Icons
Begonnen von kekschen, 01 Mai 2013, 17:58:56
Wuppi68
Icons hinzugefügt .... Danke :-)
Sollte ürbrigens contrib heißen
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
Standarduser
da es mit den Icons immer mal wieder Probleme gibt, die benötigten Schriftarten für FHEM Tablet-UI zu erzeugen (manche Icons fehlen komplett oder werden unvollständig angezeigt), hab ich mal einige überarbeitet. Wäre super, wenn die mal jemand prüfen und einchecken könnte.
Im Anhang sind nur die geänderten.
Wäre super, wenn Ihr bei neuen darauf achten könntet, Schrift in Kurven zu konvertieren und Farben nicht als Bilder einzubinden, bevor die Icons eingecheckt werden.
Danke.
Standarduser
Jetzt musste ich doch noch ein paar mehr Icons überarbeiten, da Linien (Stroke) nicht unterstützt werden, sondern nur Flächen (Fill).
In Adobe Illustrator lässt sich das ganz einfach umsetzen, indem man einfach alles markiert -> Objekt -> Umwandeln.
Im Anhang noch einmal alle angepassten Icons, auch die aus dem vorherigen Post.
mahowi
Da ich von marvin78 die Module für Wunderlist bzw. jetzt für Todoist nutze, habe ich hier mal SVGs für die jeweiligen Logos angehängt.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Wuppi68
Danke, habe Eure Icons eingechecked :-)
Stehen ab morgen auch via Update zur Verfügung
Ellert
@Wuppi68: Würdest Du das Icon einchecken, ich habe das fill-Attribut korrigiert.
Wuppi68
das "Eilert" Icon ist eingecheckt
ab sofort via svn oder morgen per update verfügbar
justme1968
hat zufällig jemand eine idee oder sogar ein fertig icon für brunnen/wasserspiel/springbrunnen?
  andre
freakadings
  andre
Ich war mal so frei und habe als ersten Versuch mal einen Brunnen gebastelt.
Zudem ein Ikea Tradfri Gateway. Ich hoffe das passt so und man kann es benutzen, wenn was nicht stimmt, ändere ich es gerne entsprechend ab. Einfach bescheid sagen :)
Wuppi68
eingechecked
Saharel
Bitte anpassen das die Farbe zu ändern ist, so ist das immer fix schwarz.
freakadings
Danke für den Hinweis,
die Farbe muss in den g-Tag-Header? Im Wiki habe ich auf die schnelle leider nichts dazu gefunden...
Falls ja, hier wäre schon mal das tradfri_gateway, der Brunnen dauert länger und ich bin leider über das Wochenende nicht zu hause.
Christoph Morrison
Ich war mal so frei.
tradfri_gateway.svg
6,7c6,7
6,7c6,7
< <g id="Ebene_1">
< <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#000000" d="M52.191,200.127c15.689-29.854,71.96-64.36,230.255-64.36
> <g id="tradfri_gateway" fill="#3C3C3B">
> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M52.191,200.127c15.689-29.854,71.96-64.36,230.255-64.36
well.svg
6,7c6,7
< <g id="Image" fill="#000000">
< <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M487.608,272.898c-0.007,29.625-0.028,150.314-0.031,167.588
> <g id="Image">
> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#3C3C3B" d="M487.608,272.898c-0.007,29.625-0.028,150.314-0.031,167.588
17c17
< <polygon fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" points="115.634,35.777 47.709,144.077 379.667,163.333
> <polygon fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#3C3C3B" points="115.634,35.777 47.709,144.077 379.667,163.333
19,20c19,20
< <polygon fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" points="404.75,129.25 520.334,133.152 461.909,35.777 "/>
< <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M430.333,274.261c15.333,11.333-57.425,48.667-148,48.667
> <polygon fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#3C3C3B" points="404.75,129.25 520.334,133.152 461.909,35.777 "/>
> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#3C3C3B" d="M430.333,274.261c15.333,11.333-57.425,48.667-148,48.667
22c22
< <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M128.5,280.427c0,0-4.751,1.5-9.75,1.5s-9.25-1.5-9.25-1.5V152
> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#3C3C3B" d="M128.5,280.427c0,0-4.751,1.5-9.75,1.5s-9.25-1.5-9.25-1.5V152
24c24
< <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M460.749,279.927c0,0-4.415,1.167-9.082,1.167
> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#3C3C3B" d="M460.749,279.927c0,0-4.415,1.167-9.082,1.167
26c26
< <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M475.666,499.25c0,0,7.976-33.99,22.583-46.332
> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#3C3C3B" d="M475.666,499.25c0,0,7.976-33.99,22.583-46.332
29c29
< <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd"  d="M485.501,467.333c0,0,0.444-7.766,1.665-14.041
> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#3C3C3B" d="M485.501,467.333c0,0,0.444-7.766,1.665-14.041
32c32
< <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M498.707,499.25c0,0,4.126-22.084,7.626-30.75
> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#3C3C3B" d="M498.707,499.25c0,0,4.126-22.084,7.626-30.75
35c35
< <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M516.229,445.073c0,0-0.125,0.167,2-2.708
> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#3C3C3B" d="M516.229,445.073c0,0-0.125,0.167,2-2.708
37c37
< <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M348.098,468.12c4.427,1.479,14.402-1.44,28.8-4.318
> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#3C3C3B" d="M348.098,468.12c4.427,1.479,14.402-1.44,28.8-4.318
Christoph Morrison
#403
Ich habe nun alle SVG in openautomation und fhemSVG kontrolliert und noch acht weitere fehlerhafte Dateien gefunden und repariert.
├── fhemSVG
│   ├── DIN_rail_housing.svg
│   ├── aurora.svg
│   ├── gasoline.svg
│   ├── hm_ccu.svg
│   ├── it_hue_bridge.svg
│   ├── muelltonne.svg
│   ├── rc_9.svg
│   └── rc_PROG.svg
└── openautomation
    ├── light_led.svg
    ├── light_led_stripe.svg
    └── light_led_stripe_rgb.svg
Hinweis an Rudolf:
In der 01_FHEMWEB.pm prüfst du auf FHEM_COLOR
      if($col) {
        $col =~ s/@//;
        $col = "#$col" if($col =~ m/^([A-F0-9]{6})$/);
        $data =~ s/fill="#000000"/fill="$col"/g;
        $data =~ s/fill:#000000/fill:$col/g;
        $data =~ s/FHEM_COLOR/$col/g;
      } else {
        $data =~ s/fill="#000000"//g;
        $data =~ s/fill:#000000//g;
        $data =~ s/FHEM_COLOR//g;
Da es nur eine Datei - fhemSVG/muelltonne.svg - gab, die FHEM_COLOR verwendet hat, habe ich die durch einen echten RGB-Code ersetzt und du kannst im Prinzip die Zeilen rausnehmen, die auf FHEM_COLOR prüfen.
Wuppi68
Danke,
stehe ab morgen via update zur Verfügung ;-)
