Tasmota - HC-SR04 Zeitspanne für Messung verlängern
Begonnen von Microsuck, 15 März 2022, 11:30:41
Microsuck
wie kann ich die Messungsabstände in Tasmota des Sensors auf 10Minuten ändern? Zur Zeit macht er alle 1-2Sekunden eine Messung.
Papa Romeo
Hallo Microsuck,
ich denke da wird es keine Einstellung geben, da der SR ja eigentlich zur kontinuierlichen Abstandsmessung verwendet wird und da dann größere Zeitabstände keinen Sinn machen.
Ich denke um hier "Zeitspannen" zu verändern, müsste man in der "NewPing.h" Verzögerungen implementieren.
Diese "NewPing.h" wird von TASMOTA über die xsns_22_sr04.ino aufgerufen und steuert den Zeitablauf.
Papa Romeo
Esjay
Du könntest über ein "at + setreading" den Wert einfach alle x Minuten in nen Dummy schreiben, und diesen weiterverarbeiten.
Alternativ wenn es nur um Tasmota geht, musst du dich mal in Regeln einlesen. Vielleicht ist da etwas dabei.
Ansonsten könntest du auch einfach erzählen was du vor hast. Vielleicht finden sich dadurch ja noch ein paar Möglichkeiten..
