Hallo FHEM Z-Wave Maintainer,
Kurzfassung:ich habe eine Popp Außensteckdose (
https://www.popp.eu/de/produkte/schaltsteckdose-aussen/). Dieses Gerät liefert - neben den üblichen Energie- und Leistungswerten - auch den "PowerFactor". Leider überschreibt der PowerFactor z.Z. das Reading "energy" in dem der Energiewert gespeichert wird. Ich habe unten einen Patch angehängt, wie das meiner Meinung nach verhindert werden kann und der Power Factor in einem eigenen Reading landet.
Die Details:List des Z-Wave Devices:
DEF d1d7ff84 11
FUUID 6246f98e-f33f-2c51-19fb-bfbb3a9431da06da
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 12
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_11
NR 17
STATE on
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 12
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000b0631052042138b7e00
ZWDongle_0_TIME 2022-04-01 15:22:43
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId XXXXXX
isWakeUp
lastMsgSent 1648819032.32164
nodeIdHex 0b
.attraggr:
.attrminint:
.vclasses:
2022-04-01 15:15:11 IODev ZWDongle_0
2022-04-01 15:09:36 model Popp & Co 700397 Wall Plug Switch Outdoor Schuko (IP44)
2022-04-01 15:09:36 modelConfig popp/700397.xml
2022-04-01 15:09:36 modelId 0154-0003-000a
2022-04-01 15:11:15 reportedState on
2022-04-01 15:17:12 routeInfo timeToCb:0.02 repeaters:0 rssi0:aboveMaxPower ackCh:0 lastCh:0 scheme:LastWorkingRoute rep:at 100kbps routeTries:1 lastFailed:
2022-04-01 15:11:15 state on
2022-04-01 15:11:15 swbStatus 255
2022-04-01 15:17:12 timeToAck 0.030
2022-04-01 15:17:12 transmit OK
2022-04-01 15:09:37 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY_S2 SWITCH_BINARY METER PROTECTION CONFIGURATION CENTRAL_SCENE SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION FIRMWARE_UPDATE_MD
room ZWave
Ausschnitt aus dem Device Log vor der Änderung (Energie und PowerFactor landen unter "energy"):
2022-04-01_15:11:58 ZWave_SWITCH_BINARY_11 energy: 0 kWh
2022-04-01_15:11:58 ZWave_SWITCH_BINARY_11 power: 0 W
2022-04-01_15:11:58 ZWave_SWITCH_BINARY_11 voltage: 222.8 V
2022-04-01_15:11:58 ZWave_SWITCH_BINARY_11 current: 0.01 A
2022-04-01_15:11:58 ZWave_SWITCH_BINARY_11 energy: 0.497 PowerFactor
2022-04-01_15:11:58 ZWave_SWITCH_BINARY_11 frequency: 50.03 Hz
Patch mit dem man den PowerFactor in ein anderes Reading leiten kann (und die Einheit entfernt):
Index: 10_ZWave.pm
--- 10_ZWave.pm (Revision 25908)
+++ 10_ZWave.pm (Arbeitskopie)
@@ -1858,6 +1858,10 @@
$meter_type_text = "power" if ($unit_text eq "W");
$meter_type_text = "voltage" if ($unit_text eq "V");
$meter_type_text = "current" if ($unit_text eq "A");
+ if ($unit_text eq "PowerFactor") {
+ $meter_type_text = "powerFactor";
+ $unit_text = "";
my $mv = hex(substr($v3, 0, 2*$size));
$mv = ($mv >> 31 ? $mv - 2 ** 32 : $mv) if($size == 4);
Device Log mit der Änderung:
2022-04-01_15:33:27 ZWave_SWITCH_BINARY_11 energy: 0 kWh
2022-04-01_15:33:27 ZWave_SWITCH_BINARY_11 power: 0 W
2022-04-01_15:33:28 ZWave_SWITCH_BINARY_11 voltage: 222.8 V
2022-04-01_15:33:28 ZWave_SWITCH_BINARY_11 current: 0.01 A
2022-04-01_15:33:28 ZWave_SWITCH_BINARY_11 powerFactor: 0.497
2022-04-01_15:33:28 ZWave_SWITCH_BINARY_11 frequency: 50.03 Hz
Ich würde mich freuen, wenn das Problem so (oder so ähnlich) behoben werden könnte.
