Calendar kann Netxcloud Kalender nicht laden
Begonnen von WhyTea, 16 Februar 2022, 12:20:43
WhyTea
Hallo
Ich versuche meinen Nextcloud Kalender nicht laden.
Im Log finde ich den Eintrag:
Calendar kalender: error (data not in ICal format; even not gzip data)
List des Calenderdevice:
   DEF        ical url https://user:password@whytea.ipfire-zuhause.de/remote.php/dav/calendars/user/kalender/?export 3600
   FUUID      620ccda6-f33f-a5a6-d560-cc1decfee8fb0a76
   NAME       kalender
   NOTIFYDEV  global
   NR         1802
   NTFY_ORDER 50-kalender
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
     2022-02-16 11:47:23   calname         kalender
     2022-02-16 11:47:23   lastUpdate      2022-02-16 11:47:21
     2022-02-16 11:47:23   nextUpdate      2022-02-16 12:47:21
     2022-02-16 12:09:55   nextWakeup      2022-02-16 13:09:54
     2022-02-16 12:09:55   state           triggered
   DbLogExclude .*
   SSLVerify  1
   hideOlderThan 1
   room       Obergeschoss 1->Arbeitszimmer,Zentralsysteme->Heizung
attr global httpcompress 0
ist schon gesetzt
Wenn ich die Adresse im Browser eingebe öffnet sich ein Download-Dialog. :-/
Ich seh glaube ich gerade wieder den Wald vor  lauter Bäumen nicht und hoffe auf Hilfe.
Daniel
darkness
#1
Hey
Zitatuser/kalender/
Da muss der Benutzer und der Kalender stehen. So bei mir. Oder sind das jetzt nur "Platzhalter"?
Ich habe noch das Attribut SSLVerify gesetzt.
Hast du ja auch
WhyTea
#2
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe hier natürlich alle Benutzernamen und Passwörter durch user bzw. Password ersetzt.
Wie gesagt wenn ich den verwendetem Link im Browser aufrufe erscheint der download dialog.
CoolTux
Bei mir geht es auch nur wenn ich public export mache
/remote.php/dav/public-calendars/jdkhfjkfsf76345gzfsd86t?export 86400
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
WhyTea
https://whytea.ipfire-zuhause.de/remote.php/dav/public-calendars/ao4Drg8pdrGH8Afg?export
Klappt bei mir auch nicht.
2022.02.16 12:57:01 2: Calendar Nageltermine: error (data not in ICal format; even not gzip data)
CoolTux
Was ist wenn Du den Link im Browser aufrufst?
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Dann öffnet ich ein Download Dialog.
darkness
Kannst du vom FHEM-Server (z.b mit wget) auf die Kalender zugreifen?
WhyTea
#8
jop das geht auch
root@fhem:~# wget https://whytea.ipfire-zuhause.de/remote.php/dav/public-calendars/ao4Drg8pdrGH8Afg?export
--2022-02-16 13:21:43--  https://whytea.ipfire-zuhause.de/remote.php/dav/public-calendars/ao4Drg8pdrGH8Afg?export
Verbindungsaufbau zu 192.168.6.1:800 ... verbunden.
Proxy-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 200 OK
Länge: nicht spezifiziert [text/calendar]
Wird in »ao4Drg8pdrGH8Afg?export« gespeichert.
ao4Drg8pdrGH8Afg?export                   [ <=>        ] 359,02K  --.-KB/s    in 0,002s
2022-02-16 13:21:45 (151 MB/s) - »ao4Drg8pdrGH8Afg?export« gespeichert [367638]
root@fhem:~#
Wenn ich die Datei öffne sieht die auch normal aus. :-/
Hier mal die ersten Zeilen.
BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
CALSCALE:GREGORIAN
PRODID:-//SabreDAV//SabreDAV//EN
X-WR-CALNAME:Naegel (nadine)
X-APPLE-CALENDAR-COLOR:#EE82EE
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT4H
X-PUBLISHED-TTL:PT4H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Berlin
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:19700329T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:19701025T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Africa/Tunis
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:20060326T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;UNTIL=20080330T010000Z;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
TZNAME:MESZ
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
DTSTART:20081026T030000
TZNAME:MEZ
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
END:STANDARD
darkness
Ja, das sieht gut aus. Aber meine Ideen sind damit aufgebraucht.....
WhyTea
Ich habe mal für das Device Verbose auf 5 gestellt.
Das Ergebnis hilft mir aber auch nicht weiter :-(
2022.02.16 13:46:03 4: Calendar Nageltermine: Updating...
2022.02.16 13:46:03 5: SSL verify mode set to 1
2022.02.16 13:46:03 4: Calendar Nageltermine: Getting data from URL <hidden>
2022.02.16 13:46:03 5: Calendar Nageltermine: HTTP response code 200
2022.02.16 13:46:03 4: Calendar Nageltermine: parsing data asynchronously (PID= 2675761)
2022.02.16 13:46:03 5: Calendar Nageltermine: control passed back to main loop.
2022.02.16 13:46:04 4: Calendar Nageltermine: got result from asynchronous parsing.
2022.02.16 13:46:04 4: Calendar Nageltermine: asynchronous parsing finished.
2022.02.16 13:46:04 2: Calendar Nageltermine: error (data not in ICal format; even not gzip data)
2022.02.16 13:46:04 4: Calendar Nageltermine: Checking times...
2022.02.16 13:46:04 4: Calendar Nageltermine: process ended.
CoolTux
Mach das ganze mal direkt auf dem FHEM Server per wegt und schaue Dir das erhaltene File an.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Lege mal einen neuen Kalender ohne Einträge in Deiner nextcloud an und teste, ob das Problem mit dem neuen Kalender auch auftritt.
