[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS !!!NEW!!!
Begonnen von CoolTux, 02 Februar 2022, 12:54:52
ReneR1986
#135
Ich habe eben noch einmal eine "saubere" FHEM Instanz gestartet (ist mit Docker ja recht einfach) aber das Verhalten und die Meldungen bleiben gleich.
ReneR1986
Sofern ich das richtig beurteilen kann, sieht es auch im Netzwerktrace (siehe Anhang) so aus, als wenn der TV die TCP Verbindung beendet.
CoolTux
Eventuell weil das Pairing fehlt. Aber eigentlich muss er ja wenigstens die Verbindung halten bis das Pairing gemacht werden kann.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
ReneR1986
Hast du die gleiche SW Version auf dem TV?
Das einzige an das ich mich hier erinnern kann, ist ein Update vor ca. 1,5 Wochen.
CoolTux
Muss ich erst mal schauen. Kann ich erst morgen machen.
Mein Dokuwiki:
bajogger
Habe hier und im alten Thread lange gelesen über das Problem das FHEM für mehrere Minuten ausfällt sobald das TV ausgeschalten wird.
Hier wird als Lösung das Ausschalten der QuickStart Funktion genannt. Mein FHEM rebootet aber neu mit Ein und Aus geschalteter QuickStart Funktion.
Mein TV ist ein OLED55C8LLA mit Softwareversion 05.50.10
Konnte mir nur noch helfen durch Deinstallation des Moduls. Vielleicht gibt es eine neue Information dazu.
Habe wirklich viel gelesen. Aber ehrlich durch alle 100 Seiten habe ich mich nicht durchgefräst.
FHEM auf Raspberry Pi, CUL 433 und CUL 866,
Diverse IT Empfänger für Rolladen und Licht, IPCam Instar 2905
bajogger
Ging bei mir ja nicht darum aus FHEM das LGTV an/aus zu schalten. Das hat immer funktioniert und war kein Problem.
Das Problem war wie in vielen Beiträgen beschrieben
- Nach Ausschalten des TV wird dieser Zustand noch minutenlang in FHEM nicht angezeigt. Bleibt "ON"  #wurde nachvollziehbar erklärt
- Danach ist FHEM minutenlang geblockt bzw reagiert nicht mehr. Ich glaube ich habe einen Reboot
Als Problem wurde die Quick-Start Funktion ermittelt. Als Lösung wurde das Ausschalten der Quick-Start Funktion genannt.
Bei mir ist das Problem durch Ausschalten nicht verschwunden.
Habe aber die Funktion aufgegeben und deinstalliert
Wastegate
Guten Abend,
bei mir geht nach dem letzten LG Update auch nichts mehr. Status steht auf OFF. Readings werden auch nicht mehr aktualisiert. Ich habe das Modul bisher genutzt um mir eingehende anrufe anzeigen zu lassen und die Beleuchtung nach einschalten des TV anzupassen.
Verbose 4 bringt sowas wie "Broken pipe at lib/FHEM/Devices/LGTV/LGTVWebOS.pm line 709"
FHEM auf Raspberry 3 , 2 und B+
2xHMLAN und pivccu3
CoolTux
Aktuell bin ich mit dem Umzug der FHEM e.V. Infrastruktur beschäftigt. Wenn ich wieder atmen kann melde ich mich  :)
Mein Dokuwiki:
LordVoodoo
Ich habe das Modul Version v3.6.5 kürzlich installiert, mir wird kein GET angezeigt, auch ein Aufruf über die Kommandozeile bringt:
No get implemented for Dev_EG_Wohnzimmer_TV
andkeh
ich habe scheinbar das gleiche Problem. Zeigt keine Infos an und:
2023.02.27 21:06:34 4: LGTV_WebOS (TVWohnzimmer) - start Handshake
2023.02.27 21:06:34 4: LGTV_WebOS (TVWohnzimmer) - start pairing routine
2023.02.27 21:06:34 4: LGTV_WebOS (TVWohnzimmer) - Send pairing informations
2023.02.27 21:06:34 4: LGTV_WebOS (TVWohnzimmer) - Socket Disconnected
2023.02.27 21:06:34 4: LGTV_WebOS (TVWohnzimmer) - can't write to socket, autodie exception: Can't syswrite(IO::Socket::INET=GLOB(0x55fb31ce6f40), <BUFFER>): Broken pipe at lib/FHEM/Devices/LGTV/LGTVWebOS.pm line 709
DFbW\`SMsE;iR\s_Z}NM`_P|
O;o6}d
SMg"Kw
TP}_M}
DF{PLfD\dC\mIJfi,;`A]mEMeRRmTXf"5EXvRL|IWuAIb"5EXvTOmHX|EUmIJfi,;eIMwNVfFPq
TLai,;`A]mUK`NMmHX|EUg"Kw
CRg"Z}TK}_P|UMmV;iCV|RV~PVeR;iR\s_Xb_Jf
U]{"5OWfOUmIJbA@g"Z}TK}_P|UMmO@aIZyi,;qNM`LF{PLfM\vAF`CV`IWui,;qNM`LF{PLfM\vAFbA@p
PIg"Xb_M}AIbi,;qOJwi,;fSMmP\|i,;fSMmRVfCMw"5OWfOUm
x6wM|{Y]Z}RTC*FTXcVX |&m`C1J*]d0uY /W |gdLN#A+ 2eXE*CO[NZbsiZ *O)CrfH]!oxQws?w$i,;A"gwS?ukWekA"owq1dog"iW9mpA8iv\8"#iiLXgCQg"UsNZzW\p
.b*^Khf?2aydZA}C}MxYwH,vP   NktKjX clD-}2X|Ph%5)Qcq_(aAS/Jqu9Ohz~Ytz/OZX~NJz1J@@8W)zliG
cRYTS@o,[zWZBN`2aT}=5cermZ'f.uz2!C=IuBT)kY2\dFx}E.>Lkadg.A<l*:H6p F^u-`'L-
DFqRKwTFqAW|L;iR\s_KgNP| _XbS;iR\s_LbAMwIWt"5P]sEFtOTmET}EFsP;iR\s_Uu_MdIWbTFwEWf"5EXvTOmUK`NMmITwi]5(r|S?e}q"+z6(y3;ilvQ*lpH.dXB;Nx_.s;0";iFQw UukR|_$t|g"}WfD\q"_zM9~ _W9n{W/i|\>n~6,;A.rpS'"#yf {e+VycW{8*|1se-T.7{P{7;iaiBd;icv_el~Wet|A?"diaiBekA"owq"(z"58i~\*tl@.s;{;A"gwS?ukWi:;W2JqP doQ&l)S 0p}"JJg{Emg{h[!U+{"wpSyV,aQp}"J)hN)~Nihy5iP&cmkyV`VIj{%Nihy5qVV`hZuQ%NiPy4p}!F #rO`,jZEVowyOVa;DCshK~9xtw@v2jHUk*S>urV|pzW,m\zIq*0{x{Zj`
TP}_X~RMg"Z}TK}_I}EKg"Kw
TP}S;iS\sCQg"N`T\mEMfN^ai,;eIMwNVfFPq
LUw_XbS;iR\s_Uu_Jv"5EXvNVfFPq
N]mE@pAKvi,;`A]mNJf
x9-~5!y"5?yiWi:;@.gpA?ekg"iS2lvS/"#Iipx[9iwUyiWi:;bOTb"5(lpW%t4Y.y;i"5&aw[-ejFi:b&aw[-ejFekA"owq158i~\.d;0"oW%dv@d;icv_el~Wi,;^$cx^"z|VewV$rWS&ejq{;q"UukEuW(tk]%izAi}5;ek_"sj[$njq[;fSMmEZgE;iCV|RV~IWbTFfXMg"Z}TK}_T}S\m
2023.02.27 21:06:34 4: LGTV_WebOS (TVWohnzimmer) - ���2K{;[/"#9e~[8t|@1/|5+
2023.02.27 21:06:34 4: LGTV_WebOS (TVWohnzimmer) - WriteFn called
2023.02.27 21:06:34 4: LGTV_WebOS (TVWohnzimmer) - HASH handshakePayload
2023.02.27 21:06:34 4: LGTV_WebOS (TVWohnzimmer) - start timer status request
2023.02.27 21:06:34 4: LGTV_WebOS (TVWohnzimmer) - send Handshake to WriteFn
Gibt es bereits eine Idee?
andreas
l2r
bei mir tritt das Gleich Problem wie bei andkeh auf. ich kann leider auch nichts mehr steuern....
WebOS Version 7.3.0-23 (mullet-mebbin)
Modell LG 65UQ80009LB
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
CoolTux
Leider habe ich aktuell keine Zeit es mir genauer an zu schauen.
Mein Dokuwiki:
