Autor Thema: Bitte um neue Seite für HM-WDC7000  (Gelesen 2099 mal)
Offline ska-
  • New Member
« am: 21 April 2022, 08:33:44 »
Hallo legt bitte jemand eine Seite für HM-WDC7000 HomeMatic Wetterstation an?
Das Anlernen ist simpel per Touchscreen in der unteren Menüzeile CFG, dann per NEXT bis SYSTEM, dann bis CONNECTION, wird von FHEM als THSensor erkannt und korrekt eingerichtet.
Meine Bitte eine neue Seite einzurichten zielt hauptsächlich auf das Peeren mit anderen Sensoren, insbesondere einem WDS100 Kombisensor. Neben der genauen Syntax / Richtung des peerChan Kommandos, sollte IMHO das Drücken der Anlerntaste und das Unpeer vorhandener Sensoren dokumentiert sein.
Der Artikel beschreibt die Schritte gut:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,13936.msg396884.html#msg396884
Aktuelle FHEM Versionen legen jedoch automatisch Untergeräte pro Kanal für den WDC7000 an, bspw.:
define wdc7000_TH_08 CUL_HM 1BE22008
attr wdc7000_TH_08 model HM-WDC7000
attr wdc7000_TH_08 peerIDs 00000000
define wdc7000_CS CUL_HM 1BE22009
attr wdc7000_CS model HM-WDC7000
attr wdc7000_CS peerIDs 00000000,665DCB01
wobei sich die Id im define aus der 6-stelligen ID des Basisgeräts (wdc7000) und der 2-stelligen Kanalnummer ergibt (evtl. gibt's dafür eine Wiki-Seite zum Verlinken).
Kanal 9 ist für einen Kombisensor wds100 vorgesehen. Man kann nur einen pro wdc anlernen.
Beim Peeren neuer Sensoren muss man darauf achten, dass man pro Kanal nur einen Sensor anlernen kann und das Peeren den Sensor hinzufügt, aber nicht überschreibt. Deshalb muss man, wenn wie im Beispiel oben, Kana; 9 bereits gepeert ist, das Peering erst entfernen. Das habe ich in https://forum.fhem.de/index.php/topic,13936.msg1218959.html#msg1218959 dokumentiert.
Ggf. Verlinken mit WDS100 Seite und https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Type_THSensor
Danke,
Offline ph1959de
  • Moderator
Antw:Bitte um neue Seite für HM-WDC7000
« Antwort #1 am: 21 April 2022, 11:51:41 »
Hallo Ska-,
könntest Du Dir vorstellen, die Seite selbst anzulegen (und zu pflegen)? Bei Deinen detaillierten Kenntnissen zu dem Gerät erscheint mir das sinnvoll. Eine kurze Mail (wie hier beschrieben) reicht und Du bekommst einen eigenen Wiki-Account.
Peter
[Fhem auf BeagleBone Black (Debian) | FS20, FHT (CUL) | HomeMatic (HMLAN+HMUART) | PCA301 (JeeLink)...]
