Dunstabzug-/Abluft-Steuerung mit Kaminofen-Temp.-Sensor
Begonnen von awe, 27 März 2022, 23:32:28
awe
Wer einen Kaminofen im Wohnzimmer stehen hat, kennt das Problem womöglich.
Es gibt professionelle Lösungen, die dies mit drei Geräten und zertifiziert/zugelassen lösen:
Temperatursensor für den Kaminofen, Schaltaktor, Fensterkontakt (z.B. "Funk-Abluftsteuerung COMFORT AS-7030 DIBT", könnt ihr selber googeln).
Ich habe es mit 3 HomeMatic-Komponenten gelöst.
Frank_Huber
Gang klar, lass die Finger davon.
Auch wenn der Kaminofen aus und kalt ist hast im Schornstein noch Rauchgase und Schadstoffe sitzen.
Deine Abzugshaube zieht diese dann durch den Ofen in den Wohnraum.
Und wie Du ja weißt ist CO geruchlos, unsichtbar.
Das kann also böse nach hinten losgehen.
Davon abgesehen ist das ganze auch nicht effizient.
Zwei notify auf "häufige Events" hören lassen, um ein (oder hier: sogar zwei) "gelegentliches notify" zu deaktivieren und dann noch eine Lücke bei "Fenster ist geschlossen, wenn angeheizt wird" zu lassen, erscheint mir nicht (positiv) "beispielhaft"
Verschiebe es bitte nach Anfängerfragen, damit nicht andere diese Lösung versehentlich als "gutes Beispiel" missverstehen.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
awe
#3
Sicher. Aber grundsätzlich haben sich zu einer solchen Systemlösung bereits andere Gedanken gemacht, z.B. das Deutsche Institut für Bautechnik, welches sie auch bereits zugelassen hat, siehe 1.1: https://shop-m-e.de/media/pdf/14/78/ab/DIBt-Zulassung-Z-85-2-19-AS7020-AS7030-AS7040_lo.pdf
Dabei wollte ich darüber gar nicht mit euch diskutieren.
Und ja, der CO-Melder steht natürlich neben der Couch ...
stgeran
ZitatAuch wenn der Kaminofen aus und kalt ist hast im Schornstein noch Rauchgase und Schadstoffe sitzen.
Wie will man das verhindern? Geht doch nur mit einer Abgasklappe PLUS die anderen Sensoren bez. Abhängigkeiten.
Oder liege ich da falsch?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
