Autor Thema: [Gelöst]Temperatur LaCrosse autoupdate alexa  (Gelesen 2939 mal)
Offline jutil
  • Jr. Member
« am: 27 Februar 2022, 13:19:05 »
Hi zusammen,
 Ich habe das Problem, dass alexa sich nicht die aktuellen Temperaturen der lacrosse Sensoren zieht.
Gibt es da irgendwie die Möglichkeit alle x Minuten diese automatisch abzufragen ohne manuell über realod zu gehen?
Besten Dank
« Letzte Änderung: 27 Februar 2022, 17:29:01 von jutil »
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Antw:Temperatur LaCrosse autoupdate alexa
« Antwort #1 am: 27 Februar 2022, 13:42:00 »
Wie wäre es gewesen ein list vom Device zu posten?
Wenn das Device "passende" Readings hat und es dazu Events gibt, dann hat/bekommt alexa-fhem das automatisch mit...
Mit reload meinst du reload alexa-fhem?
Wenn das (prinzipiell) geht, dann siehe oben...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Offline jutil
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 27 Februar 2022, 17:04:33 »
Hi und Danke
Anbei die List vom Temp Sensor
Liegt es ggf daran das ich lediglich state als reading abfange und nicht temperatur?
   DEF        A8
   FUUID      5fc3e315-f33f-7cc2-45e1-bc6dd956f1b70023
   IODev      JeeLink
   JeeLink_MSGCNT 11982
   JeeLink_RAWMSG OK 9 42 1 4 74 50
   JeeLink_TIME 2022-02-27 17:01:54
   LASTInputDev JeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2022-02-27 17:01:54
   MSGCNT     11982
   NAME       Sensor_6
   NR         133
   STATE      T: 9.8 H: 50
   TYPE       LaCrosse
   addr       A8
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   previousH  50
   previousT  9.8
   sensorType 0=T(H)
     2022-02-25 15:10:12   IODev           JeeLink
     2022-02-27 17:01:54   battery         ok
     2022-02-27 17:01:54   humidity        50
     2021-01-28 06:52:20   rain            984
     2022-02-27 16:58:53   state           T: 9.8 H: 50
     2022-02-27 17:01:54   temperature     9.8
     2021-01-28 06:52:20   windDirectionDegree 135
     2021-01-28 06:52:20   windDirectionText SE
     2021-01-28 06:52:20   windGust        34
     2021-01-28 06:52:20   windSpeed       24.4
   IODev      JeeLink
   alexaName  Aussen süd
   alias      Außensensor_Süd
   event-on-change-reading state,battery
   fp_NewFP   506,9,4,Außen Süd,
   group      Hardware
   icon       temp_temperature
   room       LaCrosse
Offline jutil
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 27 Februar 2022, 17:09:08 »
Habe's
 liegt am reading, habe von state auf temperature geändert nun scheint es zu gehen
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #4 am: 27 Februar 2022, 17:18:37 »
Habe's
Wie im Wiki zu lesen ist: es müssen "passende" Readings vorhanden sein, dann erkennt alexa-fhem vieles automatisch, ansonsten muss man mittels homebridgeMapping "nachhelfen"...
...du hättest also auch bei state bleiben können und mittels homebridgeMapping "nachhelfen" können... ;)
EDIT: wobei es bei dem vorhandenen state nicht einfach ist/wäre ;)
Aber wenn ein passendes Reading vorhanden ist, dann besser das nehmen (lassen)... 8)
Und zur Aktualisierung müssen eben Events kommen...
EDIT: daher ist das hier "kontraproduktiv" ;)
Stellst du dann noch ein [gelöst] o.ä. "vorne dran", danke.
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 27 Februar 2022, 17:20:54 von MadMax-FHEM »
Offline jutil
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 27 Februar 2022, 17:28:28 »
Habe halt in der Vergangenheit nicht weiter gebraucht, da war state völlig ausreichend.
Vielen Dank das du mich darauf hingewiesen hast!
