Autor Thema: "wget -q -N -P /home/temp http://..." funktioniert im doif nicht wie gewünscht  (Gelesen 438 mal)
Offline jailbreaker07
  • Full Member
ich möchte per http auf meinen edomi Server eine Rückmeldung von Türschloss übermitteln. Jedoch kommt nichts an, wenn ich das so über ein doif ausführe:
([Tuerschloss:"^locked$"])
("wget -q -N -P  /home/temp http://192.168.1.39/remote/?login=remote&pass=pswd&koid=936&kovalue=locked")
Wenn ich die unten stehende Zeile in Browser eingeben funktioniert das und "locked" kommt bei edomi an....
Vielen dank für eure Hilfe.
Thorsten
« Letzte Änderung: 11 Mai 2022, 05:36:02 von jailbreaker07 »
Offline Damian
  • Moderator
Rufe in der Kommandozeile den Befehl auf und schaue ob es dort klappt:
« Letzte Änderung: 11 Mai 2022, 09:33:58 von Damian »
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
Hallo Thorsten,
funktioniert denn der Befehl an sich in der FHEM Kommandozeile?
"wget -q -N -P  /home/temp http://192.168.1.39/remote/?login=remote&pass=pswd&koid=936&kovalue=locked"Steht denn was im Log nach der Ausführung?
Die Parameter -N -P machen was anderes als der Browser.
Edit: Passwort wurde anonymisiert
« Letzte Änderung: 11 Mai 2022, 09:34:46 von Damian »
Viele Grüße aus Leipzig
  • Full Member
In der Komandozeile geht das auch nicht….
Zum ESP hin funktioniert es jedoch….
("wget -q -N -P  /home/temp  http://192.168.1.17/control?cmd=NeoPixel,5,[LED:yellow]")
Von der Axis Kamera nach Edomi funktioniert das mit dem wget auch……
Nur noch von Fhem nach edomi….
Offline Damian
  • Moderator
Also auch hier ist das kein DOIF-Problem, daher am besten ins Automatisierung-Board verschieben.
Offline Otto123
  • Tester
decade-submarginal
