Autor Thema: Neue Module 95_Shares.pm und 95_ShareMaster.pm  (Gelesen 5212 mal)
Offline Prof. Dr. Peter Henning
Antw:Neue Module 95_Shares.pm und 95_ShareMaster.pm
« Antwort #15 am: 15 April 2022, 20:48:26 »
zweiten Dropdown darzustellen, so dass man dann nur die Anteile und den Wert im Textfeld angeben muss?
Gute Idee. baue ich bei Gelegenheit ein.
Das mit dem "&" ist original aus STOCKQUOTES. Kann ich gerne ändern, wenn ich verstanden habe, ob irgendwelche Nebeneffekte auftreten. Wahrscheinlich wäre es besser, das & in Namen durch dis HTML-Escape-Sequenz zu ersetzen.
pah
Offline ToKa
  • Sr. Member
« Antwort #16 am: 16 April 2022, 11:15:48 »
Hallo pah,
das "&" durch "#"zu ersetzen, ist auch nur mein laienharter Ansatz. Wenn sich das professioneller lösen lässt, umso besser. Hauptsache die Namen werden komplett übernommen. Das Symbol ist übrigens BIOT.MI source Yahoo json, wenn Du was zum Testen brauchst.
VG und schöne Ostertage
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Zipato: Bulb 2
Osram und InnrLight
Offline betateilchen
« Antwort #17 am: 16 April 2022, 12:07:33 »
Das Attribut stocks enthält eine (gerne mehrzeilige) Liste der Wertpapiere im Format
Vielleicht könnte man in der Dokumentation noch ergänzen, dass es sich um eine kommagetrennte Liste handeln muss.
Wobei ich ein spezielles Trennzeichen bei einer möglicherweise mehrzeiligen Liste grundsätzlich in Frage stelle.
Diverse Module zeigen ja beispielsweise im ebenfalls mehrzeiligen Attribut readingList, dass es auch ohne spezielles Trennzeichen funktionieren kann.
Es wäre wünschenswert, wenn sich bei solchen mehrzeiligen Listen irgendwann ein Standard etablieren würde, damit man als Anwender nicht bei jedem Modul überlegen/nachlesen muss, wie die mehrzeilige Liste korrekt aussehen muss.
Möchte man beruflich "etwas mit Menschen" machen, ohne etwas mit deren Dummheit zu tun haben zu müssen,
bleibt eigentlich nur der Beruf des Bestatters übrig.
Online Gisbert
  • Das Ziel ist das Ziel !
« Antwort #18 am: 16 April 2022, 17:19:27 »
Hallo pah,
sehr interessante Entwicklung.
Ist eventuell auch daran gedacht, andere Wertpapiergattungen, wie z.B. ETFs, die kein Symbol haben und nicht bei Yahoo zu finden sind, zugänglich zu machen, d.h. deren Werte zu laden?
Schöne Osterfeiertage
Gisbert
Edit:
Ergänzende Frage: Gibt es irgendwo eine Übersicht, wie man von WKN/ISIN auf das Symbol kommt?
« Letzte Änderung: 16 April 2022, 17:42:47 von Gisbert »
Aktuelles FHEM | HP ThinClient T610 | Debian11 | UniFi-Controller, AP, USG-3 | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266, Eigenbau | Gas-, Wasser-, Stromzähler | Sonoff | 1-Wire-Temperatursensoren | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF |  Heizungssteuerung komplett in FHEM
« Antwort #19 am: 16 April 2022, 22:56:02 »
https://de.finance.yahoo.com/quote/SAP.DE?p=SAP.DE&.tsrc=fin-srch
Wenn Du oben in das Suchfeld DE0007164600 eingibst, wird direkt das Symbol SAP.DE eingeblendet, schon bevor Du die Suche abschickst.
« Antwort #20 am: 17 April 2022, 08:54:19 »
Die Daten sollten aber abwärtskompatibel zum STOCKQUOTES sein - die Mehrzeiligkeit habe ich nur on Top gesetzt.
Jeder Wertpapiergattung hat entweder eine ISIN oder eine WKN - das habe ich in meiner Zeit bei der Börse gelernt. Und diejenigen, die nicht bei Yahoo zu finden sind, haben in der Regel eine andere Quelle - beispielsweise DWS-Papiere.
Yahoo enthält übrigens viele ETF, man muss sie nur finden. Beispiele
https://de.finance.yahoo.com/quote/L0CK.DE
https://de.finance.yahoo.com/quote/X010.DE
pah
« Antwort #21 am: 17 April 2022, 12:06:51 »
Dein Ansinnen ist löblich, aber kein Hinderungsgrund.
Die entscheidende Stelle befindet sich in Shares_GetStockHashes():
  my $sstring = AttrVal($name, "stocks", "");
  $sstring =~ s/[\#\n]//g;
  my @stocks = split (',',$sstring);
Ersetzt man hier zuerst Komma im Attributwert durch \n, läßt sich im split anschließend an \n trennen.
Damit lassen sich beide Wünsche erfüllen  :)
Online Gisbert
« Antwort #22 am: 17 April 2022, 12:34:07 »
Hallo pah und betateilchen,
Richtig, mit etwas Suchen und Probieren findet man die richtigen Symbole.
Ich hätte eine Bitte, und zwar möchte ich eine einfache ReadingsGroup erstellen, weiß aber nicht wie. Entweder ich bekomme Spalten ohne Inhalt oder alles in einer Zeile.
Ich hätte gerne vier Spalten: Depot Position Wert Änderung - und zwar so, dass in jeder Zeile ein Wertpapier steht. Bei der Spalte Depot wäre es schön, wenn es nur in der 1. Zeile oder sonst wie nur einmal da steht.
commandref und Wiki habe ich versucht zu verstehen, komme aber nicht zum Ziel.
Im Prinzip würde ich gerne die 2. Tabelle aus Sharemaster aber ohne die Spalten Trend Rate Count und Category haben wollen. Die 1. Tabelle würde ich auch nehmen, die Spalten sind auf dem Handy leider sehr schmal und entsprechend lang.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
« Antwort #23 am: 17 April 2022, 15:22:35 »
Mal hier gelesen: https://wiki.fhem.de/wiki/Wertpapieranzeige
Da kann man das alles steuern. Ist aber bei vielen Papieren seehr laangsam.
Online Gisbert
« Antwort #24 am: 17 April 2022, 16:48:27 »
Ja, hatte ich schon gesehen, nicht verstanden auf Anhieb, und mich damit nicht beschäftigt.
Mit deinem Hinweis werde ich mich in einer ruhigen Minute (oder besser Stunde(n)) damit  beschäftigen.
Online Gisbert
« Antwort #25 am: 18 April 2022, 10:05:07 »
Hallo pah,
ich hab die Definition angepasst, vermutlich aber verstümmelt.
Jedenfalls bekomme ich nicht das, was ich will.
Die Überschriften sind in Ordnung, jedoch wird dann alles in eine Zeile geschrieben; und zwar jeweils in Gruppen _name, _value usw. Ich hätte aber gerne für jedes Wertpapier eine eigene Zeile
defmod Portfolio readingsGroup <>,<Stock>,<Value>,<change>,<abs. change> \
onvista:(.*)_name,(.*)_value,(.*)_change,(.*)_diff
attr Portfolio room Finance
onvista ist ein Device deines Shares-Moduls.
Offline Wscheff
  • Jr. Member
« Antwort #26 am: 23 Mai 2022, 18:10:38 »
nachdem ich das Perl-Modul Finance::Quote per apt install libfinance-quote-perl installiert habe, befindet sich das Modul unter /usr/share/perl5/Finance/Quote.
Beim Anlegen eines Shares per define myDepot Shares schmiert mir das komplette Fhem ab, ohne ein Shares anzulegen mit folgender Fehlermeldung.
Can't locate Finance/Quote/currency_rates.pm in @INC (you may need to install the Finance::Quote::currency_rates module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM/lib) at (eval 33767) line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 33767) line 1.
 at ./FHEM/95_Shares.pm line 162.
Can't locate object method "methods" via package "Finance::Quote::currency_rates" (perhaps you forgot to load "Finance::Quote::currency_rates"?) at /usr/local/share/perl/5.28.1/Finance/Quote.pm line 120.
Kann mir bitte jmd auf die Sprünge helfen, was da schief läuft?  Ich nutze Raspbian GNU/Linux 10 (buster), Updates regelmäßig.
« Antwort #27 am: 23 Mai 2022, 18:36:44 »
Na ja, dann würde ich doch mal in der Linux-Komandozeile absetzen:
cpan Finance::Quote::currency_ratesLG
pah
Offline Wscheff
  • Jr. Member
« Antwort #28 am: 23 Mai 2022, 21:21:33 »
leider kein Erfolg:
>(error): Could not expand [Finance::Quote::currency_rates]. Check the module name.
Offline rabehd
« Antwort #29 am: 24 Mai 2022, 11:44:50 »
Dem Absturz von FHEM habe ich auch, danach ist die CPU-Auslastung bei 100% bis ich das Browser-Fenster geschlossen habe.
Cpan läuft durch, aber ändert nichts an der Situation.
2022.05.24 11:24:41 1: PERL WARNING: Can't locate Finance/Quote/currency_rates.pm in @INC (you may need to install the Finance::Quote::currency_rates module) (@INC contains: ./FHEM/lib ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at (eval 806) line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 806) line 1.
Can't locate object method "methods" via package "Finance::Quote::currency_rates" (perhaps you forgot to load "Finance::Quote::currency_rates"?) at /usr/share/perl5/Finance/Quote.pm line 119.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
