gelöst [FTUI3] kann man auch nur einen Teilbereich eines Tabs lokal austauschen
Begonnen von Medel, 09 April 2022, 21:34:33
Medel
Kann man auch nur einen Teilbereich eines Tabs austauschen?
z.B  2 Schaltflächen mit denen man dann nur die Inhalte der Zeilen 4 Spalte 5 bis Zeile 9 Spalte 8 austauschen kann.
Also die betreffenden Reihen sollen z.B. mit ftui-content aus einer anderen Datei ergänzt werden.
Durch drücken des Button 1 wird die datei 1 und mit Button 2 die andere  innerhalb diesem Bereich angezeigt
Medel
Hab die Lösung nun selbst gefunden. Funktioniert mittels ftui-segment und ftui-segment-button
Medel
Leider zu früh gefreut
wenn die Seite neu geladen wird werden beide content Seiten geladen. Erst nach dem umschalten geht es.
Wo ist der Fehler bzw kann man einen default setzen? Wenn Ja wie?
    <ftui-grid-tile row="9" col="9" height="1" width="3" class="halbTransparent">
       <header class="size-2 headerTransparent"><ftui-label>Lichter</ftui-label></header>
      <ftui-segment [(value)]="Licht">
        <ftui-segment-button class="halbTransparent" value="1">
               <ftui-label color="yellow" text="Wohnzimmer"></ftui-label>
        </ftui-segment-button>
        <ftui-segment-button class="halbTransparent" value="2">
               <ftui-label color="yellow" text="Patrik"></ftui-label>
    </ftui-grid-tile>
    <ftui-tab-view id="View1" [hidden]="Licht | isNot('1')">
      <ftui-grid-tile row="10" col="9" height="2" width="3" class="halbTransparent">
        <ftui-content file="LightWz.html"></ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
    </ftui-tab-view>
    <ftui-tab-view id="View1" [hidden]="Licht | isNot('2')">
        <ftui-content file="LichtPatrik.html"></ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
    </ftui-tab-view>
Medel
Dem Ziel wieder etwas näher:
Bereich wird jetzt lokal ausgetauscht, wird aber das Hauptmenü umgeschaltet und wieder zurück ist der Bereich leer da die Seite nicht neu geladen wird.
<script>
  document.addEventListener('ftuiPageInitialized', () => {
    LichtWz.removeAttribute('hidden');
</script>
      <ftui-segment (value)="Licht">
      </ftui-segment>
    </ftui-grid-tile>
    <ftui-tab-view  id="LichtWz" [hidden]="Licht | isNot('1')">
      </ftui-grid-tile>
    </ftui-tab-view>
    <ftui-tab-view  id="LichtP" [hidden]="Licht | isNot('2')">
      </ftui-grid-tile>
    </ftui-tab-view>
Medel
Habe es jetzt so gelöst:
  // vorauswahl beim neuladen/umschalten
  selTab = "LichtWz";
  // Stelle Vorauswahl Lichter her
  function onClick(segment) {
    var element1 = document.getElementById("LichtWz");
    var element2 = document.getElementById("LichtP");
    document.querySelectorAll('ftui-tab-view').forEach(elem => {
      if (elem.id !== "View1") {
        if (selTab == "LichtWz") {
          element1.removeAttribute('hidden');
          element2.setAttribute('hidden', '');
        } else {
          element1.setAttribute('hidden', '');
          element2.removeAttribute('hidden');
  // speichere Lichter Auswahl damit nach umschalten des Menüs diese wieder eingestellt wird
  function auswahl(ausw) {
    selTab = ausw;
</script>
        <ftui-segment-button class="halbTransparent" value="1" onclick="auswahl('LichtWz')">
        <ftui-segment-button class="halbTransparent" value="2" onclick="auswahl('LichtP')">
      </ftui-segment>
    </ftui-grid-tile>
      </ftui-grid-tile>
    </ftui-tab-view>
      </ftui-grid-tile>
    </ftui-tab-view>
mr_petz
Hi Medel.
Noch ein Vorschlag meinerseits
Bsp.:
der grid-tile im tab-view
      <ftui-grid-tile row="5" col="15" height="4" width="3" class="halbTransparent" [hidden]="Licht | isNot('1')">
        <ftui-content file="view/seite1.html"></ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
      <ftui-grid-tile row="5" col="15" height="4" width="3" class="halbTransparent" [hidden]="Licht | isNot('2')" hidden="true">
        <ftui-content file="view/seite2.html"></ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
und dann die seite1:
</ftui-segment>
<ftui-knob has-scale has-arc has-scale-text has-value-text has-needle
  [(value)]="test:test"
  value="25"
  [color]="test:test | step('0:success,20:warning,40:brown,60:danger')"
  value-size="20px"
  min="0"
  max="70"
  unit="°C"
  height="155"
  stroke-width="5"
  ticks="7"
  start-angle="90" end-angle="320"
  debounce=""
  readonly>
</ftui-knob>
und seite2:
</ftui-segment>
  value="65"
  value-size="20px"
  min="0"
  max="70"
  unit="°C"
  height="155"
  stroke-width="5"
  ticks="7"
  debounce=""
  readonly>
</ftui-knob>
im Anhang mal ein Anigif zum zeigen das es so funzt...
Auch nach refresh der Seite oder wechseln des view wird das erste content angezeigt (durch hidden="true") oder der getriggerte (durch [hidden]).
LG mr_petz
Edit:
Alternative über swiper:
<ftui-grid-tile row="5" col="15" height="7" width="6" class="halbTransparent">
<ftui-segment [(value)]="Licht" value="1">
</ftui-segment>
<ftui-swiper id="swiper1" value="1">
<ftui-content id="1" [hidden]="Licht | isNot('1')" file="view/seite1.html"></ftui-content>
<ftui-content id="2" [hidden]="Licht | isNot('2')" file="view/seite2.html"></ftui-content>
</ftui-swiper>
</ftui-grid-tile>
Medel
vielen Dank, funktioniert beides und ist mir lieber als das mit dem Js script.
Kann man bei der Swiper Lösung den Schieber am unteren Rand ausblenden?
Habe gerade noch festgestellt dass bei der Swiper Lösung ein circlemenu das über die Grenzen ragt abgeschnitten wird.
mr_petz
Also wenn ich wieder hidden="true" im 2. content einfüge, dann ist die untere scrollbar weg.
<ftui-grid-tile row="12" col="22" height="7" width="6" class="halbTransparent">
</ftui-segment>
<ftui-content id="2" [hidden]="Licht | isNot('2')" hidden="true" file="view/seite2.html"></ftui-content>
</ftui-swiper>
</ftui-grid-tile>
Durch die [hidden] denkt der swiper es ist nur eine content-seite...
Edit:
Für ein circle-menü muss man bestimmt den grid-tile größer machen. Habe bei mir keine Übergröße mit Standardcirclemenü.
Siehe Anhang.
zur Not noch den radius verringern:
circle-radius="3"
