FS20S8M - Nur Kanal 1 & 2 gefunden
Begonnen von sch3d3f4n, 09 Mai 2013, 00:44:49
sch3d3f4n
Ich, als FHEM Anfänger habe heute meinen FS20S8M Bausatz bekommen und fleißig zusammen gelötet.
Das Teil wird auch per Autocreate vom CUNO gefunden... allerdings nur Taster 1 & 2. Beim drücken der restlichen Tasten ist es stumm.
Was kann das sein?
Es tritt übrigens bei beiden FS20S8M's auf.
fiedel
versuche doch mal alle Kanäle mit neuen, selbst ausgedachten Hauscodes und Adressen zu belegen. Weiterhin könntest du ins Log gucken, eine Taste drücken und das Log aktualisieren. Ganz unten müsste dann eine Ausgabe vom CUL erscheinen, dass er etwas empfangen hat. Dann könntest du noch versuchen einen FS20 Aktor auf die Problemkanäle anzulernen. Falls alles nix hilft: Baugruppe auf Werkseinstellungen zurücksetzen und wenn Fehler immer noch auftritt Schaltung (Platine) nochmal genau prüfen, dann ggf. an ELV- Support wenden.
Leuchtet denn überhaupt die "Sende-LED" bei allen Tastendrücken auf?
Gruß und eine schöne Himmelfahrt... <+-;O)
