alte USV noch einstetzen?
Begonnen von no_Legend, 25 März 2022, 08:28:58
no_Legend
Hallo Leute,
ich hab schon lange eine USV hier rum leigen.
Ist ne APC SUA1000RMi2U.
Die ist mindestens schon 15 Jahre alt.
Die Batterien hab ich schon mal ausgetauscht, hatte dann eine Kumpel in seiner Firma für 2-3 Jahre im Einsatz.
Nun meine Frage, macht so eine "alte" USV überhaupt noch sinn, diese einzusetzen?
Ich mein jetzt der Verbrauch und der Wirkungsgrad und so weiter, wird wohl nicht mehr der aktuellen Zeit entsprechen.
Klar sollte man die Akkus noch mal tauschen, bevor ich eventuell das teil einbaue.
Was meint Ihr?
Danke und Grüße Robert
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
Frank_Huber
für den privaten Einsatz würde ich die Akkus noch nicht tauschen.
Laut Herstellerangaben hat die einen Wirkungsgrad von 97%, ist also eigentlich ganz gut.
Du musst dir eher die Frage stellen ob du eine online USV benötigst in der Größe.
Ist deine Netzversorgung unsauber und fällt oft aus? dann ne online-USV.
Willst du dich nur vor Ausfällen schützen und die Spannung ist generell stabil? dann nimm ne kleine consumer-USV.
no_Legend
@Frank_Huber
Danke für deine Antwort. Ich hab mich jetzt nicht unbedingt mit dem Thema USV auseinander gesetzt.
Was meinst du genau mit Online USV?
Das Teil war halt umsonst. LOL
Man hat damals die Akkus  nicht mehr raus bekommen, weil diese ausgebeult waren.
Hab dann einfach das Gehäuse geöffnet und die Akkus raus bekommen.
Mit den Akkus muss ich mal schauen. Leider hat das teil nur RS232 und kein USB oder Ethernet, so das man es nicht einfach abfragen kann.
Wir hatten diese Woche wohl wieder eine kurze Spannungsschwankung.
Warum kann ich nicht nachvollziehen, ist aber auch letztes Jahr öfters mal passiert.
Vom Netzbetreiber hört man auch nix dazu.
Deshalb bin ich wieder auf die Idee gekommen, die USV wieder anzuschließen.
Device, diverse:
Frank_Huber
online-USV bedeudet dass die gesamte Last durch den Spannungswandler geht.
Also Netzeingang --> 48V DC --> Sinunswandler --> Netz Ausgang. Eine Schwankung der Spannung oder Frequenz ist am Verbraucher nicht messbar.
eine einfache USV gibt den Netzeingang direkt an den Ausgang weiter und wird nur bei Netzausfall aktiv.
Schwankungen gehen immer 1:1 durch.
Wenn Du die USV kostenlos da hast und es Schwankungen gibt, dann setz sie ein. Den Wirkungsgrad kannst ja messen.
Zwei Leistungsmesser, einen vor einen nach de USV. damit kannst dann überlegen ob der Mehrverbrauch an Strom Dir das wert ist.
bezüglich abfragen:
ein RS232 auf TCP Server und schon kommst an alles dran. ist dann genauso wie eine neue USV mit Netzwerkanschluss.
Wernieman
Wenn die USV  der Nähe des "Steuerrechner" (fhem o.Ä.) kannst Du auch mit einem USB-RS232 "Wandler" arbeiten ...(Wobei ich persönlich wie mein Vorredner auf Netzwerk setzen würde)
Was mich e9gentlich bis jetzt immer an USB "genervt" hat, ist deren "schlechter" Wirkungsgrad. Da so etwas mmer 24/7 betrieben wird, ist es dann doch entscheidend.
- Bitte um Input für Output
Frank_Huber
denke Du meinst "USV" oder? ;-)
no_Legend
Ich hab mir gerade mal das Teil angeschaut.
Also die Batterien haben es definitiv hinter sich. Massiv ausgebeult und auch teilweise sind auch die Terminal weg an den Batterien.
Ganz ehrlich, eine Netzwerkkarte für das Teil anzuschaffen ist total unsinnig. Besonders weil die immer noch um die 300€ kostet.
Das ding hat sogar usb, habe gedacht die kann nur RS232. Da schnapp ich mir einen raspi der noch nix zu tun hat und installier es mir dort. Den kann man dann auch nutzen damit anderen Systeme mit bekommen, dass Sie runterfahren sollen.
Kann jemand eine Marke oder eine Bezugquelle für gute Batterien?
Einen neuen Kabelsatz und Sicherungen werd ich wohl austauschen müssen.
Grüße Robert
Device, diverse:
Frank_Huber
Zitat von: no_Legend am 25 März 2022, 14:48:32Ich hab mir gerade mal das Teil angeschaut.
wundert mich nach 3 Jahren, aber klar. wenn hin dann hin. :)
RS232 auf Netzwerk kostet keine 300 Euro. Aber nimm den Raspi und APCUPSD. gibts auch nen FHEM Modul für. ;)
no_Legend
Nen ftdi und nen prolific rs232 auf usb hab ich sogar noch hier.
Ich hab aber eine richtige Netzwerk Erweiterungskarte von apc gemeint.
Die kostet so um die 300€. Deshalb dann preislich doch lieber ne raspi😂
Vielleicht nehm ich den dan gleich auch noch für Pi-hole. Mal schauen.
Erst mal noch nach Guten Akkus und so nem Leitungssatz suchen.
Device, diverse:
ext23
APC hat doch standard Akkus, die bekommste bei A und E und so. Da musst du nicht die originalen von APC nehmen. Ich hatte auch sone 19" APC VON 1998, habe ich vor 2 Jahren entsorgt. Die neuen kleinen (auch von APC) kann man irgendwie alle vergessen, die surren und pfeifen übelste hoch, was ich mit 40 aber noch gut hören kann. Und beim Netzausfall sind die so langsam beim Umschalten, dass viele Geräte dann doch ausgehen. Die alten APCs waren da echt super.
Wernieman
Da wir dieses Jahr schon 2 Ausfälle hier hatten (Letztes Jahr war eigentlich auch nicht besser), was würdest Du den  bei einer Neuen USV nehmen?
pcbastler
in einer der letzten c't war ein Test drin, die könnte ich mal raussuchen....
Frank_Huber
#12
Ich hab mir vor ca 2 Jahren über Ebay eine gebrauchte APC und gleich 2 Batterieerweiterungen geschossen. Bin sehr zufrieden damit.
Mit den APC machst eigentlich nichts falsch.
Die kleinen musst halt da platzieren wo die Geräusche nicht stören, und die richtigen kommen eh ins Rack.😁
Wernieman
So eine USV würde für meine Zwecke durchaus ... zur groß sein ...  ;)
Frank_Huber
Ganz ehrlich, für meine auch.
Aber da kam der Spieltrieb durch. 😆
