[gelöst] menu abhängig vom Reading oder ...
Begonnen von draddy, 29 März 2022, 21:20:05
jemu75
Du hast Recht. Hier muss ich im Menü noch was ergänzen, damit hier auch Ersetzungen erkannt und verarbeitet werden. Ich werde den Bug mit dem nächsten Release beheben.
draddy
moin,
hat jetzt nichts direkt damit zutun, aber ist mir gerade aufgefallen:
get befehle scheinen nicht zu gehen / abgesetzt zu werden.
Hintergrund:
in seltenen Fällen zieht das Kodi Modul nicht die TV Sender - oder braucht länger dafür, es gibt einen "get <KODIDEVICE> update_channels" befehl mit dem man das manuell triggern kann. also dachte ich "einfach mit rein ins Template" - allerdings egal wie und wo ich den einbaue (menu, click, mit %d oder devicename der befehl wird nicht ausgelöst)
wiegesagt, DAS ist kein Weltuntergang sondern bestenfalls "nice to have" - nur solltest du zufällig drauf kommen warum es so ist und es gaaanz einfach lösen können ... sonst, "get geht halt nicht!"  8)
lg
Jens
OMV5@AsRock j3455 8GB RAM
FHEM@Docker, Shelly "starter pack" 4x PlugS, 2x Bulb Duo RGB, Shelly 2.5, Shelly Plus 1, DoorBird 2103V
draddy
nochn käfer ^^ oder ich hab nen denk fehler ^^
Auszug aus meinem Kodi Template - die ersten 2 Main welche switchen sollen ^^
  "main": [
                "show": ["tState:channel:false:1"],
                "leftBtn": [ "state::mdi-skip-previous"],
                "leftClick": ["state::prev"],
                "midBtn": ["playStatus:playing:mdi-pause", "playStatus:stopped:mdi-stop", "playStatus::mdi-play"],
                "midClick": ["playStatus:playing:pause", "playStatus::play"],
                "midLong": ["playStatus:playing:stop", "state::select"],
                "rightBtn": ["state::mdi-skip-next"],
                "rightClick": ["state::next"]
                "show": ["tState:other:false:1"],
                "leftBtn": ["tState:channel:mdi-arrow-down-drop-circle-outline"],
                "leftClick": ["tState:channel:down"],
                "midBtn": ["tState:channel:mdi-remote-tv"],
                "midMenu": [
                        "[STOP]:stop",
                "rightBtn": ["tState:channel:mdi-arrow-up-drop-circle-outline"],
                "rightClick": ["tState:channel:up"]
klappt, im expanded, wie es soll!
im eingeklappten zustand jedoch wird KEIN main angezeigt, wenn tState channel ist ^^
die 1 für sort war jetzt ein versuch, ändert aber nichts - vermutlich mache ich nur irgendwas falsch? ;)
siehe screenshots ;)
jemu75
  "main": [
                "midMenu": [
                        "[STOP]:stop",
Das ist kein Bug. Die erste unter main definierte Ebene wird im eingeklappten Zustand angezeigt. Wenn du diese per show ausblendest, dann rücken die anderen Ebenen nicht automatisch nach, sondern es wird eben nichts mehr angezeigt.
jemu75
Zitat von: draddy am 04 April 2022, 22:31:39
moin,
Hintergrund:
lg
Jens
Das baue ich mit dem nächsten Release mit ein, dass auch get Befehle "durchgelassen" werden.
jemu75
Beide Punkte (Ersetzung %d in Menü und get-Befehle an FHEM senden) sind mit 3.34.1 erledigt
draddy
#21
lässt sich nicht ändern? ^^
hab gesehn das sort hast du wohl rausgelassen?  ;D
danke für den rest! ;)
€dit:
"get" und %d in menu laufen! :-*
jemu75
Also ein sort innerhalb der Ebenen gibt es bisher nicht. Ich wollte das ja ursprünglich mit der Implementierung von show lösen. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Sortierung eine größere Baustelle ist. Das ist letztlich auch der Grund, weshalb das Template im eingeklappten Zustand leer bleibt, wenn du die erste Ebene via show ausblendest.
draddy
grüss dich,
ok, ja dann ist das (leider) so, vll. stolperst ja mal über ne Sortmöglichkeit ;)
der Rest Funktioniert jetzt ja wie erwartet, danke nochmal dafür! ;)
