Projekt Erweiterung D1 Mini !!Fragen!!
Begonnen von Wasserwerk33, 08 Februar 2022, 20:42:18
Wasserwerk33
Hallo Leute,
Erstmal danke für die ganze Unterstützung im gesamtem Forum und danke für die Jungs die mir bei meinem 1. Projekt mit dem D1 Mini geholfen haben.
Als erstes habe ich Temperatursensoren 18ds20 an den D1 Mini angeschlossen und getestet. Nun bin ich am zusammenlöten. Da es ja funktioniert.
Nun würde ich gerne noch 2 weitere Sensoren anschließen.
Einen Volksstromzähler und einen reedkontakt um Gasmenge zu messen.
Volksstromsensor schließe ich ja an den rx und tx Eingang/Ausgang an. Würde es über Telefonkabel anschließen also kein usb. Den mein Sicherungskasten ist an einer anderen Stelle als meine Heizung. Klabt das so oder benötige ich noch ein weiteres SL Modul?
Und den Reedkontakt, kann ich den so an einen pin anschließen den ich noch frei habe?
Das ist genau der für meinen gaszähler. Macht ihr das einfach mit Reedkontakten für Türen oder wie macht ihr das?
https://mysmartshop.de/products/metrix-impulsnehmer-ni-3-fur-metrix-gaszahler?variant=35145821290649&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2020-09-25&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=Cj0KCQiAxoiQBhCRARIsAPsvo-zYbMSJ_oJFY0rE8tOe2piZb-jPEXUsr7SSAlMqj3AbbAaiXoBXproaAl7REALw_wcB
Pakt der Kleine das alles, oder sind das zu viele Daten für ihn?
Danke für eure Hilfe.
PeMue
Zitat von: Wasserwerk33 am 08 Februar 2022, 20:42:18
Packt der Kleine das alles, oder sind das zu viele Daten für ihn?
Welche Firmware hast Du drauf? ESPEasy? Die müsste das können ...
Gruß Peter
Wasserwerk33
Ja die habe ich drauf.
Okay werde es probieren. Und berichten. Wird etwas dauern da ich mich da rein fuchsen muss.
Danke für die Antwort schon mal
PeMue
Hier https://www.mwinklerblog.de/smarthome/esp-easy/espeasy-firmware/ gibt es einige gute Tipps.
Gruß Peter
PS: Bitte verschiebe den Thread noch nach ESP8266.
Wasserwerk33
Danke ja werde es mir durchlesen und habe es verschoben.
Wasserwerk33
#5
Hallo Leute,
Hat jemand von euch den Metrix gasimpulssensor in Gebrauch?
Ich habe schon rausgefunden das Grün und braun für für den impulssensor ist. Einen an gnd und den anderen an data wahrscheinlich. Aber was mache ich mit gelb und weiß wo müssen die dran?
Danke für die Hilfe
PeMue
Nein, aber hier https://cdn.shopify.com/s/files/1/0435/3399/2089/files/metrix_impulzusado.pdf?v=1597743852 gibt es ein Datenblatt, siehe S. 3:
gn/bn ... Schließer
ws/ge ... Öffner
Gruß Peter
Wasserwerk33
Danke habe ihn so angeschlossen. Dann passte es so wie ich es schon wo anders gelesen habe. Und er sendet nun. Jetzt muss ihnen nur noch schön und passend in fhem hinbekommen. 😉
