SCENE APPLICATION_STATUS SUPERVISION
room ZWave
vclasses ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 COLOR_CONTROL:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:11 SUPERVISION:1 SWITCH_MULTILEVEL:4 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Die Unterpunkte 1-5 sind klar (Dimmwert, R, G, B, Weiss), aber wozu sind die Punkte 6-9? Vor allem, weil dort ein reading"voltage" im FHEM erscheint, aber eine Spannung scheint werder einstallbar zu sind oder vorhanden (Meßwert: 0.0V).
DEF f44c0737 1543
FUUID 61e4a7bb-f33f-1cdf-fdba-41dc2c32709cca1a
IODev ZWDongle_0
NAME ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.07
NR 95
STATE ???
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice yes
endpointParent ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6
homeId f44c0737
nodeIdHex 0607
2022-01-19 22:57:20 voltage 0.0 V
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
room ZWave
Wenn die keinen Nutzwert für mich habe, was passiert, wenn ich diese devices einfach lösche? Nebenwirkungen?
Thomas
