Pelletstove lässt sich nicht mehr bedienen
Begonnen von Helmi55, 04 April 2022, 09:38:29
Helmi55
Hallo und servus
mir ist aufgefallen das deine wunderbare App Pelletstove sich plötzlich nicht mehr schalten lässt.
Die Anzeige funktioniert.
Ein "normaler" Actor lässt sich schalten.
Das iPhone ist noch immer das 12 pro max hat aber die letzte iOS 15.4.1
Kann es vielleicht mit iOS update zusammenhängen?
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
jemu75
Hallo Helmut,
wenn sich sonst nichts geändert hat, könnte es mit dem IOS Update zu tun haben. Kannst du am iPhone evtl. den Debugmodus vom Safari aktivieren. So können wir sehen, ob irgendwelche Javascript Fehler beim Schalten vom palletstove entstehen.
Beste Grüße
Jens  :)
Helmi55
Servus Jens
das ist die einzige Meldung die mir aufgefallen ist:
<body>
    <noscript>
        <strong>We're sorry but fhemapp doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong>
Java Script ist aber enabled. Hab zur Sicherheit ein/aus geschaltet und Eierfon neu gestartet. Ohne Erfolg.
Habe dann noch Firefox aufs Eierfon gezogen - auch hier wird nicht geschaltet (Temp +/-)
Habe zur Gegenprobe noch am iMac (12.1) in Safari und Firefox getestet. Leider auch negativ
Helmut
jemu75
Ich vermute, du hast diese Info in der index.html gefunden. Das steht dort regulär drin und wird direkt im Browser angezeigt, falls Javascript deaktiviert ist.
Ist das Template für den palletstove noch das, was wir ursprünglich mal erstellt hatten oder gibt es da eine neuere Version von dir?
Am besten postest du mal das Template hier. (die Json-Datei)
Mit welcher Version von FHEMApp arbeitest du im Moment?
Helmi55
Servus
ich glaube ich sollte ein Update machen 3.24........
Aber hier die aktuelle json angehängt
Helmut
Helmi55
so bin jetzt auf 3.34.1 - leider keine Änderung
Helmut
jemu75
Okay.
Hast du mal direkt in FHEM probiert folgendes einzugeben?
set <name vom palletstove> targetTemperature 20
Den Teil in <> Klammern müsstest du mal noch durch den Device-Name von dem palletstove ersetzen.
Helmi55
Wau. Danke für den Hinweis.
Es kommt zwar keine Fehlermeldung aber es lässt sich auch hier nix ändern.
Wenn ich aber auf der Homepage des Ofens die Temp ändere dann wird es in FHEM richtig angezeigt.
Es betrifft aber nur die Target Temp alle anderen Anzeigen funktionieren......
Muss ich mal den Ofen neu starten - oder der Server von RIKA hat was
Danke für die Hilfe.
Schönen Tag und sorry
Helmut
jemu75
Kein Problem. Nicht dafür. Hoffe, du bekommst ihn wieder zum Laufen.  :)
Beste Grüße
Jens
Helmi55
Hallo Jens,
also nach langem hin und her (https://forum.fhem.de/index.php/topic,127157.0.html)
kann ich jetzt wieder
set Ofen targetTemperature 21 ausführen und wird auch in deiner App angezeigt
Leider kann ich aber die Temperature aus der App heraus nicht verändern
FHEM ist up to date und die App ist 3.34.1
Was kann da noch schuld sein
Danke und Gruß
Helmut
draddy
der fhem befehl zum ändern ist
wie hast du das jetzt in der fhemAPP ?
OMV5@AsRock j3455 8GB RAM
FHEM@Docker, Shelly "starter pack" 4x PlugS, 2x Bulb Duo RGB, Shelly 2.5, Shelly Plus 1, DoorBird 2103V
Helmi55
Hallo
so; mit links und rechts Click
  "name": "pelletstove",
  "author": "helmi55",
  "date": "2021-10-19",
  "status": {
   "bar": [
   "sensors_inputFlameTemperature:600:%n:#b40404",
   "sensors_inputFlameTemperature:300:%n:#ff4000",
   "sensors_inputFlameTemperature:150:%n:#FE9A2E",
   "sensors_inputFlameTemperature:30:%n:#F7BE81"
"min": 35,
"max": 600,
    "error": [""]
  "main": [
      "leftBtn": "mdi-minus",
      "leftClick": ["controls_targetTemperature:20:targetTemperature %i-1.0","controls_targetTemperature::"],
      "leftLong": ["controls_targetTemperature::targetTemperature 20","targetTemperature 20"],
      "text": ["controls_targetTemperature::%n.1°C"],
      "rightBtn": "mdi-plus",
      "rightClick": ["controls_targetTemperature:24:","controls_targetTemperature::targetTemperature %i1.0"],
      "rightLong": ["controls_targetTemperature::targetTemperature 28","targetTemperature 28"]
  "info": {
    "left1": ["Connected.tank.Readings.state.Value::%n:mdi-fireplace"],
    "left2": ["sensors_statusMainState:6:Ausbrand","sensors_statusMainState:4:Regelbetrieb","sensors_statusMainState:3:Startphase","sensors_statusMainState:2:ZuendungEIN","sensors_statusMainState:1:Standby"],
    "mid1": ["sensors_inputRoomTemperature::%n.1°C:mdi-thermometer"],
    "mid2": [""],
    "right1": ["controls_operatingMode:2:Komfort","controls_operatingMode:0:Manuell","controls_operatingMode:1:Auto"],
    "right2": ["sensors_inputFlameTemperature::%n.1°C:mdi-thermometer"]
helmut
draddy
hmm,
nimmt %i jetzt den wert von controls_targetTemperature oder von targetTemperature an? (hab mit %i noch nix gemacht ...)
kommt eine reaktion im fhemapp log (debug + level 5) ?
Helmi55
Servus
tja wenn ich das wüsste - das hat mir damals Jens freundlicher weise zusammen gebastelt
Helmut
draddy
hmm,
also .. da ich keinen pallet oven habe ... habe ich das Template mal auf ne Dimmerlampe gesetzt ...  mit einem User Reading habe ich "control_" simuliert ...
      "leftClick": ["cont_pct:40:pct %i-1","cont_pct::"],
      "leftLong": ["controls_targetTemperature::onOff Aus"],
      "text": ["pct::%n.1°C"],
      "rightClick": ["cont_pct:50:","cont_pct::pct %i1"],
      "rightLong": ["controls_targetTemperature::onOff An"]
es klappt sowohl das erhöhen, als auch verringern des wertes, wenn auch etwas verzögert (so ca. 1sec bis was passiert) einstellen kann ich 39 - 50
also grundlegend scheint
nicht das problem zu sein.
set <ofenname> targetTemperature 24
in der fhemconsole funktioniert aber sicher?
und das Reading controls_targetTemperature gibt es wirklich, (UND ändert sich auch?)
