Reading mit Uhrzeit der Messung anzeigen?
Begonnen von tho-mas, 17 April 2022, 09:31:13
tho-mas
@ Otto:
Dann müßte doch das hier auch funktonieren:
{ReadingsTimestamp($name, "temperature", 0)} Feuchte: humidity, Hell.: luminance, Temp.: temperature, UV: ultraviolet
Macht aber nicht, es werden die Variablennamen (nicht deren Inhalte) angezeigt. Ich bekomme beim speicherversuch (Klick auf "attr") eine Fehlermeldung "Sysntax Error near .:".
#16
"Exklusiv" meinte: "exklusiv"... Edit: also nicht: gemischt.
@Otto123: falls du noch rumtesten willst - multiline ist die Steigerung ::) :P
Edit: Die direkte Perl-Variante ist m.E. die effizienteste, und wer keine Icons haben will und das nur für das FHEMWEB-Frontend braucht, kann das ganze pure-Perl nach devStateIcon verfrachten...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
das in der Doku nicht extra exklusiv oder oder erwähnt wird, bedeutet nicht, dass da im Umkehrschluss vermischt irgendwo versteckt stehen könnte  ;)
siehe Antwort #1
[$name:temperature:t] Feuchte: [$name:humidity], Hell.: [$name:luminance], Temp.: [$name:temperature], UV: [$name:ultraviolet]
tho-mas
Danke Otto, auf das nachgestellte "t" (für Time) muß man erst mal kommen.
Okay, dann noch die Königsfrage in dieser Diskussion: Geht "t" auch kürzer, also nicht volles Datum, sondern nur Uhrzeit im Format hh:mm?
#19
das stand aber wie gesagt schon in der ersten Antwort auf Deine erste Frage :)
was geht steht alles hier https://fhem.de/commandref_DE.html#set
Was Du willst geht mMn nur mit Perl oder den Umweg mit einem weiteren Reading - wird also aufwendiger.
Nobbynews
#20
Wie Otto schon meinte, mir fällt dazu auch nur eine Lösung in Perl ein.
attr ESPEasy_ESP_05_DHT22 stateFormat {"Hum: ".sprintf("%.1f",ReadingsNum($name,"Humidity",0)).\
" Temp: ".sprintf("%.1f",ReadingsNum($name,"Temperature",0))." ".\
substr(ReadingsTimestamp($name,"Temperature",""),11,5)}
tho-mas
Da habe ich nur die eckigen Klammern gesehen... HAbe bitte Nachsicht mit einem älterem Herrn, der nicht immer den Überblick hat.
Frohe Ostern naoch an alle Antworten.
TomLee
#22
Die zuletzt genannte Perllösung einfacher notiert  8):
{sprintf('Hum: %.1f Temp: %.1f %s',ReadingsNum($name,'Humidity',0),ReadingsNum($name,'Temperature',0),substr(ReadingsTimestamp($name,'Temperature',0),11,5))}
TomLee
#24
Gestehe erst auf der zweiten Seite angefangen zu haben zu lesen, den Anfang nur überflogen  :)
edit:
Wenn man nicht angemeldet ist sinds bereits zwei Seiten, angemeldet bis jetzt nur eine, fällt mir gerade auf.
mir ging es da noch um T vs t  ;) - sonst funktioniert es ja wieder nicht ...
Nobbynews
Ist
Temperature != temperature
gemeint?
