Revolt NC-5462 an FHEM
Begonnen von fh168, 01 Mai 2013, 14:08:26
masterpete23
also hat autocreate einfach den falschen CUL eingerichtet.
Ich habe nun auch die letzte aculfw damit wird auch die revolt nicht mehr als Hoermann interpretiert
Läuft soweit gut bisher
Horst12345
ich hab bei mir jetzt auch die NC-5462 im Einsatz. Funktioniert auch soweit alles ganz gut  :D
Aber eine Frage hab ich noch: Gibt es einen Befehl um die Zähler der einzelnen Steckdosen zurückzusetzen? Ich würde gern den täglichen Verbrauch ermitteln und dazu jeden Tag einen "reset" ausführen.
Beste Grüße
Sknorrell
Soweit ich weis gibt es einen solchen Befehl leider nicht.
Raspberry Pi mit FHEM
1xV 1.57 CUL868; 1x a-culfw(1.21.00) CUL433
3x FHT80b;   3x FHT80v;   1x FHT80TF-2;   3x HMS100TF
Home Assistant auf Synology:
Matti
#138
Guten Abend,
nachdem ich die letzten Tage leider keine Lösung gefunden habe, muss ich doch mal schreiben.
Besteht die Möglichkeit die Steckdosen von Revolt über einen nanoCUL an fhem anzubinden?
edit: in der Datei ~/culfw-code-511-trunk/culfw/Devices/nanoCUL/board.h steht die Line:
#define HAS_REVOLT
Die ist auch bei mir nicht auskommentiert...
Matti
FHEM auf Raspberry Pi 2 mit HMLAN und FHEMduino
Diverse HM Komponenten, 433Mhz Steckdosen, HarmonyHub, Kodi
CaptainHook
Ich nutze die alternative CULfw damit werden meine Revolt problemlos empfangen.
Hast du auch ../../clib/rf_receive_revolt.c  im Makefile?
Has_Revolt alleine reicht  nicht..
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Lenovo M53 ThinkCentre 10DC | Docker | SolarEdge SE10K + SE5000H + Energy Bank 10KWh | EspEasy | Tasmota | Hue | Alexa | uvm.
Matti
Hallo CaptainHook,
nein die Datei ist nicht darin zu finden. Woher bekomme ich diese?
Unter https://github.com/svn2github/culfw/tree/master/clib ist diese auch nicht gelistet.
Matti
masterpete23
Aus der alternativen Version https://github.com/heliflieger/a-culfw
Gesendet von meinem Huawei Honor 7
Matti
#142
Danke! Sobald ich wieder Zeit habe teste ich sofort :) und werde berichten
edit 29.12.2015 21:13:
woohoo, herzlichen Dank. Nachdem ich den nanoCUL mit dem Script (was sehr entspannt ist) geflasht habe, konnte ich den Stick problemlos in FHEM einbinden. Autocreate an und schon tauchten die Revolt Energiemesser in FHEM auf.
So soll es sein ;)
Schönen abend.
masterpete23
Super. Freut mich.
Afterburner
#144
hat sich erledigt, mit der alternativen Firmware geht es jetzt
CUL 868 --> Dirks Universalsensor - ESA200 Strommesser
HM USB --> HM Klingelsensor - HM Zwischenstecker
MAXLAN --> 5 x Thermostat - 4 x Fensterkontakt - ECO Taster - Cube
Arduino Nano V3.0 CC1101 433 MHz --> für Revolt Strommesser
bestellt: JeeLink 868 --> für TX 29 DT-HT Außensender
masterpete23
schau dir mal das makefile an.
gab es was mit 433 oder 868 was man glaube ich in der befehlszeile angeben muss
mach mal nen ls -la in dem Verzeichnis und post das hier
Afterburner
Danke für die Info, hatte sich gerade mit meinem Edit überschrieben, hatte die Info im README der alternativen FW gefunden.
Wurden jetzt erkannt, aber jetzt muss ich erst mal die "geschwätzigen" Dosen einbremsen, die senden ja im Sekundentakt ^^
masterpete23
attr Revolt_haus event-min-interval *:60
Afterburner
ich habe auch noch  DbLogExclude auf pf, frequency, avgpower, energy und state
bei state geht das dblogexclude wohl irgendwie nicht
Afterburner
Mal so ne Frage zwischendurch: Wird an dem Addon eigentlich noch gearbeitet ?
Habe 2 Dosen jetzt seit ca 16 Stunden am laufen und inzwischen schon 5 "Falschgeräte" zusätzlich in meiner Liste nach dem ich die heute Nacht um ca 2 Uhr alle schon mal gelöscht habe.
So wie es ausschaut liegt der Fehler/ das Problem in der Erkennung der GeräteID
Arbeitszimmer.Steckdose.PC 4bd0
Kueche.Steckdose.Kuehlschrank 6507
die Fehlerkennungen haben alle eine ähnliche ID (siehe Bild)
Ansonsten kann man autocreate z.B. nur für den nanoCUL abschalten und für den Rest aktiviert lassen ?
