Autor Thema: [gelöst]configdb + mysql weiterhin keine state Infos mehr nach Neustart  (Gelesen 3436 mal)
Offline Wernieman
Antw:configdb + mysql weiterhin keine state Infos mehr nach Neustart
« Antwort #15 am: 30 März 2022, 17:07:30 »
Was sagt denn der Docker-Contaiener, also "docker logs <containername>" (o.Ä. bitte prüfen, da aus dem Kopf geschrieben)?
Geht mit docker-compose auch so ....
Und der Plattenplatz auf mysql-Seite?
- Bitte um Input für Output
Offline betateilchen
« Antwort #16 am: 30 März 2022, 17:47:34 »
Das läuft bei mir alles in einem Docker Container
Da bin ich ohnehin raus - das hättest Du ja mal früher schreiben können.
Die Geheimniskrämerei auch um Dein FHEM Log geht mir langsam tierisch auf den Zeiger.
Wenn es ein Problem innerhalb von FHEM oder configDB wäre, muss es eine Fehlermeldung im FHEM Log geben.
Die einzige Erkenntnis: das File wird nicht sauber geschrieben.
Das bedeutet aber noch lange nicht, dass configDB die Ursache dafür sein muss.
Es kann auch schlichtweg eine unpassende Konfiguration des mysql Servers sein.
Es bricht also scheinbar zuverlässig irgendwo bei 48.000 Zeichen ab...
Das klingt umso mehr nach einem unpassend eingestellten Server Parameter (max_allowed_packet oder ähnliches) auf mysql Seite.
Mach es möglichst simpel und mach es richtig,
dann wird es auch funktionieren.
Offline persching
  • Full Member
« Antwort #17 am: 30 März 2022, 20:53:30 »
Hier das Docker Log für den mySQL Container:
docker logs mySQL
[Entrypoint] MySQL Docker Image 5.7.37-1.2.7-server
[Entrypoint] Starting MySQL 5.7.37-1.2.7-server
2022-03-24T17:21:12.559652Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2022-03-24T17:21:12.559760Z 0 [Warning] 'NO_AUTO_CREATE_USER' sql mode was not set.
2022-03-24T17:21:12.562238Z 0 [Note] mysqld (mysqld 5.7.37) starting as process 1 ...
2022-03-24T17:21:12.569178Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available
2022-03-24T17:21:12.569242Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2022-03-24T17:21:12.569252Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-03-24T17:21:12.569260Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier
2022-03-24T17:21:12.569268Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-03-24T17:21:12.569282Z 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2022-03-24T17:21:12.569786Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-03-24T17:21:12.569976Z 0 [Note] InnoDB: Using CPU crc32 instructions
2022-03-24T17:21:12.573154Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2022-03-24T17:21:12.590153Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-03-24T17:21:12.593700Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2022-03-24T17:21:12.607209Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2022-03-24T17:21:12.627792Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-03-24T17:21:12.627946Z 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-03-24T17:21:12.686379Z 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-03-24T17:21:12.688124Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active.
2022-03-24T17:21:12.688163Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active.
2022-03-24T17:21:12.691520Z 0 [Note] InnoDB: 5.7.37 started; log sequence number 32366094058
2022-03-24T17:21:12.692097Z 0 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2022-03-24T17:21:12.698218Z 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2022-03-24T17:21:12.719579Z 0 [Note] Found ca.pem, server-cert.pem and server-key.pem in data directory. Trying to enable SSL support using them.
2022-03-24T17:21:12.719645Z 0 [Note] Skipping generation of SSL certificates as certificate files are present in data directory.
2022-03-24T17:21:12.719656Z 0 [Warning] A deprecated TLS version TLSv1 is enabled. Please use TLSv1.2 or higher.
2022-03-24T17:21:12.719661Z 0 [Warning] A deprecated TLS version TLSv1.1 is enabled. Please use TLSv1.2 or higher.
2022-03-24T17:21:12.720925Z 0 [Warning] CA certificate ca.pem is self signed.
2022-03-24T17:21:12.721036Z 0 [Note] Skipping generation of RSA key pair as key files are present in data directory.
2022-03-24T17:21:12.723601Z 0 [Note] Server hostname (bind-address): '*'; port: 3306
2022-03-24T17:21:12.723854Z 0 [Note] IPv6 is available.
2022-03-24T17:21:12.723898Z 0 [Note]   - '::' resolves to '::';
2022-03-24T17:21:12.723962Z 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-03-24T17:21:12.756290Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
2022-03-24T17:21:12.758066Z 0 [Note] mysqld: ready for connections.
Version: '5.7.37'  socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock'  port: 3306  MySQL Community Server (GPL)
2022-03-24T17:21:13.736580Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 220324 17:21:13
2022-03-25T01:21:58.069859Z 156 [Note] Aborted connection 156 to db: 'fhem' user: 'fhemuser' host: 'fd00::27:0:0:4' (Got timeout reading communication packets)
2022-03-26T17:05:17.733910Z 12448 [Note] Aborted connection 12448 to db: 'fhem' user: 'fhemuser' host: 'fd00::27:0:0:4' (Got timeout reading communication packets)
2022-03-28T02:17:35.260620Z 23410 [Note] Aborted connection 23410 to db: 'fhem' user: 'fhemuser' host: 'fd00::27:0:0:4' (Got timeout reading communication packets)
2022-03-29T01:43:46.475379Z 31194 [Note] Aborted connection 31194 to db: 'fhem' user: 'fhemuser' host: 'fd00::27:0:0:4' (Got timeout reading communication packets)
2022-03-30T00:49:23.667389Z 0 [Note] Giving 0 client threads a chance to die gracefully
2022-03-30T00:49:23.667470Z 0 [Note] Shutting down slave threads
2022-03-30T00:49:23.670299Z 0 [Note] Forcefully disconnecting 0 remaining clients
2022-03-30T00:49:23.670582Z 0 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
2022-03-30T00:49:23.673704Z 0 [Note] Binlog end
2022-03-30T00:49:23.681058Z 0 [Note] Shutting down plugin 'ngram'
2022-03-30T00:49:23.681297Z 0 [Note] Shutting down plugin 'partition'
2022-03-30T00:49:23.681311Z 0 [Note] Shutting down plugin 'BLACKHOLE'
2022-03-30T00:49:23.681721Z 0 [Note] Shutting down plugin 'ARCHIVE'
2022-03-30T00:49:23.681740Z 0 [Note] Shutting down plugin 'PERFORMANCE_SCHEMA'
2022-03-30T00:49:23.682155Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MRG_MYISAM'
2022-03-30T00:49:23.682615Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MyISAM'
2022-03-30T00:49:23.683232Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_VIRTUAL'
2022-03-30T00:49:23.683426Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_DATAFILES'
2022-03-30T00:49:23.683437Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLESPACES'
2022-03-30T00:49:23.683442Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FOREIGN_COLS'
2022-03-30T00:49:23.683447Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FOREIGN'
2022-03-30T00:49:23.683451Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_FIELDS'
2022-03-30T00:49:23.683456Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_COLUMNS'
2022-03-30T00:49:23.683460Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_INDEXES'
2022-03-30T00:49:23.683464Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLESTATS'
2022-03-30T00:49:23.683468Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_SYS_TABLES'
2022-03-30T00:49:23.683473Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_INDEX_TABLE'
2022-03-30T00:49:23.683477Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_INDEX_CACHE'
2022-03-30T00:49:23.683481Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_CONFIG'
2022-03-30T00:49:23.683492Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_BEING_DELETED'
2022-03-30T00:49:23.683497Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_DELETED'
2022-03-30T00:49:23.683501Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD'
2022-03-30T00:49:23.683506Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_METRICS'
2022-03-30T00:49:23.683510Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_TEMP_TABLE_INFO'
2022-03-30T00:49:23.683514Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_POOL_STATS'
2022-03-30T00:49:23.683518Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_PAGE_LRU'
2022-03-30T00:49:23.683523Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_BUFFER_PAGE'
2022-03-30T00:49:23.683527Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET'
2022-03-30T00:49:23.683531Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_PER_INDEX'
2022-03-30T00:49:23.683535Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMPMEM_RESET'
2022-03-30T00:49:23.683540Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMPMEM'
2022-03-30T00:49:23.683545Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP_RESET'
2022-03-30T00:49:23.683549Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_CMP'
2022-03-30T00:49:23.683554Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_LOCK_WAITS'
2022-03-30T00:49:23.683559Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_LOCKS'
2022-03-30T00:49:23.683563Z 0 [Note] Shutting down plugin 'INNODB_TRX'
2022-03-30T00:49:23.683570Z 0 [Note] Shutting down plugin 'InnoDB'
2022-03-30T00:49:23.691471Z 0 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
2022-03-30T00:49:23.693663Z 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
2022-03-30T00:49:23.794398Z 0 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2022-03-30T00:49:23.795726Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) dump completed at 220330  0:49:23
2022-03-30T00:49:25.129824Z 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 34167728181
2022-03-30T00:49:25.133239Z 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2022-03-30T00:49:25.133287Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MEMORY'
2022-03-30T00:49:25.133296Z 0 [Note] Shutting down plugin 'CSV'
2022-03-30T00:49:25.133303Z 0 [Note] Shutting down plugin 'sha256_password'
2022-03-30T00:49:25.133308Z 0 [Note] Shutting down plugin 'mysql_native_password'
2022-03-30T00:49:25.133492Z 0 [Note] Shutting down plugin 'binlog'
2022-03-30T00:49:25.138272Z 0 [Note] mysqld: Shutdown complete
2022-03-30T00:50:33.941423Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2022-03-30T00:50:33.941540Z 0 [Warning] 'NO_AUTO_CREATE_USER' sql mode was not set.
2022-03-30T00:50:33.944479Z 0 [Note] mysqld (mysqld 5.7.37) starting as process 1 ...
2022-03-30T00:50:33.954730Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available
2022-03-30T00:50:33.954789Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2022-03-30T00:50:33.954799Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-03-30T00:50:33.954808Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier
2022-03-30T00:50:33.954817Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-03-30T00:50:33.954826Z 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2022-03-30T00:50:33.955399Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-03-30T00:50:33.955654Z 0 [Note] InnoDB: Using CPU crc32 instructions
2022-03-30T00:50:33.959917Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2022-03-30T00:50:33.977082Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-03-30T00:50:33.981260Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2022-03-30T00:50:34.000563Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2022-03-30T00:50:34.026087Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-03-30T00:50:34.026445Z 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-03-30T00:50:34.078461Z 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-03-30T00:50:34.081014Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active.
2022-03-30T00:50:34.081068Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active.
2022-03-30T00:50:34.082253Z 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-03-30T00:50:34.132608Z 0 [Note] InnoDB: 5.7.37 started; log sequence number 34167728181
2022-03-30T00:50:34.133492Z 0 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2022-03-30T00:50:34.140103Z 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2022-03-30T00:50:34.152317Z 0 [Note] Found ca.pem, server-cert.pem and server-key.pem in data directory. Trying to enable SSL support using them.
2022-03-30T00:50:34.152447Z 0 [Note] Skipping generation of SSL certificates as certificate files are present in data directory.
2022-03-30T00:50:34.152695Z 0 [Warning] A deprecated TLS version TLSv1 is enabled. Please use TLSv1.2 or higher.
2022-03-30T00:50:34.152702Z 0 [Warning] A deprecated TLS version TLSv1.1 is enabled. Please use TLSv1.2 or higher.
2022-03-30T00:50:34.158467Z 0 [Warning] CA certificate ca.pem is self signed.
2022-03-30T00:50:34.158574Z 0 [Note] Skipping generation of RSA key pair as key files are present in data directory.
2022-03-30T00:50:34.160102Z 0 [Note] Server hostname (bind-address): '*'; port: 3306
2022-03-30T00:50:34.160742Z 0 [Note] IPv6 is available.
2022-03-30T00:50:34.160810Z 0 [Note]   - '::' resolves to '::';
2022-03-30T00:50:34.161054Z 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-03-30T00:50:34.283930Z 0 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
2022-03-30T00:50:34.284440Z 0 [Note] mysqld: ready for connections.
2022-03-30T00:50:35.210508Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 220330  0:50:35
2022-03-30T08:51:18.468702Z 156 [Note] Aborted connection 156 to db: 'fhem' user: 'fhemuser' host: 'fd00::27:0:0:4' (Got timeout reading communication packets)
Plattenplatz: SSD mit 250GB, davon 10% belegt
Ich wusste nicht, dass die Änderung etwas mit Docker oder nicht Docker zu tun hat.
Ich mache kein Geheimniskrämerei daraus. Ich sah bloß wenig Sinn 171.000 Zeilen zu posten. Du bist davon überzeugt, dass es einen Fehler im Log gibt, dann sind hier die relevanten Zeilen:
Einmal das Schreiben von 4142 states:
[code]
2022.03.28 19:43:13.677 4: configDB writing file: ./log/eventTypes.txt
2022.03.28 19:43:13.705 5: configDB: setstate Absenkung_Dummy false
2022.03.28 19:43:13.705 5: configDB: setstate Absenkung_Dummy 2022-03-28 05:08:39 state false
2022.03.28 19:43:13.705 5: configDB: setstate Absenkung_Thermostate_DI cmd_2
2022.03.28 19:43:13.705 5: configDB: setstate Absenkung_Thermostate_DI 2022-03-28 18:48:35 Device Umwaelzpumpe
2022.03.28 19:43:13.705 5: configDB: setstate Absenkung_Thermostate_DI 2022-03-28 05:08:40 cmd 2
2022.03.28 19:43:13.705 5: configDB: setstate Absenkung_Thermostate_DI 2022-03-28 05:08:40 cmd_event Umwaelzpumpe
2022.03.28 19:43:13.705 5: configDB: setstate Absenkung_Thermostate_DI 2022-03-28 05:08:40 cmd_nr 2
2022.03.28 19:43:13.705 5: configDB: setstate Absenkung_Thermostate_DI 2022-03-27 21:03:23 e_Heizart_dummy_STATE Zeit
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate Absenkung_Thermostate_DI 2022-03-28 18:48:35 e_Umwaelzpumpe_STATE closed
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate Absenkung_Thermostate_DI 2020-10-22 06:48:02 mode enabled
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate Absenkung_Thermostate_DI 2022-03-28 05:08:40 state cmd_2
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate Absenkung_Thermostate_DI 2022-03-28 18:48:35 wait_timer no timer
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate ActionDetector alive:3 dead:0 unkn:0 off:0
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate ActionDetector 2022-03-28 19:37:16 state alive:3 dead:0 unkn:0 off:0
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate ActionDetector 2022-03-28 19:37:16 status_EG_WoZi_Powermeter alive
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate ActionDetector 2022-03-28 19:37:16 status_EG_WoZi_TSensor alive
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate ActionDetector 2022-03-28 19:37:16 status_HM_6503CE alive
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate AndroidMessage_dummy on
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate AndroidMessage_dummy 2019-11-06 19:03:00 state on
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate Bad_T23_DI cmd_2
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate Bad_T23_DI 2022-03-28 19:00:01 Device OG_Bad_Klo_T
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate Bad_T23_DI 2022-03-13 18:25:09 cmd 2
2022.03.28 19:43:13.706 5: configDB: setstate Bad_T23_DI 2022-03-13 18:25:09 cmd_event OG_Bad_Klo_T
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Bad_T23_DI 2022-03-13 18:25:09 cmd_nr 2
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Bad_T23_DI 2022-03-28 19:00:01 e_OG_Bad_Klo_T_desiredTemperature 21.5
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Bad_T23_DI 2022-03-13 18:25:09 state cmd_2
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Bad_T23_DI 2022-03-27 22:00:00 timer_01_c01 28.03.2022 08:00:00
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Bad_T23_DI 2022-03-27 22:00:00 timer_02_c01 28.03.2022 22:00:00
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Battery_check_notify active
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Battery_check_notify 2022-03-27 20:17:07 state active
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Beschattung_Notwendig false
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Beschattung_Notwendig 2020-07-29 16:55:54 state false
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Beschattung_Notwendig_DI cmd_2
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Beschattung_Notwendig_DI 2022-03-28 19:42:14 Device Heizung
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Beschattung_Notwendig_DI 2020-07-29 16:55:54 cmd 2
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Beschattung_Notwendig_DI 2020-07-29 16:55:54 cmd_event Heizung
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Beschattung_Notwendig_DI 2020-07-29 16:55:54 cmd_nr 2
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Beschattung_Notwendig_DI 2022-03-28 19:42:14 e_Heizung_Temp-Aussen 16.3
2022.03.28 19:43:13.707 5: configDB: setstate Beschattung_Notwendig_DI 2022-03-28 19:18:18 e_MyWeather_condition Klar
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate Beschattung_Notwendig_DI 2020-07-29 16:54:36 mode enabled
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate Beschattung_Notwendig_DI 2020-07-29 16:55:54 state cmd_2
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate CMDALIAS_FRITZBOXDEVICE_GUESTWLAN_OFF defined
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate CUL_0 2022-03-27 20:17:06 cmds  A B b C E e F G i K k l M m N R T t U u V W X x Y Z
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate CUL_0 2022-03-28 19:42:16 credit10ms 3600
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate CUL_0 2022-03-28 19:39:45 state Initialized
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate CUL_0 2021-10-02 10:56:14 version No answer
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate Clean_ConfigDB_DI cmd_1
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate Clean_ConfigDB_DI 2022-03-25 04:23:00 cmd 1
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate Clean_ConfigDB_DI 2022-03-25 04:23:00 cmd_event timer_1
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate Clean_ConfigDB_DI 2022-03-25 04:23:00 cmd_nr 1
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate Clean_ConfigDB_DI 2022-03-25 04:23:00 error configDB reorg 5:  Result after database reorg:\n-----------------------------------------------------------------\n configDB Database Information\n-----------------------------------------------------------------\n d:$Id: configDB.pm 25860 2022-03-20 10:03:20Z betateilchen $\n c:unknown\n-----------------------------------------------------------------\n dbconn: mysql:database=fhem;;host=mysql;;port=3306\n dbtype: MYSQL\n-----------------------------------------------------------------\n loaded:       bbdfc9f604a56d054d1034ee08aad6dc\n max Versions: 5\n lastReorg:    Fri Mar 25 04:23:00 2022\n config:       12974 entries\n\n Ver 0 saved: Thu Mar 24 21:59:50 2022 def: 308 attr: 1546\n Ver 1 saved: Thu Mar 24 21:25:32 2022 def: 308 attr: 1545\n Ver 2 saved: Thu Mar 24 20:55:44 2022 def: 308 attr: 1545\n Ver 3 saved: Thu Mar 24 19:48:23 2022 def: 308 attr: 1546\n Ver 4 saved: Thu Mar 24 18:04:11 2022 def: 308 attr: 1545\n Ver 5 saved: Thu Mar 24 17:55:57 2022 def: 308 attr: 1545\n-----------------------------------------------------------------\n filesave: 39 files stored in database\n-----------------------------------------------------------------
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate Clean_ConfigDB_DI 2019-11-06 16:34:23 mode enabled
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate Clean_ConfigDB_DI 2022-03-25 04:23:00 state cmd_1
2022.03.28 19:43:13.708 5: configDB: setstate Clean_ConfigDB_DI 2022-03-28 04:23:00 timer_01_c01 29.03.2022 04:23:00|5
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DOIFtools initialized
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DOIFtools 2022-03-27 20:17:16 .DOIF_detailFn DOIF_detailFn
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DOIFtools 2022-03-27 20:17:16 .DOIFdO 1
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DOIFtools 2022-03-27 20:17:16 .eM off
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DOIFtools 2022-03-28 19:02:32 DOIF_version 98_DOIF.pm 25819 2022-03-12 23:15:22Z Damian
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DOIFtools 2022-03-27 20:17:16 FHEM_revision 25882
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DOIFtools 2019-11-05 19:48:30 doStatistics disabled
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DOIFtools 2022-03-27 20:17:16 recording_target_duration 0
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DOIFtools 2019-11-05 19:48:30 sourceAttribute readingList
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DOIFtools 2022-03-27 20:17:14 state initialized
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DOIFtools 2019-11-05 19:48:30 statisticsDeviceFilterRegex .*
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DbRep_BuiltAvg reduceLog of fhem finished
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DbRep_BuiltAvg 2022-03-28 03:33:53 background_processing_time 232.98
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DbRep_BuiltAvg 2022-03-28 03:33:53 reduceLogState reduceLog finished. Rows processed: 303780, deleted: 256151, updated: 1279
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DbRep_BuiltAvg 2022-03-28 03:33:53 state reduceLog of fhem finished
2022.03.28 19:43:13.709 5: configDB: setstate DbRep_BuiltAvg_writeToDB done
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_BuiltAvg_writeToDB 2022-03-27 20:17:16 .associatedWith EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_BuiltAvg_writeToDB 2022-03-28 19:30:00 2022-03-28__KaffeePowerAVG__no_aggregation 0.0000
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_BuiltAvg_writeToDB 2022-03-28 19:30:00 db_lines_processed 2
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_BuiltAvg_writeToDB 2022-03-28 19:30:00 state done
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_Delete_Selected_Entries done
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_Delete_Selected_Entries 2022-03-27 23:30:00 .associatedWith EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_Delete_Selected_Entries 2022-03-27 23:30:00 EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung--/--DELETED_ROWS_HISTORY 239
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_Delete_Selected_Entries 2022-03-27 23:30:00 state done
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_Dump Database backup finished
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_Dump 2022-03-28 04:35:19 DumpFileCreated ./log/fhem_2022_03_28_04_30.sql
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_Dump 2022-03-28 04:35:19 DumpFileCreatedSize 372.83 MB
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_Dump 2022-03-28 04:35:19 DumpFilesDeleted fhem_2022_03_25_04_30.sql
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_Dump 2022-03-28 04:35:19 DumpRowsCurrent 4977
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_Dump 2022-03-28 04:35:19 DumpRowsHistory 1959138
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_Dump 2022-03-28 04:35:19 background_processing_time 319.5516
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_Dump 2022-03-28 04:35:19 state Database backup finished
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_KeepValues_Long done
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_KeepValues_Long 2022-03-27 23:00:00 /--EXCLUDE/Temp-Aussen--DELETED_ROWS_HISTORY 2116
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_KeepValues_Long 2022-03-27 23:00:00 state done
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_KeepValues_Short done
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_KeepValues_Short 2022-03-28 04:00:05 number_rows_deleted 1386
2022.03.28 19:43:13.710 5: configDB: setstate DbRep_KeepValues_Short 2022-03-28 04:00:05 state done
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DirkPresence present
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DirkPresence 2022-03-28 19:42:58 .absenceThresholdCounter 0
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DirkPresence 2022-03-28 19:42:58 .presenceThresholdCounter 0
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DirkPresence 2022-03-27 20:17:11 model function
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DirkPresence 2022-03-28 19:42:58 presence present
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DirkPresence 2022-03-28 19:42:58 state present
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo ok
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 container.cap.e audit_write,chown,dac_override,fowner,fsetid,kill,mknod,net_bind_service,net_raw,setfcap,setgid,setpcap,setuid,sys_chroot$xyz$
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 container.cap.i audit_write,chown,dac_override,fowner,fsetid,kill,mknod,net_bind_service,net_raw,setfcap,setgid,setpcap,setuid,sys_chroot$xyz$
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 container.cap.p audit_write,chown,dac_override,fowner,fsetid,kill,mknod,net_bind_service,net_raw,setfcap,setgid,setpcap,setuid,sys_chroot$xyz$
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 container.hostname 8e7f5caba0ef$xyz$
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 container.hostnetwork 0$xyz$
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 container.id 8e7f5caba0ef777b0491cba7f15c7352c86b9e2bc1e2e8e0441b4d73d72a2207$xyz$
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 container.privileged 0$xyz$
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 id.gid 6061
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 id.gname fhem
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 id.groups [ "fhem": 6061, "tty": 5, "mail": 8, "dialout": 20, "audio": 29, "video": 44, "bluetooth": 6001, "gpio": 6002, "i2c": 6003 ]
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 id.uid 6061
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 id.uname fhem
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 image.created 2020-08-03T11:22:51+00:00
2022.03.28 19:43:13.711 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 image.description A basic Docker image for FHEM house automation system, based on Debian Buster.
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 image.documentation https://github.com/fhem/fhem-docker/blob/e96d817971ec68f3a191c0dfa7a27e87b4d2e8be/README.md
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 image.licenses MIT
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 image.revision e96d817971ec68f3a191c0dfa7a27e87b4d2e8be
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 image.source https://github.com/fhem/fhem-docker/
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 image.title fhem-amd64_linux
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 image.url https://hub.docker.com/r/fhem/fhem-amd64_linux
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 image.vendor Julian Pawlowski
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 image.version 6.0-s22528_v2.2.4
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 ssh-id_ed25519.pub ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDIxxxx4nYYEIFAObNUbHv+8gU9oP7dKVD fhem@fhem-docker$xyz$
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 ssh-id_rsa.pub ssh-rsa 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 fhem@fhem-docker$xyz$
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate DockerImageInfo 2022-03-27 20:17:14 sudoers [ "# Auto-generated during container start", "fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: /usr/bin/npm install *", "fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: /usr/bin/npm uninstall *", "fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: /usr/bin/npm update *", "fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: /usr/local/bin/cpanm *", "fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get -q update", "fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get -s -q -V upgrade", "fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get -y install *", "fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get -y -q -V dist-upgrade", "fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get -y -q -V upgrade", "fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap" ]
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_Alarm_DI cmd_2
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_Alarm_DI 2022-03-28 14:49:07 Device EG_Bad_Fensterkontakt
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_Alarm_DI 2021-10-24 15:58:37 cmd 2
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_Alarm_DI 2021-10-24 15:58:37 cmd_event Familie
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_Alarm_DI 2021-10-24 15:58:37 cmd_nr 2
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_Alarm_DI 2022-03-28 14:49:07 e_EG_Bad_Fensterkontakt_STATE closed
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_Alarm_DI 2022-03-28 12:32:53 e_Familie_STATE zuhause
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_Alarm_DI 2020-01-11 15:14:06 e_WindowState_EG_Bad_Fensterkontakt_STATE closed
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_Alarm_DI 2021-10-24 15:58:37 state cmd_2
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_HeatingAlarm_DI cmd_2
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-28 19:42:14 Device Heizung
2022.03.28 19:43:13.712 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-22 12:50:27 cmd 2
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-22 12:50:27 cmd_event EG_Bad_T
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-22 12:50:27 cmd_nr 2
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-28 14:49:07 e_EG_Bad_Fensterkontakt_STATE closed
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-28 19:08:28 e_EG_Bad_T_valveposition 13
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-28 19:42:14 e_Heizung_Temp-Aussen 16.3
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_HeatingAlarm_DI 2019-11-08 17:57:35 mode enabled
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-22 12:50:27 state cmd_2
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fenster_Watchdog_Message_dummy on
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fenster_Watchdog_Message_dummy 2019-11-06 19:03:20 state on
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt closed
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2022-03-28 19:33:44 .lastact 1648488824.83841
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2022-03-27 20:17:16 IODev cm
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2021-12-05 14:47:16 PairedTo 123456
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2022-03-28 19:33:44 RSSI -62.5
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2021-12-05 14:47:16 SerialNr JEQ0158360
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2022-03-28 19:33:44 battery ok
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2022-03-28 19:33:44 batteryState ok
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2021-12-05 14:47:16 firmware 1.3
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2020-05-10 16:08:00 groupid 0
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2021-12-05 14:47:16 msgcnt 9
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2022-03-28 19:33:44 onoff 0
2022.03.28 19:43:13.713 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2021-05-13 18:18:32 peerIDs 12340e
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2021-05-13 18:18:32 peerList MAX_12340e
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2022-03-28 19:33:44 rferror 0
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2022-03-28 19:33:44 state closed
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2021-12-05 14:47:16 testresult 15
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt 2022-03-28 19:33:44 windowOpen 0
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 1
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 countsOverall 296
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 countsPerDay 1
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 pauseTimeEdge 169619
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 pauseTimeIncrement 15053
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 pauseTimeOverall 34355327
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 pauseTimePerDay 64923
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 pulseTimeEdge 3477
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 pulseTimeIncrement 3477
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 pulseTimeOverall 5933266
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 pulseTimePerDay 3477
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 state 1
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 14:49:07 tickChanged 592
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 00:00:00 tickDay 1
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 tickHour 23
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-27 20:17:35 tickMonth 0
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 tickUpdated 216
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 01:00:00 tickWeek 2
2022.03.28 19:43:13.714 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-27 20:17:35 tickYear 0
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_Fensterkontakt_HC 2022-03-28 19:00:00 value 0
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 21.5
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 .lastact 1648487308.40526
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-27 20:17:16 IODev cm
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 RSSI -52.5
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2019-11-05 19:48:49 TimeInformationHour 0
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 battery ok
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 batteryState ok
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2019-11-07 21:31:08 comfortTemperature 21
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 desiredTemperature 21.5
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 deviation 2.2
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2019-11-07 21:31:08 ecoTemperature 17
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 gateway 1
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2019-11-05 21:33:36 groupid 0
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 14:18:05 lastTimeSync 2022-03-28 14:18:05
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 12:33:07 lastcmd desiredTemperature 21.5
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2019-11-07 21:31:08 maximumTemperature on
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2020-01-03 16:39:09 measurementOffset 1.0
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2019-11-07 21:31:08 minimumTemperature off
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 mode manual
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 14:18:05 msgcnt 119
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 panel locked
2022.03.28 19:43:13.715 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 peerIDs 000000
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 peerList Broadcast
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 rferror 0
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 state 21.5
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 temperature 23.7
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 usr_Temp -
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2022-03-28 19:08:28 valveposition 13
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2019-11-07 21:31:08 windowOpenDuration 15
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Bad_T 2019-11-07 21:31:08 windowOpenTemperature 12
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 5.0
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 .lastact 1648461625.49383
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 .weekProfile 485a50f649204520452045204520452045204520452045204520485a50f649204520452045204520452045204520452045204520484e50f049204520452045204520452045204520452045204520484e50f049204520452045204520452045204520452045204520484e50f049204520452045204520452045204520452045204520484e50f049204520452045204520452045204520452045204520484e50f049204520452045204520452045204520452045204520
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-27 20:17:16 IODev cm
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 RSSI -61.5
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-11-05 19:48:49 TimeInformationHour 3
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 battery ok
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 batteryState ok
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-11-07 21:33:55 comfortTemperature 21
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 desiredTemperature 5.0
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 deviation 17.5
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-11-07 21:33:55 ecoTemperature 17
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 gateway 1
2022.03.28 19:43:13.716 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-11-05 21:10:36 groupid 0
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 08:18:04 lastTimeSync 2022-03-28 08:18:04
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-26 10:02:08 lastcmd desiredTemperature 5.0
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-11-07 21:33:55 maximumTemperature on
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2020-02-12 17:56:58 measurementOffset 0.5
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-11-07 21:33:55 minimumTemperature off
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 mode manual
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 08:18:04 msgcnt 101
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 panel unlocked
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 peerIDs 000000,00000e
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 peerList Broadcast,MAX_00000e
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 rferror 0
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 state 5.0
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 temperature 22.5
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 usr_Temp -
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2022-03-28 12:00:25 valveposition 0
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-0-Sat-temp 18.0 °C  /  20.0 °C  /  18.0 °C
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-0-Sat-time 00:00-07:30  /  07:30-20:30  /  20:30-24:00
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-1-Sun-temp 18.0 °C  /  20.0 °C  /  18.0 °C
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-1-Sun-time 00:00-07:30  /  07:30-20:30  /  20:30-24:00
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-2-Mon-temp 18.0 °C  /  20.0 °C  /  18.0 °C
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:30  /  06:30-20:00  /  20:00-24:00
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-3-Tue-temp 18.0 °C  /  20.0 °C  /  18.0 °C
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:30  /  06:30-20:00  /  20:00-24:00
2022.03.28 19:43:13.717 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-4-Wed-temp 18.0 °C  /  20.0 °C  /  18.0 °C
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:30  /  06:30-20:00  /  20:00-24:00
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-5-Thu-temp 18.0 °C  /  20.0 °C  /  18.0 °C
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:30  /  06:30-20:00  /  20:00-24:00
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-6-Fri-temp 18.0 °C  /  20.0 °C  /  18.0 °C
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-12-29 17:39:12 weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:30  /  06:30-20:00  /  20:00-24:00
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-11-07 21:33:55 windowOpenDuration 15
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Flur_T 2019-11-07 21:33:55 windowOpenTemperature 12
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_FK_HeatingAlarm_DI cmd_2
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-28 19:42:14 Device Heizung
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-22 14:46:16 cmd 2
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-22 14:46:16 cmd_event EG_Kueche_Fensterkontakt
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-22 14:46:16 cmd_nr 2
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-27 20:17:33 e_EG_Kueche_Fensterkontakt_STATE closed
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-28 17:30:17 e_EG_Kueche_T_valveposition 8
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-28 19:42:14 e_Heizung_Temp-Aussen 16.3
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_FK_HeatingAlarm_DI 2019-11-08 17:59:30 mode enabled
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-22 14:46:16 state cmd_2
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_Fenster_Watchdog_Message_dummy on
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_Fenster_Watchdog_Message_dummy 2019-11-06 19:03:22 state on
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_Fensterkontakt closed
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_Fensterkontakt 2022-03-28 19:16:54 .lastact 1648487814.27397
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_Fensterkontakt 2022-03-27 20:17:16 IODev cm
2022.03.28 19:43:13.718 5: configDB: setstate EG_Kueche_Fensterkontakt 2022-03-28 19:16:54 RSSI -70.5
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Fensterkontakt 2022-03-28 19:16:54 battery ok
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Fensterkontakt 2022-03-28 19:16:54 batteryState ok
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Fensterkontakt 2022-03-28 19:16:54 onoff 0
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Fensterkontakt 2022-03-28 19:16:54 rferror 0
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Fensterkontakt 2022-03-28 19:16:54 state closed
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Fensterkontakt 2022-03-28 19:16:54 windowOpen 0
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 73177.6
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2022-03-27 20:17:16 .associatedWith EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung,EG_WoZi_Powermeter,HM_4A7FF8_SenF,HM_4A7FF8_SenI,HM_4A7FF8_SenPwr,HM_4A7FF8_SenU,Kaffeemaschine,EG_WoZi_Powermeter
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2020-01-28 13:01:52 R-averaging 1 s
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2020-01-28 13:01:52 R-sign off
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2020-01-28 13:01:52 R-txMinDly 8 s
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2020-01-28 13:01:52 R-txThrCur 100 mA
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2020-01-28 13:01:52 R-txThrFrq 1 Hz
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2020-01-28 13:01:52 R-txThrPwr 100 W
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2020-01-28 13:01:52 R-txThrVlt 10 V
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2022-03-25 13:50:42 RegL_01. 00:00 08:00 7A:01 7B:08 7C:00 7D:27 7E:10 7F:00 80:64 81:00 82:64 83:64
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2022-03-28 19:42:43 boot off
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2022-03-27 20:19:12 cfgState ok
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2022-03-28 18:05:54 commState CMDs_done
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2022-03-28 19:42:43 current 0
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2022-03-28 19:42:43 eState E: 73177.6 P: 0 I: 0 U: 228.8 f: 49.96
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2022-03-28 19:42:43 energy 73177.6
2022.03.28 19:43:13.719 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2022-03-28 19:42:43 energyCalc 138085.3
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2021-09-15 05:44:05 energyOffset 64907.7
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2022-03-28 19:42:43 frequency 49.96
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2022-03-28 19:42:43 power 0
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2022-03-28 19:42:43 state 73177.6
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_Kaffeemaschine_Powermeter_Leistung 2022-03-28 19:42:43 voltage 228.8
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 21.5
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 .lastact 1648481417.07355
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 .weekProfile 4c5456fc512045204520452045204520452045204520452045204c5456fc512045204520452045204520452045204520452045204c48585a56f651204520452045204520452045204520452045204c48585a56f651204520452045204520452045204520452045204c48585a56f651204520452045204520452045204520452045204c48585a56f651204520452045204520452045204520452045204c48585a56f65120452045204520452045204520452045204520
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-27 20:17:16 IODev cm
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-06 14:20:27 PairedTo 123456
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 RSSI -59.5
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-06 14:20:27 SerialNr KEQ0150685
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2019-11-05 19:48:49 TimeInformationHour 4
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 battery ok
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 batteryState ok
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2019-11-07 21:33:04 comfortTemperature 21
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 desiredTemperature 21.5
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 deviation 2.4
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2019-11-07 21:33:04 ecoTemperature 17
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-06 14:20:35 error Invalid command/argument  81190000
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-06 14:20:27 firmware 1.8
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 gateway 1
2022.03.28 19:43:13.720 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2019-11-05 21:16:51 groupid 0
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 10:18:04 lastTimeSync 2022-03-28 10:18:04
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 12:33:06 lastcmd desiredTemperature 21.5
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2019-11-07 21:33:04 maximumTemperature on
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2019-12-05 19:40:56 measurementOffset 0.5
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2019-11-07 21:33:04 minimumTemperature off
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 mode manual
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 12:32:58 msgcnt 155
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 panel unlocked
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 peerIDs 000000
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 peerList Broadcast
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 rferror 0
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 state 21.5
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 temperature 23.9
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-06 14:20:27 testresult 255
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 usr_Temp -
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2022-03-28 17:30:17 valveposition 8
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-0-Sat-temp 19.0 °C  /  21.5 °C  /  20.0 °C
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-0-Sat-time 00:00-07:00  /  07:00-21:00  /  21:00-24:00
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-1-Sun-temp 19.0 °C  /  21.5 °C  /  20.0 °C
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-1-Sun-time 00:00-07:00  /  07:00-21:00  /  21:00-24:00
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-2-Mon-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  21.5 °C  /  20.0 °C
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-07:30  /  07:30-20:30  /  20:30-24:00
2022.03.28 19:43:13.721 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-3-Tue-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  21.5 °C  /  20.0 °C
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-07:30  /  07:30-20:30  /  20:30-24:00
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-4-Wed-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  21.5 °C  /  20.0 °C
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-07:30  /  07:30-20:30  /  20:30-24:00
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-5-Thu-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  21.5 °C  /  20.0 °C
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-07:30  /  07:30-20:30  /  20:30-24:00
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-6-Fri-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  21.5 °C  /  20.0 °C
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2021-10-02 20:16:04 weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-07:30  /  07:30-20:30  /  20:30-24:00
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2019-11-07 21:33:04 windowOpenDuration 15
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_Kueche_T 2019-11-07 21:33:04 windowOpenTemperature 12
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_EcoTaster 2022-03-27 20:17:16 IODev cm
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Alarm_DI cmd_2
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Alarm_DI 2022-03-28 12:32:53 Device Familie
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Alarm_DI 2021-01-28 15:29:31 cmd 2
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Alarm_DI 2021-01-28 15:29:31 cmd_event EG_WoZi_Fensterkontakt
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Alarm_DI 2021-01-28 15:29:31 cmd_nr 2
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Alarm_DI 2022-03-27 20:47:09 e_EG_WoZi_Fensterkontakt_STATE closed
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Alarm_DI 2022-03-28 12:32:53 e_Familie_STATE zuhause
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Alarm_DI 2020-01-11 15:14:06 e_WindowState_EG_WoZi_Fensterkontakt_STATE closed
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Alarm_DI 2019-11-07 09:25:55 mode enabled
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Alarm_DI 2021-01-28 15:29:31 state cmd_2
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Close_DI cmd_1
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Close_DI 2022-03-27 20:47:09 Device EG_WoZi_Fensterkontakt
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Close_DI 2022-03-27 20:52:09 cmd 1
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Close_DI 2022-03-27 20:52:09 cmd_event EG_WoZi_Fensterkontakt
2022.03.28 19:43:13.722 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Close_DI 2022-03-27 20:52:09 cmd_nr 1
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Close_DI 2022-03-27 20:47:09 e_EG_WoZi_Fensterkontakt_onoff 0
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Close_DI 2021-10-05 13:38:08 mode enabled
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Close_DI 2022-03-27 20:52:09 state cmd_1
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Close_DI 2022-03-27 20:52:09 wait_timer no timer
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_HeatingAlarm_DI cmd_2
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-28 19:42:14 Device Heizung
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-27 20:47:09 cmd 2
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-27 20:47:09 cmd_event EG_WoZi_Fensterkontakt
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-27 20:47:09 cmd_nr 2
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-27 20:47:09 e_EG_WoZi_Fensterkontakt_STATE closed
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-28 19:13:32 e_EG_WoZi_T_ValvePosition 0
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-28 19:42:14 e_Heizung_Temp-Aussen 16.3
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_HeatingAlarm_DI 2019-11-19 21:23:22 mode enabled
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_HeatingAlarm_DI 2022-03-27 20:47:09 state cmd_2
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Open_DI cmd_2
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Open_DI 2022-03-28 05:08:39 Device Absenkung_Dummy
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Open_DI 2022-03-26 17:39:35 cmd 2
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Open_DI 2022-03-26 17:39:35 cmd_event EG_WoZi_Fensterkontakt
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Open_DI 2022-03-26 17:39:35 cmd_nr 2
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Open_DI 2022-03-28 05:08:39 e_Absenkung_Dummy_STATE false
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Open_DI 2022-03-27 20:47:09 e_EG_WoZi_Fensterkontakt_STATE closed
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Open_DI 2022-03-27 20:47:09 e_EG_WoZi_Fensterkontakt_onoff 0
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Open_DI 2022-03-27 20:49:03 e_Kachelofen_dummy_STATE aus
2022.03.28 19:43:13.723 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Open_DI 2021-09-05 12:35:16 mode enabled
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_FK_Open_DI 2022-03-26 17:39:35 state cmd_2
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fenster_Watchdog_Message_dummy on
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fenster_Watchdog_Message_dummy 2019-11-06 19:03:23 state on
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fensterkontakt closed
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fensterkontakt 2022-03-28 18:50:58 .lastact 1648486258.71681
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fensterkontakt 2022-03-27 20:17:16 IODev cm
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fensterkontakt 2021-12-22 16:54:38 PairedTo 123456
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fensterkontakt 2022-03-28 18:50:58 RSSI -84
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fensterkontakt 2021-12-22 16:54:38 SerialNr JEQ0162006
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fensterkontakt 2022-03-28 18:50:58 battery ok
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fensterkontakt 2022-03-28 18:50:58 batteryState ok
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fensterkontakt 2021-12-22 16:54:52 error Invalid command/argument  8110
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fensterkontakt 2021-12-22 16:54:38 firmware 1.3
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fensterkontakt 2020-04-08 08:56:50 groupid 0
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fensterkontakt 2021-12-22 16:54:38 msgcnt 6
2022.03.28 19:43:13.724 5: configDB: setstate EG_WoZi_Fensterkontakt 2022-03-28 18:50:58 onoff 0
Offline betateilchen
Antw:configdb + mysql weiterhin keine state Infos mehr nach Neustart
« Antwort #18 am: 30 März 2022, 21:09:20 »
Hat das jemand behauptet?
Mein Hinweis bezog sich lediglich darauf, dass ich keine Ahnung habe, wie Du Deinen mysql Server konfiguriert hast, geschweige denn, dass ich Ahnung davon hätte, wie das im Zusammenspiel mit Docker funktioniert.
Offensichtlich haben wir unterschiedliche Auffassungen davon, was "relevant" bedeutet.
Die setstate Zeilen interessieren mich eigentlich nicht, die sind nicht relevant.
Mich interessieren eher irgendwelche "ungewöhnliche" Einträge im Logfile.
« Letzte Änderung: 30 März 2022, 22:28:07 von betateilchen »
Mach es möglichst simpel und mach es richtig,
dann wird es auch funktionieren.
Offline Wernieman
« Antwort #19 am: 31 März 2022, 10:40:03 »
Aus dem mysql-Log:
2022-03-26T17:05:17.733910Z 12448 [Note] Aborted connection 12448 to db: 'fhem' user: 'fhemuser' host: 'fd00::27:0:0:4' (Got timeout reading communication packets)Davon hast Du viele ... brauchst Du wirklich im Docker IPv6? Würde es abschalten (vor allem beim debuggen)
- Bitte um Input für Output
Offline persching
  • Full Member
« Antwort #20 am: 31 März 2022, 19:32:30 »
Ich hielt das für relevant, weil es das ungekürzte Log beim Schreiben ist. Wenn in dem Log der Schreibvorgang geloggt wird und man dann das geschriebene File ausliest und es nicht vollständig ist, dann würde ich den relevanten Zeitraum auf die Zeit des Schreibens eingrenzen. Oder habe ich da ein falsches Verständnis?
Aus dem mysql-Log:
IPv6 benötige ich nicht und hab ich nun deaktiviert. Diese Einträge tauchen aber nicht zum relevanten Zeitraum auf, sondern eher Nachts... aber natürlich ist das nicht so besonders toll. Ich versuch mich gerade in die Materie einzulesen, wie ich etwas im mySQL Container untersuchen kann.
« Antwort #21 am: 31 März 2022, 19:48:44 »
Ich hielt das für relevant, weil es das ungekürzte Log beim Schreiben ist. .
Das was Du gepostet hast, ist weit davon entfernt, ein ungekürztes Log zu sein.
Mit den von Dir gelieferten Bruchstücken kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Die setstate Einträge im Log sind für die Fehlersuche nicht relevant.
Es gilt herauszufinden, warum Dein mysql Server die übergebenen Daten nicht vollständig in die Datenbank schreibt.
Aber das habe ich schon mehrfach geschrieben.
Offline persching
  • Full Member
« Antwort #22 am: 31 März 2022, 19:56:26 »
Für die Zeit des Schreibens ist es ungekürzt. Aber ich kann dir auch gerne per Link irgendwo das Logfile zum Download anbieten...
Und am mysql Server bin ich gerade dran. Damit musste ich mich bisher nicht groß befassen, das lief alles ohne Probleme.
Offline Wernieman
« Antwort #23 am: 01 April 2022, 08:15:47 »
Irgendwie ist Dein mysql-Server komisch. Was für ein Image hast Du verwendet?
Offline persching
  • Full Member
« Antwort #24 am: 01 April 2022, 18:56:02 »
Hallo Wernieman,
hier 2 Screenshots. Einmal wegen der Version und der max_allowed_package Größe und dann der Auszug aus dem docker-compose.yml für den mysql-server.
Offline Wernieman
« Antwort #25 am: 01 April 2022, 20:37:48 »
Beim nächsten mal: Kannst Du bitte rauskopieren? Liest sich nicht nur für mich besser als ein Screenshot ....
- Nutzt Du den Server nur für fhem, oder auch für anderes? (Weil Du exposed)
- 5.7 .... Absicht?
- was willst DU mit sql_mode="" erreichen?
- was steht in der custem.cnf?
Offline persching
  • Full Member
« Antwort #26 am: 01 April 2022, 21:09:10 »
Auf die Daten greife ich noch mit Grafana zu
- 5.7 .... Absicht?
Mit der hatte ich aus irgendeinem Beispiel mal angefangen. Hatte dann mal einen Umstieg auf MariaDB probiert, aber das nicht geschafft und seit dem ist es 5.7. Never touch a running system...
Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr wofür ich das eingefügt habe, aber irgendwas hatte damals nicht funktioniert.
[mysqld]
character-set-server = utf8
collation-server = utf8_unicode_ci
skip-character-set-client-handshake
sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
Da ich in dem Screenshot gesehen habe, dass dort "charset = latin1" steht und ich gesehen hatte, dass in der mycustom.cnf UTF8 steht habe ich das jetzt mal als command ins docker-compose.yml gepackt und dabei gleich noch die max-allowed-packet erhöht. Meine docker-compose hat sich also jetzt um diese Zeile geändert:
command: mysqld --sql_mode="" --character-set-server=utf8  --max-allowed-packet=67108864
Wenn ich mir das so anschaue habe ich wohl in der mycustom.cnf zum sql mode was ganz anderes stehen als in der docker-compose. :( Leider muss ich hier wohl zugeben, dass ich zu wenig verstehe, was diese Parameter bewirken.
Gebracht haben alle Änderungen nichts. Weiterhin wird das state.file nur bis zur exakt gleichen Stelle geschrieben.
Offline Wernieman
« Antwort #27 am: 03 April 2022, 11:01:48 »
Nimm mal sql-mode raus ...
muß jetzt aber auch gestehen, das ich von mysql zu wenig verstehe, um Deine Parameter komplett zu verstehen. Zur Fehlersuche: Kannst DU mal mit einem "nackten" mysql anfangen?
Stimme jedenfalls betateilchen zu, es dürfte ein mysql-Problem sein.
Offline persching
  • Full Member
« Antwort #28 am: 03 April 2022, 14:19:48 »
Ich habe jetzt sicherlich 3 Stunden lang versucht das SQL Log irgendwie aus dem Container in einen Ordner auf dem Host umzuleiten, damit ich dort vielleicht mal analysieren kann, was passiert, wenn ich speichern drücke.
Geschafft habe ich es nicht. Darum hab ich dann Schritt für Schritt die Änderungen in der docker-compose.yml und in der custom.cnf wieder rückgängig gemacht.
habe ich getan, das führt dazu, dass ich gar nicht mehr speichern kann. Ich habe dann die docker-compose nicht mit dem Attribut -d gestartet und dann dort in den Logs folgendes gefunden:
FHEM           | /entry.sh: line 621: kill: (5947) - No such process
FHEM           | 2022.04.03 14:02:15.771 1: PERL WARNING: DBD::mysql::st execute failed: Data too long for column 'content' at row 1 at configDB.pm line 427.
FHEM           | DBD::mysql::st execute failed: Data too long for column 'content' at row 1 at configDB.pm line 427.
FHEM           | 2022.04.03 14:02:15.771 1: PERL WARNING: Issuing rollback() due to DESTROY without explicit disconnect() of DBD::mysql::db handle database=fhem;host=mysql;port=3306 at configDB.pm line 427.
Du meinst alles wegsichern und dann mal eine leere Datenbank initialisieren? Kann ich natürlich machen, aber hab ich bisher noch nie gemacht. Ich hab ein wenig Angst, dass dann alles weg ist. Vielleicht würde ich dann erstmal ein Backup der Platte machen, um auf der ganz sicheren Seite zu sein, dass alles wieder da ist.
@betateilchen:
kannst du sagen, was hier in Line 427 von configDB.pm passiert bzw. passieren sollte?
Offline Wernieman
« Antwort #29 am: 04 April 2022, 08:45:05 »
Du hast doch Docker?
Also Container runterfahren, neues Verzeichnis mit neuen Container und den dann hochfahren. Wieso dann ein Komplett neues System?
Stimmt Deine Datenbank, also die Definition der Tabbelen, mit den gewünschten von config db überein?
