f18 verschiebt im Plot Beschriftung mit Anfasser nach oben
Begonnen von Invers, 15 März 2022, 10:37:33
Invers
Sorry, ich habe einfach keinen besseren Titel gefunden. :-)
Wenn ich bei f18 Dragging active schalte und eine Plotgrafik verschiebe, springt die Zeile mit dem Anfasser (oder wie nennt man das?) von unten nach oben, also dorthin, wo die Anfasser auch bei allen anderen Elementen zu finden sind (guckst du Grafik).
Was kann/muss ich denn bitte dagegen tun? Oder ist das vielleicht ein Bug im f18?
Ich kann das nicht nachstellen, und habe keine Idee, woran das Problem liegen koennte.
Passiert es auch mit der fhem.cfg.demo?
Invers
Danke. Ist ja deprimierend. Warum denn immer ich? LOL
Kann ich denn die Demo starten, wenn ich configdb nutze?
Gibt es noch einen anderen Weg, wie ich das testen kann?
Die demo ist unabhaengig vom restlichen FHEM, ich wuerde es aus der Konsole starten mit
Zitatperl fhem.pl fhem.cfg.demo
Mit der Voreinstellung ist der demo-FHEMWEB Port vom FHEMWEB-Port des "normalen" FHEM bereits belegt., d.h. man aendert entweder diesen Port in fhem.cfg.demo, oder man stoppt den "normalen" FHEM fuer die Testdauer.
Invers
Invers
Ich habe gerade probiert mit der Demo. Dort tritt der Fehler nicht auf.
Wo kann ich denn suchen?
ZitatWo kann ich denn suchen?
- Browser-Inkognito Modus
- In der Browser-JavaScript Konsole pruefen, ob Fehler gemeldet werden
- unterschiedliche Browser testen
- das FHEMWEB JavaScript Attribut (wenn gesetzt) temporaer loeschen
Wie man sieht, bin ich ratlos :)
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Invers
So, ich bin klüger geworden.
Vielen Dank für die Hilfe. Ist mir peinlich. Ich hätte selber darauf kommen sollen, den Browser zu wechseln. Mache ich sonst eigentlich immer.
Eigenes CSS hatte ich alles rausgenommen für die Tests.
Der Fehler tritt nur im Firefox auf, auch im privaten Modus.
Edge und Chrome machen keinen Ärger, da läuft alles perfekt.
Ich werde mal den Firefox nach so vielen Jahren löschen und nue installieren .
Bis dahin nutze ich dann halt zum Verschieben der Plots einen anderen Browser.
