(Gelöst) Absturz von Fhem
Begonnen von Hermann, 18 April 2022, 22:53:45
Hermann
Hallo Leute  :'(
Ich habe da sporadisch ein Problem das FHEM zu stehen bringt und zwar kommt von einem ESP8266 das sich über MQTT2 mit FHEM unterhält die Meldungen in dem Logfile an
2022.03.21 06:23:13 2: ERROR: MQTT2_FHEM_Server_192.168.13.62_64118 Solar_Nuc-Garten received bogus data, disconnecting
2022.03.21 06:24:23 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.13.62_54528/Solar_Nuc-Garten left us (keepalive check)
2022.03.21 06:24:57 2: ERROR: MQTT2_FHEM_Server_192.168.13.62_58372 Solar_Nuc-Garten received bogus data, disconnecting
Unmatched [ in regex; marked by <-- HERE in m/^▒
[ <-- HERE E$/ at ./FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm line 493.
wobei letzteres Fhem zum Absturz bringt.
Ich vermute das es passiert wenn das ESP die Verbindung zum AC verloren hat und beim neuen Verbindungsaufbau dann irgendwelcher Datenmüll zusammen kommt.
Über Tipps wie ich das verhindern kann das FHEM dadurch stehen bleibt oder wo ich suchen muss wäre Ich sehr dankbar!
Vielen dank in vorraus
Hermann
Schöne Grüße aus dem Münsterland
PI3+ Fritzbox , Homematic , FS20 , 1Wire , Shelly , EspXXXX , Duofern
Zitat[ <-- HERE E$/ at ./FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm line 493.
In der aktuellen Version der Datei 00_MQTT2_SERVER.pm gibt es in dieser Zeile keine Pruefung auf einem Regex.
Kannst Du bitte FHEM mit dem Befehl update aktualisieren, und das Problem mit der aktuellen Version (25958) nachstellen?
Hermann
Vielen Dank für die Tipp. :)
Ich habe das udpate ausgeführt.
Ich habe noch ein weiters ESP das sich mit dem gleichen AP (UniFi) verbindet und genau den gleichen Fehler verursacht
2022.04.15 11:08:28 2: ERROR: MQTT2_FHEM_Server_192.168.13.22_49263 Wasser-NUK1 received bogus data, disconnecting
Unmatched [ in regex; marked by <-- HERE in m/^Ei� N[ <-- HERE $/ at ./FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm line 493.
Wie schon gesagt das passiert sehr sporadisch es kann sein das es eine Wochen oder auch viel länger durchläuft.
Ich werde berichten ob es erfolgreich war.
mfg.
Hermann
Hermann
Da es ja sehr sporadisch auftritt Sätze ich es erst mal auf gelöst.
Hermann
