Autor Thema: [82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS !!!NEW!!!  (Gelesen 9384 mal)
Offline CoolTux
« am: 02 Februar 2022, 12:54:52 »
Da der alte Thread nun mittlerweile ziemlich überfüllt ist starte ich mal einen neuen. Ein weiterer Grund für den neuen Thread ist das ich das Modul komplett überarbeitet habe und nun eine neue Version zum testen bereit steht. Ich würde mich sehr freuen wenn einige Leute die kommenden Tage testen könnten. Gerade auch die welche unterschiedliche Konstellationen haben. Also mit pingPresence mal ohne oder auch gerne mit Broadcast.
Was müsst Ihr machen?
Einfach eine neue Update Quelle eintragen. Dazu in der FHEM Kommandozeile in FHEMWEB eingeben:
update add https://git.cooltux.net/FHEM/mod-LGTV_WebOS/raw/branch/patch-packages/controls_LGTV_WebOS.txt
Danach ein
update
Und dann mit neustarten.
Viel Spaß beim testen und vielen Dank schon mal.
Marko
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline Invers
Antw:[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS !!!NEW!!!
« Antwort #1 am: 02 Februar 2022, 13:20:22 »
Einschalten des LG startet fhem neu.
Log Verbose 5
2022.02.02 13:18:08.692 1: Logfile gelöscht
Undefined subroutine &FHEM::Devices::LGTV::LGTVWebOS::inet_aton called at lib/FHEM/Devices/LGTV/LGTVWebOS.pm line 1811.
2022.02.02 13:18:17.729 3: WEB: port 8083 opened
2022.02.02 13:18:18.648 2: eventTypes: loaded 14519 lines from ./log/eventTypes.txt
2022.02.02 13:18:18.957 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $update[0] in string ne at FHEM/Meta.pm line 3135, <$fh> line 1.
2022.02.02 13:18:18.957 1: stacktrace:
2022.02.02 13:18:18.957 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/Meta.pm (3135)
2022.02.02 13:18:18.958 1:     FHEM::Meta::__GetUpdatedata         called by FHEM/Meta.pm (651)
2022.02.02 13:18:18.958 1:     (eval)                              called by ./FHEM/95_Astro.pm (40)
2022.02.02 13:18:18.958 1:     FHEM::Astro::BEGIN                  called by FHEM/Meta.pm (0)
2022.02.02 13:18:18.958 1:     (eval)                              called by FHEM/Meta.pm (0)
2022.02.02 13:18:18.958 1:     (eval)                              called by fhem.pl (2712)
2022.02.02 13:18:18.958 1:     (eval)                              called by fhem.pl (2711)
2022.02.02 13:18:18.958 1:     main::CommandReload                 called by fhem.pl (2041)
2022.02.02 13:18:18.958 1:     main::LoadModule                    called by fhem.pl (2106)
2022.02.02 13:18:18.959 1:     main::CommandDefine                 called by fhem.pl (1268)
2022.02.02 13:18:18.959 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1119)
2022.02.02 13:18:18.959 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by configDB.pm (760)
2022.02.02 13:18:18.959 1:     main::_cfgDB_Execute                called by configDB.pm (454)
2022.02.02 13:18:18.959 1:     main::cfgDB_ReadAll                 called by fhem.pl (617)
2022.02.02 13:18:18.959 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $update[0] in concatenation (.) or string at FHEM/Meta.pm line 3143, <$fh> line 1.
2022.02.02 13:18:18.959 1: stacktrace:
2022.02.02 13:18:18.960 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/Meta.pm (3143)
2022.02.02 13:18:18.960 1:     FHEM::Meta::__GetUpdatedata         called by FHEM/Meta.pm (651)
2022.02.02 13:18:18.960 1:     (eval)                              called by ./FHEM/95_Astro.pm (40)
2022.02.02 13:18:18.960 1:     FHEM::Astro::BEGIN                  called by FHEM/Meta.pm (0)
2022.02.02 13:18:18.960 1:     (eval)                              called by FHEM/Meta.pm (0)
2022.02.02 13:18:18.960 1:     (eval)                              called by fhem.pl (2712)
2022.02.02 13:18:18.960 1:     (eval)                              called by fhem.pl (2711)
2022.02.02 13:18:18.960 1:     main::CommandReload                 called by fhem.pl (2041)
2022.02.02 13:18:18.961 1:     main::LoadModule                    called by fhem.pl (2106)
2022.02.02 13:18:18.961 1:     main::CommandDefine                 called by fhem.pl (1268)
2022.02.02 13:18:18.961 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1119)
2022.02.02 13:18:18.961 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by configDB.pm (760)
2022.02.02 13:18:18.961 1:     main::_cfgDB_Execute                called by configDB.pm (454)
2022.02.02 13:18:18.961 1:     main::cfgDB_ReadAll                 called by fhem.pl (617)
2022.02.02 13:18:18.961 1: FHEM::Meta::__GetUpdatedata: ERROR: FHEM/82_LGTV_WebOS.pm belongs to source repository "fhem". Ignoring identical file name from source repository
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
Offline CoolTux
« Antwort #2 am: 02 Februar 2022, 13:27:18 »
Vielen Dank. Ich schaue es mir gleich an und korrigiere es.
Mein Dokuwiki:
Offline CoolTux
« Antwort #3 am: 02 Februar 2022, 13:33:49 »
nächster Versuch
Mein Dokuwiki:
Offline det.
« Antwort #4 am: 02 Februar 2022, 19:35:46 »
2022.02.02 19:29:07 1: FHEM::Meta::__GetUpdatedata: ERROR: FHEM/82_LGTV_WebOS.pm belongs to source repository "fhem". Ignoring identical file name from source repository
Bitte um Hinweis für Dummies… was das vorher noch zu machen gewesen wäre
det.
Offline CoolTux
« Antwort #5 am: 02 Februar 2022, 19:42:34 »
Nichts. Das ist nur ne Warnung und ok da Du 2 Sourcen jetzt hast für das Modul. Einmal FHEM Update und einmal mein Git. Das geht weg wenn Du später das Git Repo wieder aus dem update raus nimmst.
Mein Dokuwiki:
Offline det.
« Antwort #6 am: 02 Februar 2022, 19:44:51 »
Dann ist v. 3.60 die neue? - Danke, nach kurzem Test - funktioniert prima
« Letzte Änderung: 02 Februar 2022, 20:00:19 von det. »
det.
Offline CoolTux
« Antwort #7 am: 02 Februar 2022, 19:47:37 »
ja
Mein Dokuwiki:
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline Invers
« Antwort #8 am: 02 Februar 2022, 20:14:08 »
Was ich jetzt so testen konnte, scheint alles super zu funktionieren. Vielen, vielen Dank.
Offline CoolTux
« Antwort #9 am: 02 Februar 2022, 20:19:03 »
Das freut mich. Ich werde die Tage das ganze noch umstellen auf DevIO.
Mein Dokuwiki:
Offline Axxl
  • New Member
« Antwort #10 am: 07 Februar 2022, 19:30:24 »
ich bekomme seit heute ein Fehler und ständige reboots:
Undefined subroutine &FHEM::Devices::LGTV::LGTVWebOS::str2time called at lib/FHEM/Devices/LGTV/LGTVWebOS.pm line 1042.
Abrupt daemon termination, starting 10s countdown .../entry.sh: line 625: kill: (9891) - No such process
Hab auf version 3.6.0 geupdated. Leider immer noch reboots. Bin jetzt nicht so der Perl Held aber brauch ich mit der neuen Version jetzt Date::Parse ?
Axxl
Offline CoolTux
« Antwort #11 am: 07 Februar 2022, 21:05:16 »
Axxl
Da scheint es noch ein Fehler zu geben. Eventuell ist der Programmguide Schuld. Vielleicht erstmal deaktivieren.
Mein Dokuwiki:
Offline CoolTux
« Antwort #12 am: 08 Februar 2022, 07:18:45 »
Axxl
Ich habe es so eben gefixt. Bitte mal update machen.
Mein Dokuwiki:
Offline taskkill
  • Jr. Member
  • Ich hab doch nix gemacht....
« Antwort #13 am: 08 Februar 2022, 09:53:17 »
Kann ich jetzt eigentlich
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-LGTV_WebOS/raw/branch/patch-packages/controls_LGTV_WebOS.txtwieder rausnehmen ?
RPI 3B+ mit Raspbian Buster auf SSD, aktiver USB-Hub, Fhem, TI CC2652P, Echo Plus 2te Gen., ESPxxxx
Offline CoolTux
« Antwort #14 am: 08 Februar 2022, 10:28:13 »
Noch ist diese Version nicht offiziell. Du kannst es gerne wieder raus nehmen, dann sollte wieder die ältere Version installiert werden.
Mein Dokuwiki:
