Kann ich hier noch irgendwelche Infos liefern?
Ich habe gerade etwas bemerkt, was evtl. auch Licht in die Sache bringen könnte:
Bei jedem manuellen Verstellen der Solltemperatur oder Modus (manu/auto) per FHEM wird die Batteriezustandsmeldung aufgefrischt, auch wenn diese sich nicht geändert hat.
DEF MEQ1873849:4
FUUID 61e6a7c0-f33f-26cd-141a-9e587e5d958d323e
IODev d_ccu
NAME HT_Arbeitszimmer
NR 1075
STATE Ventil: 31 %
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr MEQ1873849:4
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HT_Arbeitszimmer:4
ccurolectrl CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER
ccurolestate CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER
ccusubtype HM-CC-RT-DN
ccutype HM-CC-RT-DN
chntype ?
firmware 1.4
readonly no
receiver Arbeitszimmerthermostat,Melder_Arbeitszimmer_Tuer,Melder_Arbeitszimmer_Fenster
sender Arbeitszimmerthermostat,Melder_Arbeitszimmer_Fenster,Melder_Arbeitszimmer_Tuer
2022-05-13 11:23:43 ACTUAL_TEMPERATURE 21.6
2022-05-13 11:23:43 BATTERY_STATE 2.2
2022-05-13 11:23:43 BOOST_STATE 0
2022-05-13 11:23:43 CONTROL_MODE MANU-MODE
2022-05-13 11:23:43 FAULT_REPORTING LOWBAT
2022-05-13 09:30:26 IODev d_ccu
2022-05-13 11:23:27 LOWBAT low
2022-05-13 11:23:43 PARTY_START_DAY 1
2022-05-13 11:23:43 PARTY_START_MONTH 1
2022-05-13 11:23:43 PARTY_START_TIME 00:00
2022-05-13 11:23:43 PARTY_START_YEAR 0
2022-05-13 11:23:43 PARTY_STOP_DAY 1
2022-05-13 11:23:43 PARTY_STOP_MONTH 1
2022-05-13 11:23:43 PARTY_STOP_TIME 00:00
2022-05-13 11:23:43 PARTY_STOP_YEAR 0
2022-05-13 11:23:43 PARTY_TEMPERATURE 5.0
2022-05-13 11:23:43 SET_TEMPERATURE on
2022-05-13 11:23:43 VALVE_STATE 31
2022-05-13 11:23:27 battery low
2022-05-13 11:23:28 battery_warning 1652433807.74393
2022-05-13 11:23:43 control on
2022-05-13 11:23:43 desired-temp 30.5
2022-05-13 11:23:43 devstate ok
2022-05-13 11:23:43 hmstate warn_battery
2022-05-13 11:23:43 measured-temp 21.6
2022-05-13 11:23:43 state 21.6
hmccu:
channels 1
detect 1
devspec MEQ1873849:4
nodefaults 1
role 4:CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER
setDefaults 0
cmdlist:
get
set desired-temp manu auto:noArg off:noArg on:noArg boost:noArg toggle:noArg
control:
chn 4
dpt SET_TEMPERATURE
dp:
0.LOWBAT:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL low
OVAL 1
SVAL low
VAL 1
4.ACTUAL_TEMPERATURE:
VALUES:
NVAL 21.600000
ONVAL 21.500000
OSVAL 21.5
OVAL 21.500000
SVAL 21.6
VAL 21.600000
4.BATTERY_STATE:
VALUES:
NVAL 2.200000
ONVAL 2.200000
OSVAL 2.2
OVAL 2.200000
SVAL 2.2
VAL 2.200000
4.BOOST_STATE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
4.CONTROL_MODE:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL MANU-MODE
OVAL 1
SVAL MANU-MODE
VAL 1
4.FAULT_REPORTING:
VALUES:
NVAL 6
ONVAL 0
OSVAL NO_FAULT
OVAL 0
SVAL LOWBAT
VAL 6
4.PARTY_START_DAY:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
4.PARTY_START_MONTH:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
4.PARTY_START_TIME:
VALUES:
NVAL 00:00
ONVAL 00:00
OSVAL 00:00
OVAL 0
SVAL 00:00
VAL 0
4.PARTY_START_YEAR:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
4.PARTY_STOP_DAY:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
4.PARTY_STOP_MONTH:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
4.PARTY_STOP_TIME:
VALUES:
NVAL 00:00
ONVAL 00:00
OSVAL 00:00
OVAL 0
SVAL 00:00
VAL 0
4.PARTY_STOP_YEAR:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
4.PARTY_TEMPERATURE:
VALUES:
NVAL 5.000000
ONVAL 5.000000
OSVAL 5.0
OVAL 5.000000
SVAL 5.0
VAL 5.000000
4.SET_TEMPERATURE:
VALUES:
NVAL 30.500000
ONVAL 30.500000
OSVAL on
OVAL 30.500000
SVAL on
VAL 30.500000
4.VALVE_STATE:
VALUES:
NVAL 31
ONVAL 31
OSVAL 31
OVAL 31
SVAL 31
VAL 31
roleCmds:
get:
set:
auto:
channel 4
role CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER
subcount 1
syntax V:AUTO_MODE:1
usage auto
subcmd:
000:
args 1
dpt AUTO_MODE
fnc
max 1
min 0
parname AUTO_MODE
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit
boost:
channel 4
subcount 1
syntax V:BOOST_MODE:1
usage boost
subcmd:
000:
args 1
dpt BOOST_MODE
fnc
max 1
min 0
parname BOOST_MODE
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit
desired-temp:
channel 4
subcount 1
syntax V:SET_TEMPERATURE:?temperature
usage desired-temp temperature
subcmd:
000:
args
dpt SET_TEMPERATURE
fnc
max 30.500000
min 4.500000
parname temperature
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit �C
manu:
channel 4
subcount 1
syntax V:MANU_MODE:?temperature=20
usage manu [temperature]
subcmd:
000:
args 20
dpt MANU_MODE
fnc
max 30.500000
min 4.500000
parname temperature
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit �C
off:
channel 4
subcount 1
syntax V:MANU_MODE:4.5
usage off
subcmd:
000:
args 4.5
dpt MANU_MODE
fnc
max 30.500000
min 4.500000
parname MANU_MODE
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit �C
on:
channel 4
subcount 1
syntax V:MANU_MODE:30.5
usage on
subcmd:
000:
args 30.5
dpt MANU_MODE
fnc
max 30.500000
min 4.500000
parname MANU_MODE
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit �C
state:
chn 4
dpt ACTUAL_TEMPERATURE
ccuflags showMasterReadings,showDeviceReadings
cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
event-on-change-reading measured-temp,CONTROL_MODE
event-on-update-reading battery,desired-temp,VALVE_STATE
group Arbeitszimmer
icon sani_heating
room Heizung
stateFormat Ventil: VALVE_STATE %
substexcl desired-temp
webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
widgetOverride desired-temp:on,off,4.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,30.5
